Lass die Rippe stehen, auch wenn beide direkt aufeinander liegen würden, wäre es (kühltechnisch) nicht unbedingt schlechter als wenn eine davon weg wäre.
Kühlrippen sollen allein Oberfläche schaffen, an der Wärme abgeführt werden kann.
Alles klar. Dachte nur, dass bei dem geringen Zwischenraum die Luft schlechter strömt
und da dort, nahe des Brennraums eine sehr hohe Temperatur herrscht, welche dann nicht
mehr ausreichend abgeleitet werden kann.
Jonas
ich würde da beim überdrehen mal ne uhr rein halten, damit die planflächen im rechten winkel zur laufbahn stehen
dann unten nur sauber drehen und oben auf QS
mfg basti
Zylinder Läuft auf einem Aludorn, da ist kein Platz für eine Messuhr. Der Zylinder
geht aber saugend über den Dorn und die letzten 10mm sind wenige hundertstel mm
größer. Was mich nur saumäßig ärgert sind die 4/10 Verzug, welche zwischen oberer
Dichtfläche und Zylinderfuß sind. Das erklärt auch die unterschiedlichen Quetschkanten,
welche in dem Topic von Wespe81 angesprochen wurden. Genau die 4/10 hatte ich nämlich
auch in meiner Messung der QK. Ich weiß nur nicht welche der Flächen da schief ist,
denn beide Flächen sehen wie gedreht aus. Durch die 4/10 Verzug kann ich nicht genau
sagen, ob später meine errechnete QK noch stimmt.
Edit fällt ein, dass ich beim abdrehen des Zylinderfußes die Messuhr doch benutzen kann.
Bearbeitet von Jonas B.
wenn dus aufm dorn überdrehst, ist es ja noch besser.. einfach beide seiten plan drehen... muss vll erstma unten 2/10 oder so runter nehmen und dann nochmal die qs messen. steuerzeiten verändern sich leicht, das ist klar. dann aber stehen die dichtflächen wieder parallel zueinander..
mfg b
mfg b
Problem ist nur, dass ich das Teil dann 2. zum drehen geben muss und ich dem Dreher nicht
auf den Keks gehen wollte. Scheint mir aber auch die sinnvollste Variante, um eine sichere
Messung der QK zu gewährleisten. Werde dann unten und oben 4/10 abdrehen lassen, damit ich sicher
sein kann, dass der Verzug von 4/10 auch weg ist. Dann mess ich gleich die Steuerzeiten noch
mal und dann bin ich was die Steuerzeiten und die QK angeht auf der sicheren Seite. Dann kann
ich auch auf 184°/ 124° / 30° gehen, da ich mir dann sicher sein kann, dass QK und Steuerzeiten
nach dem drehen auch stimmen und ich später nicht mehr korrigieren muss.
Jonas
Gehe im lieber mit zweimal kommen auf den Keks und gleich das mit Mettbrötchen/Bier/Kaffee aus.
Dann bist du auf der sicheren Seite und kannst messen.
Wenn es nachher drei Euro billiger war aber doch nicht ganz passt, ärgerst du dich nur.
Red mit dem Mann, der hat bestimmt Verständnis.
Da habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken zu gemacht. Die Steuerzeiten der
Kurbelwellen sind ja schon etwas "spitzer", als die der originalen Kurbelwelle.
Der Drehschiebereinlass wird an der Dichtfläche im Kurbelgehäuse zu den Seiten
hin verbreitert, so dass noch etwa 1mm Dichtfläche rechst und links stehen bleibt.
Eventuell kann dir da jemand anders weiter helfen und vielleicht ist das dann
für mich auch nicht ganz uninteressant. Man hat ja auch noch die Möglichkeit
über den Einlass die Zeit, in der die Gase einströmen können zu verlängern, aber
da hab ich mich leider auch noch nicht wirklich eingelesen.
On Topic:
Morgen wird der Zylinder abgedreht. Steuerzeiten habe ich jetzt folgende geplant:
AS: 183°
ÜS: 123°
VA: 30°
Jonas
Hab hier mal wieder ein Kuwe- Bearbeitungstopic wiederbelebt. :-D
Nicht schlecht, werde ich sicher noch im Laufe meines Umbaus beachten.
Jetzt muss aber erstmal der Zylinder bearbeitet werden. Die 4/10 Verzug gehen wohl auf kosten des
Brennraums. Bei der Bemessung ist mir wohl ein Fehler unterlaufen (eventuell Dreck zwischen Dichtfläche und Messtisch).
