Hallo
Ich habe ein problem mit meiner 50N.
Habe den motor eingebaut und heute mal
den kickstarter zweimal durchgetreten
jetzt bleibt er unten und ist selbst
von Hand nicht nach oben zu bewegen!!
Was kann ich tun?
Feder ausm Kickstarter Segment gesprungen könnte sein, aber warum das ganze dann auch per Hand nicht mehr nach oben zu bewegen ist weiß ich auch nicht. Versucht mal mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung zu schieben, dabei dann mal gucken ob er Kicker wieder hoch geht. Denke aber mal auch, der Motor muss definitiv auf !
Oder du hast dir die Verzahnung des Kickstarters weggetreten. Hatte ich auch schon. Hats du den Kicker denn richtig festgezogen gehabt?
dann sollte man ihn aber mit der Hand wieder easy nach oben ziehen können...
da muß wohl der motor auf...wie die vorschreiber es schon sagten...
