PX 80 - mit 100ccm Luftfilter mit Löchern empfehlenswert?
Hat Jemand Erfahrung mit einem 80er Motor, am Besten natürlich mitt 100ccm Satz, und Si 20/ 20 D mit einem Luftfilter mit Löchern über den beiden Düsen.
Wenn JA welche.
Die GROSSE Frage stellt sich natürlich ob nach einem Tausch alle Düsen getauscht werden müssen.
Danke Im Voraus.
Hallo
So pauschal kannst Du das nicht sagen.
Aus dem Bauch raus würd ich behaupten, dass es nicht viel Sinn macht.
Besorg dir nen 2. Luftfilter und setz die Bohrungen.
Druck dir das hier aus: Lucifers SI Vergaserbibel
Und probier es aus :-D
Ich mag mal behaupten, dass Du früher oder später eh mal nen anderen Zylinder fahren wirst und dann kannste von den jetzt gesammelten Erfahrungen profitieren.
Viel Erfolg
Tobi
Danke Tobi-MS,
durch diese Beschreibung bin ich erst auf die Idee gekommen zufragen.
Vielleicht hat ja doch jemand Erfahrung mit den "kleinen" Motoren :-D
Ansonsten gilt "Versuch macht KLUG" :-D
Probier es aus.
Was versprichst Du dir eigentlich davon?
Wenn Du es versuchen willst, besorg dir nen 2. Luftfilter und Du kannst es rückgängig machen. Ich bezweifle, dass der 100er Satz irgendwie drehfreudiger oder schneller dadurch wird.
Also ich hab damals bei der originalen 80er auch die Bohrungen gesetzt. Bedüsung nur auf ausgebaute Gaytrenntschmierung abgestimmt.
Lief m.E. schöner im Standgas und fühlte sich auch etwas spritziger an.
Was erwarte ich?
"Der Vergaser wird präziser einstellbar und die Gesamtperformance verbessert sich erheblich. Der Motor dreht freier und höher aus, ohne ruckeln,?! "
so wie in der Anleitung beschrieben.
Wenn das mit einem ovalisierten Vergaser etwas mehr Spitzenleistung bringt, habe ich nichts dagegen. :-D
Ansonsten interessieren mich generell alle Möglichkeiten.
Fragen an die Runde:
Es gibt fertige Luftfilter mit Löchern für den SI20/20D. Sind die vergleichbar oder muss es ein original Piaggio sein bei dem man dann die Löcher selber bohrt?
Sowie normale und lange Luftfilter, Wirkung? Empfehlung?