Hab nun 0,2mm oben und 0,15mm unten abgedreht und noch mal gemessen, die Werte stimmen jetzt und
haben nur noch eine Toleranz von 1/100. Das einzige, was an dem Ding nun noch wirklich schief ist
sind die zwei Flächen am Zylinderfuß, welche in das Motorgehäuse eintauchen. Diese haben einen
Verzug von 0,2mm an der Außenseite (denke, da nimmt Polini es nicht so genau...). Wird aber wohl nicht
weiter tragisch sein. Dank meines schlechten Zylinderkopfes kann ich die QK jetzt nicht mehr wirklich
ermitteln. Beim Messen vor dem abdrehen hatte ich bei 2x 0,2mm Papierdichtungen eine QK zwischen
1,1 und 1,5. Soll ich das Verhältnis nun einfach beibehalten und dann mit neuem Kopf später noch mal messen
oder oben 0,1mm mehr abdrehen, da die originale Polini QK immer etwas größer (ca. 1,35) sind?
Es soll nun ein Malossi Kopf oder einer von MMW drauf, welcher ja eh schon eine etwas kleine QK hat.
Fragen über Fragen....
Mal kurzer Zwischenstand. Ein Paar Lager und Simmeringe wurde heute besorgt.
Das kleine Kugellager und das kleine Nadellager muss noch bestellt werden.
Hab für die Kurbelwelle auf der Lichtmaschienenseite ein NU Lager genommen, da es
robuster ist und den Kurbelwelleneinbau erleichtert:
Des Weiteren wurde der VSP2 heute mal neu gedämmt, welcher seinen Dienst noch auf dem DoA Motor verrichtet. Die alte originale Steinwollte (oder was das war) musste der Silent Sport von Polo weichen. Hat zwar knapp 30 Euro gekostet, reicht aber für 4 Anwendungen (jeweils ca. 124gramm). Ist wirklich wieder schön leise geworden:
Jemand eventuell noch einen Tipp bezüglich der QK? Einfach so abdrehen, dass die
originale QK von Polini beibehalten wird oder lieber 1/10 mehr abdrehen um die
QK zu erhöhen? Von welchem Kopf haltet ihr mehr, vom MMW oder Malossi? Preislich
tun die sich beide nicht viel und sie haben beide den Vorteil des zusätzlichen
O-Rings.
Jonas
Hab den MMW Kopf noch nicht in den Händen gehabt. den Malossikopf bekommste aber dank Ring dicht.
Laut Worb hat man mit dem Malossi Kopf für den Polini 130 eine QK von 1mm. Bezieht sich das
auf einen unbearbeiteten Zylinder? Hätte gerne etwas zwischen 1,2-1,3mm. Beim MMW sollen es
1,1mm sein. Hat jemand eventuell vergleichswerte, wie groß die originale QK vom Polini ist
oder ist die 1mm QK vom bearbeiteten Malossi auch noch gut zu fahren? Laut der vespa-Hamburg
Page sind es beim originalen Zylinder zwischen 2mm und 2,5mm, davon ist mein Zylinder jedoch
Meilen weit entfernt.
Jonas
Es steht zu dem Thema mehr als genug in anderen Topics, bitte lest die doch!
Die Suchfunktion ist eine der Besten die ich jemals auf einer privaten Seite gesehen habe. Bitte nutzt das doch!
Jonas
Der malossi-kopf hat sowas von keine 1mm Quetschkante auf dem bearbeiteten Polini von Worb5. Meiner hatte 1,4mm, hatte dann mein Zylinder selbst noch 0,4mm abgedreht um auf die gewünschte QK von 1mm zu kommen
Hab mich noch ein bisschen Informiert. Momentan tendiere ich stark zum MMW.
Hier mal ein paar Zitate die mich weiter gebracht haben (Autor: Brosi):
Beim Worb5 Kopf (dem hier damit´s keine Verwechslung gibt), ist mehr oder
weniger nur die Quetschflächensteigung angepasst. Das führt zu einem sehr hohen
Quetschflächenanteil von ca. 68%. Für einen hochdrehenden Motor wäre mir das
persönlich zu viel. Beim MMW Kopf ist der gesammte Brennraum umgestaltet. Und
damit auch der Quetschflächenanteil auf ca. 40%. Das ist besonders bei hochdrehenden
Motoren eher sinnvoller.
Ich würde wohl immer zum kleineren Quetschflächenanteil greifen. Und damit ne schön
kleine Quetschkante (max 1mm) fahren. Klingelt nicht und es geht kein unnötiges
Gemisch in einer zu großen Quetschkante verloren.
