Hallo zusammen, ich möchte an meiner PX einen Seitenständer montieren. Das ist ja noch leich... Wie aber kann ich den Seitenständer montieren ohne den Hauptständer ab zu montieren?
Das muß gehen... Hab ich schon gesehen. Ich will beide Ständer haben...
:puke:
Falls Du den Buzetti Seitenständer meinst
(2 Federn, schnappt selbsttätig zurück, wichtich wg. TÜV):
Der wird zwischen Haupständer und Bodenblech montiert.
Stören sich gegenseitig nicht bzw. nur unwesentlich.
Beide funzen. :-D
abmontieren musst du ihn auf jeden Fall um den Seitenständer montieren zu können, der Seitenständer kommt nämlich unter den Hauptständer...
Musst nur die Schrauben aufmachen, Hauptständer runter, ggf. die Schrauben (M6) durch längere ersetzen, Seitenständer ran, Hauptständer wieder drauf, Muttern festmachen fertig...
Manchmal hilft einfaches anschauen der Teile.... :-(
EDIT: Und herzlich Willkommen im GSF :-D
Bearbeitet von red-polo
dass ist doch echt kein act... auch alleine nicht... einfach Roller auf die Seite legen, Muttern auf, Hauptständer anheben, Buzzetti drauf, Hauptständer wieder drauf festmachen, fertig...!
Ein Aufwand zwischen 10-15 Minuten alleine, Normaler Auspuff kann sogar dranbleiben, man muss nicht mal die Federn aushängen...
Ich kann leider auch nicht mehr sagen als die anderen. Ich habe gerade letzte Woche noch nen Buzetti Seitenständer angebracht.
Falls vorhenden Riffelblech ab (Viel Spaß wenn du es wie ich mit Silikon fest gemacht hast).
Roller aufbocken oder anlehnen.
4 Schrauben auf dem Trittbrett lösen
Hauptständer abnehmen (Federn aushängen) und Seitentänder drunter.
dann wieder den Hauptständer drauf und festschrauben.
Eigentlich ganz einfach.
Jetzt wird es nur noch schwierig die Federn wieder einzuhängen. Ich empfele einfach einen Draht zurecht biegen und dann mit Handschuhn oder nem Lappen vorsichtig wieder spannen.
Na dann viel Spaß beim fummeln.
Und noch ein Tip: Leg dir vorher ein paar neue Schrauben parat dann musst du nicht wie ich mittendrin zum Baumarkt
und wozu hängt ihr immer alle die Federn aus? Das Gefummel mit dem wieder einhängen kann man sich doch echt sparen, wenn da nicht grade ein RAP drunterhängt reicht einfaches anheben des Hauptständers bis er von den Schrauben runter ist... hinterher kann man den Hauptständer dann ganz bequem (relativ) wieder vor ziehen und auf die Schrauben setzen... und die Arbeit mit dem Feder fummeln hat man sich gespart!
