hi.
Brauche ich einen anderen kupplungsdeckel wenn ich eine PK XL 2 Kupplung in einem PK XL 1 Motor fahren will?
Das man eine andere andruckplatte und einen anderen pilz brauch hab ich schon rausgefunden, aber brauch ich jetzt auch noch nen neuen deckel?
P.S. Wenn ja wie sieht er aus und was ist daran anders?
Bearbeitet von Schmidt
xl2 andruckplatte, dann mit normalem pilz und deckel, dafür evtl die erhöhungen wo die federn drunter sind abschleifen/plattklopfen
Manche fahren das Ganze auch noch mit dem XL2 Deckel und dann auch XL2 Pilz
der pilz der XL2 hat eine zahnstangen-mechanik, die XL-variante nur einen ausrück-hebel...
- V50 weiß ich jetzt gar nicht im detail, aber da ist der ausrückhebel, in den der zug eingehängt wird, erheblich kürzer und nicht gekröpft...
(- außerdem sind die winkel anders...)
außerdem hat die XL2 eine kugelgelagerte ausrückplatte...
- ich hoffe, Du findest mit diesen angaben einen passenden XL2-deckel...
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
