Hallo, bin gerade dabei meinen 200er Cosa Motor neu auf zu bauen. Nun habe ich mir u.a. Dichtmasse von WÜRTH bestellt. Was ist denn eigentlich beim Zylinderfuß, Getriebe, etc. besser? Dichtung oder Dichmasse oder gar beides? Habe hier im Forum auf einigen Bildern gesehen das scheinbar oft mit Dichtmasse gearbeitet wird!?
Ich arbeite teils auch mit der Würth Dichtmasse. Bei nem Vespamotor gehts aber auch gut ohne. Papierdichtung über Nacht in Getriebeöl quellen lassen, verbauen und Dicht isser. Alternativ kann man das Dichtpapier trocken verbauen und mit nem bisschen Dichtmasse einstreichen. Natürlich gehts auch ganz ohne Dichtungspapier, nur mit Dichtmasse. Ist halt Geschmackssache!
Wenndie Dichflächen noch in Ordnung sind reicht in der Regel nur die Papierdichtung.
Dichtmasse nehme ich immer dann zusätzlich, wenn der Motor durch unzähliges spalten schon vermackelte Dichtflächen hat...
Ich hab bei mir am Zylinder (Schmalrahmen, Polini 102, aber sollte ja bei Euch Großen auch nicht viel anders sein) halt unten die Aludichtung drin die dabei ist und oben nix. Dichtmasse (bei mir auch von Würth) hab ich nur am Gehäuse verwendet und dort auch nur sehr sparsam zusätzlich zur (trockenen) Papierdichtung. Würd ich jederzeit wieder so handhaben :-D Bezogen aufs Gehäuse ists meiner Meinung nach wichtiger die ganzen O-Ringe zu tauschen, sonst hast du nämlich unter Umständen nicht lange Freude an deinem (an den Dichtflächen der Motorhälften) schön abgedichteten Motor :-D
ich verwende immer gut eingefettete papierdichtungen-mag die herumschmiererei nicht.
(und man kann sich beim zusammenbau zeit lassen weil nichts eintrocknet.)
Kann ich nur unterstreichen. :-D
Bearbeitet von MiNiKiN
