Juten Abend!
In wie weit unterscheiden sich die Motoren der Serie 2 und 3? Habe nen Serie 2 Motor (LI 125) und würde gerne wissen, welche Teile davon in einen 200er Serie 3 Block verbaut werden können. Kurbelwelle wird sowieso getauscht, aber was ist mit dem Rest?
Gruß, Harri
In wie weit unterscheiden sich die Motoren der Serie 2 und 3? (...)
Der Deckel ist am Kickeranschlag anders und an der Kickerwelle nicht verstärkt. Der 2. Punkt soll hier und da zu plötzlichem Ölverlust geführt haben.
Evtl. müssen die Löcher f.d. Stehbolzen d. Auspuffhalterung vergrößert werden.
Ok, dann ist wohl ein anderer Deckel zu empfehlen. Da ich ein indisches GP Gehäuse habe, werd ich mir auch nen GP-Deckel besorgen. Habe den Serie 2 Motor eigentlich nur wegen den Innereien/ Kleinteilen gekauft.
Moment...
Wenn GP-Deckel, dann brauchst Du auch GP-Getriebeabdeckplatte (mit Rampe) und GP-Kupplungskram (Hebel, Pilz, Andrckplatte).
Man kann den GP-Deckel auf die LI-Rampe umbauen (3 x M6-Gewinde) und dann die LI-Abdeckplatte verwenden. Die Kuppelei muß aber auf GP geändert werden.
Moment...
Hm....wohl doch nicht so easy.
Passt auf das GP-Gehäuse denn auch ein anderer (verstärkter) Deckel drauf, so dann ich möglichst viel von meinem Kram benutzen kann? Zu dem Gehäuse habe ich auch die passende Getriebeabdeckplatte.
einfach GP gehäuse mit GP deckel und fertig.
Harry,
geh' einfach mal schrauben!!! Nix Theorie, Praxis.
Oder bring/schick mir den Kram vorbei und ich mach dir den Block am WE fertig. Ich habe noch bis zum 8.12. Zeit. Danach ziehe ich weg und habe keine Kapazitäten mehr für Roller. Now or never.
Meine Lammi und dessen Erbauer kennst du ja :-D
Butter bei die Fische, Junge.
Gruß Thomas
Harry,
Gruß Thomas
Hi Thomas!
Hab Dir ne PM geschickt. Wenn Du das machen könntest, dann wäre das Spitze!!!!
Harri
Nee ne?
Beim Basti vor der Tür oder wie?
Was hat den Alles gelitten?
Melde Serie 2 fährt (bis auf Licht wei ich mich noch nicht mit der motoplat beschäftigen konnte)
Peter
offtopic :-D
Beim Dirk vor der Haustür - insgesamt 12 Sachen, die beschädigt sind. Am meisten ärgert mich der verzogene Rahmen, da der NOS war, und mein pornöser Gasgriff, da ich die wohl nie wieder kriegen werde.
Themawechsel:
Serie II läuft, fein. Hat auch Tüv? Bau die Ducati LiMa rein.
Meine J50 ist auch fast fertig - brauche nur noch einen Hinterradkonus und Getriebedistanzscheiben in Übergröße. In England bei Jem Booth, dem Vega-Spezialisten, gibt es das auch nicht.
Rest per PN - sonst gibbet noch Ärger vom Moderator
Sticky´s Werk liegt in der Werkstatt. :-D
Ich weiß zwar, dass da die hinteren Trommeln bebildert nach den Baureihen sortiert sind, aber wie steht es denn nun auf die Schnelle mit der Kompatibilität der Trommeln untereinader? Trommelfrage? Konusfrage? :-D
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
