Alles klar, werden dann die originalen kaufen. Die Muttern, Scheiben und
Federscheiben habe ich bereits Kartonweise. Ist nur ätzend, dass man beim
SCK jeden Motorbolzen einzeln kaufen muss und ich erstmal nachschauen muss,
wie viele ich von welcher Länge brauche.
Jonas
OffTopic:
So, wollte mein Topic mal so langsam wieder hoch holen. Hatte mit meinem
Knie noch mal Glück, war gestern beim MRT und dort wurde festgestellt, dass
die wichtigen Sachen wie Kreuzbänder, Knorpel, Knochen usw. unversehrt sind.
Nur ein Band (fragt mich nicht nach dem Namen), welches die Kniescheibe zur
rechten Seite hin fixiert ist leicht angerissen. Problem ist nur, dass das
Knie noch ziemlich dick ist und die Flüssigkeiten eventuell entfernt werden
müssen und ich wohl noch etwas länger meine Schiene tragen muss. So, erstmal
genug von der Verletzung erzählt.
OnTopic:
StahlFix konnte ich erreichen und dort hab ich mir gleich zwei Spacer bestellt,
dort stimmt Preis/Leistung einfach zu 100%. Entschieden habe ich mich für den Kopf
von MMW, deshalb habe ich eben Gravedigger angeschrieben um alles Weitere zu klären.
Ich benötige noch Motorbolzen für mein neues Gehäuse. Bei SCK gibt es diese einzeln
original von Piaggio und ein komplettes Set, welches ein Nachbau ist. Nun Frage ich
mich ob ich das Nachbau Set nehmen kann oder ob ich da am falschen Ende spare? Hat
da eventuell jemand schon Erfahrungen mit den Nachbau Bolzen gemacht?
Hier das Bild (hoffe ich darf es posten):
Jonas
das set von sck ist vollkommen ok, ausreichend und dazu noch günstig.
ist von olympia meine ich.
So, hier die von vielen erwünschten Bilder von dem Abdrehwerkzeug:
Zum Abdrehen der Kopffläche wird der Zylinder mittels der 35° Schraube
und dem Blechstreifen fixiert. Beim abdrehen der unteren Dichtfläche liegt
der Zylinder mit der Kopffläche an den Spanbacken an und wird mittels des
Blechstreifens zwischen den Aussparungen an den Überströmern verspannt. Zu
letzt wurde noch eine große Zentrierspitze eingesetzt. Hat super funktioniert,
jedoch wurde alles vor dem abdrehen noch mittels einer Messuhr auf den
Rundlauf geprüft. Der Kern ist so, dass er saugend in den Zylinder geht und
in dem letzten 10mm minimal größer ist. Bei mir hat es alles so geklappt, kann
sein das jemand eine bessere Methode hat. Dies soll nur als Anschauungsbeispiel
dienen, wie man es machen könnte.
Zu guter letzt hat der Postbote gestern noch meinen bei ebay sehr günstig
ersteigerten Drehmomentschlüssel von Stahlwille gebracht. Ist aus einem Militär
Bestand und wurde anscheinend nur ein paar Mal gebraucht. Muss schon sagen, das
Ding ist wirklich super, kein vergleich zu diesen Standard Dingern aus dem Baumarkt.
Jonas
so ähnliches "Werkzeug" hab ich mir auch zum Zylinder abdrehen gebastelt :)
Ohja, der Drehmomentschlüßel sieht wirklich hochwertig aus. Ich hab so nen Baumarktteil, weils mal wieder schnell gehen musste.
Ich find Werkzeug einfach Porno :)
Schönes Bild, vom abdrehen selbst habe ich leider keine Bilder gemacht.
So sieht es aus, nur im Laden werde ich mir so Sachen nie kaufen,
dafür sind sie doch ein bisschen zu teuer ;)
Bearbeitet von Jonas B.
Was hat der Schlüssel denn gekostet?
Nene, was für Fragen hier :) Bezahlt habe ich 58Euro, so wie er da auf dem Bild
zu sehen ist. Also mit Ratschenaufsatz und den beiden anderen. Neu würde das so
um 300Euro kosten, wobei ich die Preise aber auch nicht auswendig kenne. Hab ihn
auf jeden Fall günstig bekommen, denn soviel hätte ein neuer aus dem Baumarkt auch
gekostet. Dann jedoch con CMI oder dergleichen.
Jonas
So, hab mich mal ein bisschen mit dem Exhaust Time Area Programm beschäftigt.
