Hallo!
Ich habe mir bei Worb 5 einen 64mm Wiseco Kolben für 99 Taler geordert. Heute kam er, stand auch auf der Rechnung "64mm Wiseco". Auf der Verpackung der Kolbenringe sowie der Sprengringe steht jedoch Wössner. Auf der Verpackung des Kolbens steht "tecnium, high quality piston kit", für die PE175 80-84. Im Shop ist der kolben blank abgebildet, der gesendete ist Graphitbeschichtet. Stört mich ja alles soweit nicht, nur besitzt der gesendete Kolben Auslassseitig 2 1mm Schmierbohrungen. Mein Problem ist nun das ich keinen Auslass mit Mittelsteg fahre, sondern nur einen Hauoptauslass + Nebenauslässe. daher befürchte ich das mir durch die 2n *1mm Bohrungen Vorverdichtung flöten geht. Mag im Hinblick auf 186ccm und angepeilte Drehzahlen zwischen 9-10000 U/min recht gering erscheinen, bei kleinvolumigen 50ern hab ich jedoch schlechte Erfahrungen mit Auslasskurzschluss gemacht (nur mit Anschieben anzubekommen, kaum Standgas realisierbar). Ist der mir zugesendete Kolben nun der Korekte? Im Kolbenbioden steht unten noch "W62" erhaben eingegossen. Oder wurde mir ein falscher zugesendet? Hat der von mir eigentlich gewollte wiseco auch auslassseitige Schmierbohrungen (auf keibnem Bild zu sehen doer erähnt?). Dann wärs ja soweit wurscht.
MfG Thomas
Wössner ist der Gernalimporteur von Wiseco!
Woessner hat seit Jahren nichts mehr mit der Firma Wiseco zu tun, nicht mal mehr der Name Wiseco wird noch auf der HP erwähnt.
Die Begeisterung für den Motorsport stand am Anfang der erfolgreichen Entwicklung des
Familienunternehmens im südbadischen Weil am Rhein. Eckart Wössner erringt in den
70er Jahren als nationaler Lizenzfahrer auf dem Motorrad bis 500 ccm diverse Siege und
ist als engagierter, fairer Motorsportler bekannt. Von 1984 bis 1995 vertreibt Wössner als
Alleinimporteur für Deutschland Kolben eines US-amerikanischen Produzenten.
1994 beginnt Wössner mit der Eigenproduktion von Hochleistungskolben. Seine Devise
"Unser Erfolg entsteht aus dem Erfolg unserer Kunden" macht die Wössner GmbH zum
erfolgreichen Experten für Hochleistungskolben. Die expansive Entwicklung des Unter-
nehmens erforderte Anfang 2003 eine Vergrößerung der Betriebsfläche auf das Vierfache.
Quelle: http://www.woessner-kolben.de/german/wir.html
Die Löcher sind wirklich egal wie schon erwähnt !
TS1 Wiseco Schmiedekolben hat ebenfalls die Bohrungen,und gibt sie bei bearbeitetem Auslass auch deutlich frei. Keine Verluste zu vermelden.
Allerdings muss ich recht geben das es der Worb nicht immer so genau nimmt. Hab nen 72,5er Kolbenring bestellt,und als er angekommen ist war ein netter Hinweis dabei:" Ring muss erst angepasst werden". Also am Pin noch nix gemacht. Keinerlei Hinweis vorher auf dieses Manko. Und die Preise auf der Home sind auch nicht mehr UP to Date. Wird viel billiger angepriesen als es dann im Endefekt ist. Und und und........
Danke, diese Aussagen machen mir Mut. Er scheint ja keinesfalls schlechter zu sein als der Wiseco, und wenn dieser ebenfalls die Schmierbohrungen besitzt hab ich ja an sich keinen Nachteil. Sogar nich Graphitbeschichtung, und selbst die 62er Wössner`s sind auf der HP schon mit 115? angegeben, also bin ich denk ich mal damit ganz gut dran.
Kann mir jemand noch einen Tip geben wo ich einen "nackten" (ohne Membran, oder Vergaseranschlussplatte) Membrankasten für die Tassinari RD 350 Membran finden kann. In gerader ausführung, also keine Abwinkelungen. Wär fein, danke euch schonmal. Hab auch mein bisher nacktes Profil begonnen zu ergänzen.
MfG Thomas
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
