du kannst die Widerstände der einzelnen Kabel zur Masse messen, schreib mal was rauskommt, hab die Werte grad nicht im Kopf, aber dann könnts mir wieder einfallen :-(
uups--- WIderstand mein ich :-D
Bearbeitet von Gerhard
Servus,
Wie kann ich die Zündgrundplatte, 4 Spulen, 12 V, ohne Batterie, im ausgebauten Zustand vermessen?
MFG Bertl
Hatte ich mal auf einer Seite gefunden, und gleich Kopiert.
Viel Spaß beim Messen
Meßwerte für die Zündspule (Blackbox):
Messen zwischen Wert zul. Toleranz
Massesteckerund Weiß 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Massesteckerund Rot 0,5 kOhm 50 Ohm
Massesteckerund Grün 116 kOhm 3,0 kOhm
Zündkabelund Weiß 4,2 kOhm 0,2 kOhm
Zündkabelund Rot 4,6 kOhm 0,3 kOhm
Zündkabelund beide Grüne 120 kOhm 3,0 kOhm
Die Praxis hat gezeigt: Die Meßergebnisse (bzw. zul Toleranz) können jenach Hersteller der Blackbox auch total anders aussehen als in o.g. Tabelle, also um ganz sicher zugehen, die Blackbox an einen Roller anbauen, von den weißt daß seine elektrische Anlage o.k. ist und ausprobieren.
Meßwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
Bauteil Messen zwischen Wert zul. Toleranz
Pick-Up Masse und Rot 110 Ohm 5,0 Ohm
Ladespule Masse und Grün 500 Ohm 20 Ohm
Die Praxis hat gezeigt: Die Meßergebnisse (bzw. zul. Toleranz) ist stark Temperatur abhängig, also auch größere Teleranzen gehen in Ordnung.
