gibt es eigentlich schon was neues, fotos... zur selbstgebauten wuchtmaschine? würde eigentlich eine umgebaute reifenwuchtmaschine nicht funktionieren um eine kurbelwelle dynamisch zu wuchten? statisch-wuchten ist kein problem, möchte meine wellen jedoch dynamisch wuchten und das am liebesten selbst, egal ob die sache rentabel ist oder nicht.
gruss lupo
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man ne reifenwuchtmaschine umbauen kann, weil du zwei lagerungen zum dynamischen wuchten von kurbelwellen brauchst, dementsprechend auch zwei sensoren an selbigen... an ner reifenwuchtmaschine wird ja nur in einer ebene gewuchtet und das auch nicht gerade genau...
man müsste die welle, auseinander pressen und statt dem pleul ein meistergewicht anbringen zum wuchten und nacher wieder orginal mit pleul verpressen, was sicher eine gewisse ungenauigkeit mitsichzieht. die kurbelwellen die ich wuchten will, sind die pleul geschraubt, also ist das nicht das problem.
das mit der reifenwuchtmaschine war nur so eine idee von mir, kenn mich damit zuwenig aus. vielleicht gibt es sowas schon, oder es ist absolut nicht möglich.habe nur gehört, dass diese auch auf ca " 5gr " genau wuchten.
das man ein zweites lager braucht, spannvorrichrung und und und, denk ich mir. mich würd es eigentlich nur interessieren ob man eventuell die elektronik,.. weiter verwenden kann?
gruss lupo
mach es dir einfach und zwar so wie es sehr gut funktioniert.
ne auseinander gepreßte welle wird einzeln gewuchtet.
meistergewicht durch 2.
statisch feingewuchtet auf unter eine gramm.
....statisch hab ich die sache schon gewuchtet. möchte die welle jetzt eben noch dynamisch wuchten. wobei mich die funktion und bau so einer maschine mehr interessiert würde als das ergebnis.
habe eben in diesem forum einen beitrag dazu gelesen, stand was von fotos und links, und und und ...hab aber keine gefunden.
viell. kann mir ja jemand von euch weiterhelfen, der sich schon mehr mit dem thema befasst hat.
gruss lupo!
wuchte mal ne einzylinderwelle mit pleuel dynamisch.viel spass.
mal googlen wies geht und alles wird gut. :-D
hast recht, soweit habe ich net gedacht... ich wuchte täglich rotorwellen, aber da gibts ja keine pleule, kolben und co...
bin raus, hehe
gruss lupo!
wie das dyn wuchten geht weis man ja. Die Frage welches Wuchtverhältnis man(n) anstrebt bleibt aber wohl.
gruss lupo
