Also ich würde auf jedenfall die Griffe nehmen, kein WITZ nur die Griffe :-D
Genau solche suche ich nämlich, auch gerne noch nen paar wenn welche hast.
Sollten aber noch okay sein nix wo schon blinker drin waren oder eingerissen....
Wenn die seperat verkaufst bitte PM
Gruss timo
Moin, ich würde den Tank nehmen wenn von außen Beulenfrei und von innen rostfrei. Ist da noch eine Wasserpumpe verbaut, wegen Kühler ?! Würde ich dann auch brauchen...
evtl Reserveradhalter am Beinschild, Gabel inkl. Trommel ohne Bitubo, Scheinwerfer, Kaskade und Fußbremse.
Gruss,
Alex
Bearbeitet von alexza
habe den bock jetzt platt gaymacht :-D
hier die teile
bitubo vorne mit lussogabel und bitubo hinten ohne breitreifen sonst alles was zu sehen ist dabei für 150,- bitubos sind weg
motor lusso 80 ohne breitreifen und auspuff ( nur dabei was auf dem bild ist )
motor wurde schonmal geöffnet da frischer dichtsatz zu sehen ist
das ganze ohne ausbrüche und aufsetzer
150,-
drop bar mit deckel
140,-
und zum schluss noch px alt tank rostfrei für 25,-
versand kommt drauf :-D
Bearbeitet von .luke.
Gast
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
