GSF MEETS REALITY - Reality bytes - 23.01.2010 - Hamburg
Wolltet ihr auch schon immer wissen, wer sich hinter den Nicks hier im GSF verbirgt?
Hier ist Eure Chance es herauszufinden, bei der ersten GSF-Kennenlernparty:
Die ersten 50 Besucher erhalten eine kleine Überraschung.
So Mädels, und hier nun die versprochenen Setcards zum runterholen.... :-D:-D
Kette:
Kippel:
Anleitung:
- runterladen
- Mopeds entfernen
- und/oder wahlweise durch wunderschöne Abbildungen der eigenen Fahrzeuge ersetzen, überkleben oder ausmalen
- mit wahrheitsgetreuen Angaben ausfüllen
- in der Größe 10 x 14 cm ausdrucken
- am Eingang vorzeigen & 25% sparen
- :-D
Edith meint, dass sie nu doch wieder den Ganzen Text einfügen muss :-D
Bearbeitet von Elbperle
  • Antworten 232
Hu-ra.
Der 1. virtureale Termin an dem ich (bislang) nicht arbeiten muss seit * und + vom C&C und Nachf.
Soschälighzn mit oma und so :-D
Geil wär natürlich, wenn da auch welche von den sympathischen Nicht- GSFlern auftauchten. Für die habbich `n soft spot.
apropos-
gibtzn da`n hot spot? :-D
rollerfahrer mit mehreren accounts dürfen natürlich auch mehrmals eintritt zahlen und für mehrere trinken :-D
ob es dort einen hotspot gibt bringe ich in erfahrung...
die liveübertragung wird in diesem fall mithilfe eines usb-unterwegs-immer-internet-sticks gewährleistet...
Wie kommt ihr ausgerechnet auf´s Bogarts?! :-D
faire Bierpreise, gute Mischen, Separé, Rollerparkfläche vor der Tür, McD daneben für die Hungrigen, gute Verkehrsanbindung mit Bus Bahn und Roller, falls noch was fehlt die 24 h Tanke gegenüber :-D
(...)gute Mischen, Separré, Rollerparkfläche (...) gute Verkehrsanbindung mit Bus Bahn und Roller, falls noch was fehlt die 24 h Tanke gegenüber :-D
Übernachten?
Zelt auf Rollerparkie?
Das Alde: Zu Dir oder zu mir?! ( Is ja auch ne Ken lern (t Barbie kennen)) VA
schüchtern?-
Tageskarte um den Hals baumeln und immer im Kreis mit`m HVV?
Toyota. :-D
und: es scheint sich auch potente Smallblockprominenz von Auswärts ein Stelldichein zu gayben - Das wird nackich :-D
wie und wo übernachtungsmöglichkeiten!? :-D
Übernachten?
Ich kann ein paar Leute unterbringen. Ist dann allerdings eine kleine Taxitour durch Hamburg bei Nacht. Ist aber auch schön :-D
vis-a vis ins
, wo man stundenweise wohnen kann? :-D Bearbeitet von Lambrookee
vis-a vis ins
in meiner nachbarschaft gibts da einige optionen für die stundenweise einmietung :-D stefan kozalla alias dj koze ist mein nachbar und hier siehst du, was vor meiner haustür so ab geht. auf st. georg klicken und dann auf die möwen. viel spaß mit dem st. georg alltagsreport! :-D
So Mädels, hier die versprochenen Setcards zum runterholen.... :-D:-D
Kette:
Kippel:
Anleitung:
- runterladen
- Mopeds entfernen
- :-D
mit zischlinien und halteseilen...damit der bremsweg nicht sooo lang ist...hihihihihi
so in etwa? :-D
Bearbeitet von cmd.ryca
Das ist echt gestrebt :-D
Die ist ja richtig freigestellt...
Edith stellt fest, dass sie miserable Grafikerin ist, dafür aber schön bunt!
Bearbeitet von Likedeeler
ALTER SCHWEDE
da ist ja jede Subkultur dabei, langweilig isses da nicht
Pflichttermin
Hab auch mal was gebastelt. :-D
Kannst du schon was verraten was du mit diesen Karten vorhast bzw. einige Programmpunkte des Abends. Ne Art Tombolla?
Bearbeitet von SUPERHERO
Wat is dat (H.R?)!
DAS MOTO HEIST HOSEN RUNTER,
und nicht SCHLÜPFER an!!!! :-D
Oder heist du Höschen Runter!? :-D
Bearbeitet von eic runner
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
