Kann ich einen 177DR auch mit einer Kurbelwelle die am Kolbenbolzen nur gebuchst, also ohne Lager fahren, oder bekomme ich da mit der Zeit Probleme. Wäre es besser eine neue KW einzubauen???
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten.
Die alt hergebrachten Lagerbuchsen sind, wenn das Schleifmaß zum Kolbenbolzen passt nicht unbedingt schlechter oder weniger haltbarer. Aber allein das heraus zu finden ist schon mit Hausmitteln schwer...
Dazu kommt noch das die Buchsen mehr Schmierung verlangen als ein "normales" KoBo-Lager.
Heisst also i.R. das mit Lager 1:40 gut fahrbar ist, mit Buchse würde ich zu 1:25 tendieren damit es dauerhaft hält...