Hoffe ich darf das so zitieren Brosi, wenn du was dagegen hast lass es mich bitte wissen.
Jonas
Wenn ich richtig liege, dann handelt es sich bei dem MMW Kopf, um einen umgearbeiteten Malossi vom Mitglied Gravedigger und der hat hier schon dem ein oder anderen zu optimierten Köpfen verholfen.
Ich würde diesen persönlich bevorzugen.
Du kannst natürlich auch Deine Steuerzeiten auf das gewünschte Maß bringen, danach die gewünschte QK ermitteln und dann einen Kopf danach, von besagtem Mitglied umarbeiten lassen :-D
LG
Bearbeitet von spanier8877
2 "loslager" also? ich für meinen teil wüsste die kurbelwelle zumindest auf der kupplungsseite gerne fest im axialen griff....
weil spiel kann man teilweise schon 1-2mm haben (zumindest hab ich die erfahrung unlängst bei der LF gemacht!
edit: ah da hast des vorher anscheinend falsch hingeschrieben :-D
Bearbeitet von Motorhead
Ist doch nur das Lager auf der LiMa Seite. Auf der Kupplungsseite ist ein ganz normales. Hab in
meinem jetzigen DoA Motor mit 12PS auch ein NU Lager drin und das läuft ohne Probleme. Sie
sollen doch deutlich robuster sein, als die normalen und dazu kommt noch die leichtere Montage
beim zusammenbauen. Heute wurde übrigens der Zylinder abgedreht, mach gleich ein paar Bilder und
schreib was dazu. Muss vorher noch mal versuchen irgendwo 5mm Aluminium her zu bekommen. Auf der
Arbeit gibt es leider momentan nur 8mm und größer, die könnten zwar auf 5mm gefräst werden,
aber ich bin froh, dass sie jetzt erstmal meinen Zylinder abgedreht haben.
Edit hat einen Dreher berichtigt.
Jonas
Hab für die Kurbelwelle auf der Kupplungsseite ein NU Lager genommen, da es
Geht gar nicht. :-D
Auf der KuLu-Seite muß es ein "festes" Rillenkugellager 6303 C3 und auf der LiMa-Seite darf es ein "loses" gern auch teilbares Rollenlager NU oder so ähnlich sein.
Geht gar nicht. :-D
Entschuldige, böser Dreher. Natürlich kommt das Rollenlager auf die Lichtmaschinenseite.
Hab aber leider kein 5mm bekommen, schein ein nicht so übliches Maß zu sein. 6mm hätten
sie da gehabt, aber jetzt habe ich um meine Steuerzeiten nach dem abdrehen mal zu
kontrollieren 2x 2,5mm Alublech bekommen. Stahlfix hat mir leider noch nicht geantwortet.
Jonas
So, nun die versprochenen Bilder vom abgedrehtem Zylinder. Oben wurden
2mm abgedreht und danach noch die Fläche neben der Dichtfläche ca. 1mm
weiter runter geplant.
Unten wurden 3mm abgedreht (nicht von der 2,85mm verwirren lassen, das
hat mit dem gestrigen planen zu tun, wobei unten 0,15mm abgetragen wurden).
Der Boostport ist noch nicht ganz offen, daher wird er von mir noch aufgefräst,
damit sich das dünne Material dort nicht im Betrieb löst.
Hab den Zylinder danach noch mal auf den Messtisch gesetzt und er hat nun an
allen Stellen genau 93,88mm :)
Jonas
Hi Jonas,
super Topic hast da eröffnet, nimmst mir einiges an arbeit ab :-D
Ich bau mir diesen Winter eine Primavera mit einem fast identen Setup auf. Unterschiedlich ist nur GS-Kolben, 54 Hub, 28er Vergaser und einen Franz werd ich mir zusammenbraten.
Was mir im Moment noch nicht ganz klar ist, ist die Zylinderkopfzentrierung. Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht wie das funkt? Viell. kann uns ja ein eifriger Mitleser weiterhelfen!? :-D
Ich plane auch einen umgearbeiteten Malossikopf zu verbauen.
Polini rulez!!
Norbert
Hallo Topic Leser,
Jonas ist heute leider verunglückt :-D .
Er ist mit seiner XT 600 einem Rentner :-D , der ihm die Vorfahrt genommen hat in die Seite gefahren.
Knie kaputt, der Rest ist ok. Nun ist erstmal Krankenhaus angesagt :-D .
Vespa muß warten :-D bis alles wieder verheilt ist.
Ich hoffe bald an dieser Stelle von ihm zu hören ;-) .
