  • Antworten 120
Naja da gefällt mir der pm 40 trotzdem um einiges besser.
Soeben ist grad mein Grandsport kolben mit den GS ringen gekommen, kann es sein das die öffnung vom Boostport am kolben
kleiner ist als beim polini original kolben?
Kann mir mal jemand sagen welchen ansaugstutzen ich brauch um den malossi direkt zu fahren mit meinem 24er Dellorto,
find den beim scootercenter irgendwie garnicht.
Den PHBL24AD mit der Klemmverbindung? Keinen.
Irgendwie find ich den nicht :-D
Mein 24er dellorto ist mit ner klemmschelle festgeschraubt und die Malossistutzen haben
ja so ein gummi zwischenstück
Bearbeitet von Wespe81
Oder du tauschst deinen Vergaser gegen einen passenden für Gummianschluss.
Halte ich für nicht unmöglich, dass sich da jemand im GSF findet.
Bin eh ein Freund des guten alten Tauschgeschäfts.
Bearbeitet von Brosi
hättest du einen? Oder weist jemand wo einen tauschen würd?
Im moment bin ich mir noch nicht ganz sicher mit dem Malossi, wollt grad nur mal rechnen was mich der spaß so kostet.
Vielleicht bringts der Polini ja doch noch :-D
du sagst es ja schon spass kostet eben.
ich finde sowohl der polini als auch der malossi haben gute leistungswerte.
wenn dein bock im 4. nich zieht liegt es bei dir an der abstimmung odr dein setup passt überhaupt nicht.
mein tip, wenn du das wirklich vor hast:
starte mal die suche hier im forum.. werden immer wieder membrankästen angeboten... zum ansauger mal den fippe aquirieren und günstige gaser gehen auch immer mal wieder durch den angeboteteil hier....
Ja ich habs jetzt wirklich vor, ok danke werd mal bei suche/biete schauen
So hab jetzt einen gebrauchten Ansaugstutzen, wollt jetzt mal fragen welche Vergasergrößen auf den Malossistutzen geschraubt
werden können und welche Größe empfehlenswert wäre.
So hab heute meinen Malle bekommen und bin grad dran die überströmer vom gehäuse anzupassen, die überströmer waren vorher auf den Polini 130 angepasst und die vom Malle sind ja etwas größer :-D .
Wollt jetzt mal die experten fragen ob ich es so lassen kann wie es jetzt ist oder in richtung innen noch weiter in die Tiefe
fräsen soll?
fräsen soll?
Hab die stellen wo ich meinte jetzt gekennzeichnet.
in wieweit willst du denn den zylinder unten bearbeiten?
ich denke, wenn du den fuß des zylinders unten nicht von seinen unnützen guss stücken befreist, kannst es so lassen...
mfg basti
Hab die gekennzeichnete stelle gemeint die das fenster leicht verschließt, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher ob das einen
einfluss drauf hat oder nicht?
Der rechte überströmer ist an diesem fenster frei nur der linke nicht.
schaden tuts wohl nicht, wenn dus weg nimmst.
Habs jetzt weg gedremelt, jetzt siehts top aus.
Muß jetzt noch den zylinder entgraten, soll ich den einlass und auslass
jeweils mit ner 1mm fase anfasen und den rest leicht entgraten?
    • Ich hab bei mir die Parmakit verbaut, hatte einen guten Eindruck gemacht und passte auch ohne Nacharbeit ins VR-One   https://www.duepercento.com/it/ingranaggio-multiplo-12-13-17-20-denti-parmakit-per-vespa-px125-200-p200e-98-my-11-t5-cosa-4401118.html
    • 2x 100% Baugleiche Motoren, die eigentlich identisch sind, jedoch nicht identisch laufen.   Grund: Die Gussunterschiede im Zylinder , die händigsche Auslassbearbeitung (nur die Oberkante) dabei Varriert der Überströmzeitpunkt und der Vorauslass bis zu 1° Auch minimale Abweichungen vom ZZP(unter 0,5°) und QK (unter 0,1mm)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
