Bei mir läuft leider beim Kickstarter Öl heraus!
Leider hat der Kickstarter ein gewisses "Spiel".
Was kann man hier machen, um den Ölaustritt zu minimieren, ohne den Motor zu zerlegen!?
Habe die Sache noch nicht auseinandergeschraubt aber habe gehört, dass ein Oring in minimaler größerer Form ein gutes Ergebnis bringt.
einfetten des filzringes bekämpft vielleicht vorübergehend die symptome, kuriert aber nicht die ursache. der stahllaufring im gehäuse und das kickersegment sind einseitig eingelaufen. ohne motorspalten wirst du das problem nicht dauerhaft beseitigen können.
der laufring und das segment müssen überholt werden. siehe hier:
Mein Link
....das Problem ist einfach zu lösen. Besorg Dir einen passenden O-Ring und tausche diesen gegen den Filz aus, der O-Ring dichtet sehr gut ab! Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Ein post weiter oben wurde von Andreas schon geschrieben ... ( leicht modifiziert )
EIN O-RING bekämpft vielleicht vorübergehend die symptome, kuriert aber nicht die ursache. der stahllaufring im gehäuse und das kickersegment sind einseitig eingelaufen. ohne motorspalten wirst du das problem nicht dauerhaft beseitigen können.