Gruß und beste Wünsche
Peter
Hallo Topic Leser,
Peter
Dann mal gute Besserung! ;-)
Horror für 2- Radfahrer? Rentner auf 4 Rädern! :-D
Erstmal Danke, für eure Besserungswünsche, wollte mich mal kurz melden. Mir geht es den Umständen entsprechen gut. Wie PK75Junior bereits sagte hat mir ein knapp 80 Jähriger die Vorfahrt genommen. Ich hatte praktisch keine Chance, da er aus der Seitenstraße raus gezogen ist, als ich nur noch ca. 5-7 Meter entfernt war. Deshalb hat die Polizei auch nur einen Bremsweg von 4 Metern messen können und ich bin praktisch ungebremst mit 50 in die Fahrertür rein gefahren. Das war gleich an einer gut besuchten Tankstelle und somit waren viele Augenzeugen, die gleich Polizei und Krankenwaagen riefen. Der Rentner musste zu meine entsetzten erstmal den Rückwärtsgang einlegen und erstmal von der Straße fahren... Das er mir dabei noch fast über die Hand gefahren ist hat er wohl ignoriert. Hatte auf jeden Fall noch Glück gehabt, das nichts Schlimmeres passiert ist. Scheiße ist nur, dass das rechte Bein was abbekommen hat, dort ist die Kniescheibe völlig raus gesprungen, da ich mit dem Knie in die Seitentür geknallt bin.
Bin jetzt erstmal raus aus dem Krankenhaus und kann jetzt erstmal für 10 Tage in so einer blöden Schiene Rumhumpeln. Ich muss jetzt auf einen Termin warten, wo meine Kniescheibe wieder irgendwie fixiert wird. Bin aber ganz zuversichtlich, da das Krankenhaus auf Knieverletzungen spezialisiert ist. Außerdem war es ein Arbeitsunfall, da ich auf dem nachhause Weg war, dann sind die immer etwas schneller. So, mehr kann ich jetzt erstmal nicht schreiben, da ich hier auf einem Bein stehe und sich langsam ein Krampf bemerkbar macht. Hoffe, dass ich bald wieder voll dabei bin.
Jonas
P.S Seit mir nicht böse, wenn ich mir mit der beantwortung der PM etwas Zeit lasse.
OffTopic:
So, wollte mein Topic mal so langsam wieder hoch holen. Hatte mit meinem
Knie noch mal Glück, war gestern beim MRT und dort wurde festgestellt, dass
die wichtigen Sachen wie Kreuzbänder, Knorpel, Knochen usw. unversehrt sind.
Nur ein Band (fragt mich nicht nach dem Namen), welches die Kniescheibe zur
rechten Seite hin fixiert ist leicht angerissen. Problem ist nur, dass das
Knie noch ziemlich dick ist und die Flüssigkeiten eventuell entfernt werden
müssen und ich wohl noch etwas länger meine Schiene tragen muss. So, erstmal
genug von der Verletzung erzählt.
OnTopic:
StahlFix konnte ich erreichen und dort hab ich mir gleich zwei Spacer bestellt,
dort stimmt Preis/Leistung einfach zu 100%. Entschieden habe ich mich für den Kopf
von MMW, deshalb habe ich eben Gravedigger angeschrieben um alles Weitere zu klären.
Ich benötige noch Motorbolzen für mein neues Gehäuse. Bei SCK gibt es diese einzeln
original von Piaggio und ein komplettes Set, welches ein Nachbau ist. Nun Frage ich
mich ob ich das Nachbau Set nehmen kann oder ob ich da am falschen Ende spare? Hat
da eventuell jemand schon Erfahrungen mit den Nachbau Bolzen gemacht?
Hier das Bild (hoffe ich darf es posten):
Jonas
OffTopic:
OnTopic:
Jonas
Hallo Jonas,
ich kann dir nur davon abraten, hatte damals auch einen schwachen Moment und hab mich hinreißen lassen solch zeugs zu kaufen (bei einem
anderen Shop muß ich dazusagen!) - nie mehr wieder!
wenn dann nur original oder so wie ichs bei den letzten Motoren gemacht habe, so viele Vespaschrauber haben haufenweise die Bolzen zu Hause rumliegen.
Ich such mir immer gebrauchte gute Bolzen zusammen, kauf mir eine Schachtel ordentliche Muttern,Beilagscheiben und Sprengringe...
und du schonst vor allem deine Nerven beim Zusammenbau.
Ende mit meinen Weisheiten!
schönen Tag noch
Bearbeitet von RedShark
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
