Gestern gab es auf Pro7 die Simpsons in HD. Habe ich sie mit folgender Ausrüstung in HD, oder in "normal" gesehen:
Analoge SAT-Anlage, HD-tauglicher Flachfernseher, beide verbunden durch ein normales Antennenkabel.
Dazu gleich noch eine Frage, wie lange gibt es analoges SAT-Fernsehen noch?
1. Pro 7 sendet nicht in HD
2. Die Sendung lief zwar mit hoher Bitrate und vollem 16:9, aber in "normaler" Auflösung. Sah trotzdem gut aus.
Bearbeitet von Deep4
warn nich einfach die farben kräftiger?!
intro hat mich schon tierisch sauer gemacht, dass da was anders is.
in der 2ten folge wars zum glück wieder normal.
und die ganzen neuen alten cartoons pack ich ma gar nich.
Doch die erste Serie gestern Abend war HD, lief doch die ganze Zeit in der Werbung. Also und es war auch nen kleiner Unterschied zu sehen ich. Ich hatte die ersten paar Minnuten im Wohnzimmer geguckt mit HD-Empfänger und so und anschleißend im meinem Zimmer, zwar auch nen HdTV Fernseher, aber ohne HD Empfänger und da war das Bild schlechter.
Da liegst Du falsch. Pro 7 kann nicht mal eben hingehen und einen normalen "SD" Kanal zu HD umschalten - das geht schon rein technisch gar nicht.
Die Folge wurde nur in 16:9 und hoher Bitrate gesendet. Pro 7 warb ja auch mit "...in HD QUALITÄT" und nicht mit "...in HD". Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Pro7 HD wird erst nächstes Jahr "eingeschaltet", ist dann aber auch ein eigener - kostenpflichtiger - Kanal, wenn ich das richtig sehe. Genau wie bei RTL (HD+).
Ich wäre schon froh, wenn die Sender immer in der Quali senden würden, mit der die Simpsons-Folge lief. Da sähe Fernsehen durchgehend deutlich besser aus.
Damit haben die doch aber massiv geworben???
Das Stimmt auch,ich erinner mich noch an den Slogan "schärfer als die Realität", habe vor kurzem im Tagesspiegel gelesen, das u.a. Pro7 das gnaze HD Programm wieder gecancelt haben. Und das schon nach wenigen MOnaten nach Start des HD bla bla.
also wenn in HD übertragen wird, brauchst auf jeden Fall an Receiver der an DVB-S2 Tuner eingebaut hat ...
Sehe ich genauso :-D
Also war das am Dienstag irgendeine Pseudo-Lösung und auf keinen Fall HD.
