Wer weiss etwas über den in meiner VS1 verbauten Tacho? Ungewöhnlich ist, dass die Farbgebung sehr ungewöhnlich ist: Die Beschriftung ist hell anstatt dunkel und der Teil, der normalerweise ganz dunkel ist scheint grüngrau zu sein. Siehe die beiden Fotos zum Vergleich.
Interessant oder?
gruss ceice
Sachen gibts... :-D
Restaurierst Du den Roller und hast O-Lack Blechteile zum Tausch gegen lackierfertige?
Ich suche nämlich zwei patinöse O-Lack-Backen.
Sachen gibts... :-D
ad Tacho: ja, Sachen gibt's => ist aber ein originaler Veglia Tacho mit Piaggio Logo
ad Backen: diese Vespa bleibt im Originallack, auch wenn er miserabel ist...
welchen Verschluss brauchst du denn? den alten nehme ich an?
Ja, alter Verschluss. Habe eben auch so eine "miserable" VS1 die ich original lassen will, auch wenn sie eigentlich restauriert gehört.
Ich glaube, dass die hellen Ziffern bei deinem alten Ziffernblatt sehrwohl mal drauf waren. Über die Jahre wurde die weiße, oberster Schicht dann unter UV-Belichtung spröde und dann ohne Glas braucht mal nur einmal drüberwischen und schon ist die weiße Farbe weg. Die weiße Farbe hat natürlich die darunterliegende dunklere Farbe vor dem ausbleichen geschützt und deshalb scheinen jetzt dunklere Ziffern da zu sein. So schon gesehen.
Bearbeitet von athanasius