Vorher hatte ich mich hier im Forum und im Internet nach einer geeigneten Aus-
lassform erkundigt. Die Form soll Trapezförmig werden, als Beispiel hatte ich
mir die Portmap von der vespa-hamburg Website genommen. Bei diesem Auslass be-
tragen die Eckradien an der Auslassoberkante jedoch nur 0,9mm und mir wurde ganz
klar empfohlen 8mm Eckradien zu benutzen. Deshalb sieht meine Auslassform etwas
anders aus , als die von Dittmar. Es wäre echt super, wenn ihr mal über meine Formen
schauen könntet und mir gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge macht. Nun noch ein
paar Fragen:
1) Soll ich den die Auslassunterkante wieder so fräsen, das die mit dem Kolbendach
bündig ist, wenn der Kolben in UT steht (Kolben steht momentan in UT 2mm unter
der Auslassunterkante)?
2) Bin mir nicht sicher, wie eich die Auslassunterkante gestalten soll. Hab dafür mal
zwei Auslassformen gemacht. Muss die Unterkante ebenfalls rund sein, oder kann sie
im letzten Stück etwas gerade sein? Leider findet man beide Varianten im Netz.
Hier meine Auslassformen:
Wäre für jede Hilfe Dankbar.
Jonas
So, bin wieder etwas voran gekommen mit meinem Motor.
Auslass wurde bearbeitet:
Fasen mit einer kleinen feinen Rundfeile vorbereitet:
Fasen mir Nassschleifpapier verrundet und poliert:
Auslasbreite ist jetzt bei 66,7%, hoffe das machen die guten
GS-Ringe vom Olli mit. Da gibts leider noch nicht so sehr viele
Erfahrungen hier im Forum.
An dieser Stelle noch mal viele Dank an FalkR für die Ratschläge
in Punkto Auslassgestaltung ;)
Jonas
P.S Meinungen und Kritik ist erwünscht.
Sieht sehr sauber gearbeitet aus. Mit dem nach unten fräsen würde ich persönlich mir keinerlei Gedanken machen, schließlich muss in UT eigentlich die Möglichkeit zum freien Saugen gegeben sein. Es gibt hier andere Meinungen bei mir hat das bislang aber immer super geklappt.
Schöne Arbeit, weiter so!
Bearbeitet von loslowrider
Wow das sieht ja nach richtig sauberer arbeit aus, warum hast
den Auslass nicht gleich auf 68% gemacht?
Danke für das Lob ;) Auf meiner Schablone waren es 67%, nur dabei war mir schon
nicht sehr wohl. Hab dann nicht ganz bis zur Schablone gefräst und nun sind 66,7%
rausgekommen. An den Seite habe auch nicht viel angefast, sondern nur schön
die Kanten verrundet. Sollte an den Rändern auch nicht wirklich wichtig sein.
Sobald die Radien beginnen ist alles schön angefast und später verrundet wurden, hoffe
das ist ausreichend. So was ist auf Bilder immer schlecht zu erkennen, da sich durch
das verrunden und polieren alles spiegelt und das so schnell täuschen kann. Hab wie
gesagt "nur" die GS-Ringe für den originalen Kolben und man kann leider nirgendwo
nachlesen, was die nun abkönnen. Hab meine Oberkante ja auch nicht gerade gestaltet,
was den Ringen ja zu gute kommt. Von daher wollte ich nicht über 67%.
@loslowrider: Die Unterkante habe ich nicht viel in die Tiefe gezogen. Soll die Ringe
etwas besser Kühlen.
Jonas
großes lob wirklich sauber gearbeitet
also ich fahre einen polini 133 mit gs kolbenringen und original kolben
68,4% und das geht auch locker ohne probleme kopf habe ich den mallekopf zum gsf kopf umarbeiten lassen
lässt sich schön fahren egal ob mit LTH topf, franz oder nachbau hammerzombie
Wollte nun anfangen die Überströmer am Zylinder zu bearbeiten und anschließend
den Block und den Spacer darauf anzupassen. Habe jetzt mehrere Tage hier im Forum
versucht etwas zum zentrieren mittels Passstiften oder Zentrierhülsen herauszu-
finden. Jedoch konnten mich die von mir gefundenen Topics nicht wirklich überzeugen.
Ich frage mich z.B ob ich Motorblock / Spacer / Zylinder in einem verstiften kann,
da es ja verschiedenen Materialien sind und die sich bei wärme unterschiedlich
ausdehnen. Wäre super, wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Toll wären auch
Bilder, wo man die Verstiftung sehen kann. Eventuell hat da ja jemand noch etwas auf
der Platte :)
Jonas
der Platte :)
Jonas
Ich würd nur den Spacer mit dem Gehäuse verstiften.
Ich würde alles 3 miteinander verstiften. Ist bei der PX200 ja auch original so. Sehe da keine Probleme.
Bearbeitet von Brosi
Alles klar, danke. Hab grad mal nachgeschaut und die PX Motoren haben nur einen Stift, macht
es etwas aus, wenn ich nun zwei benutze? Mit einem Stift hätte ich ja immer noch etwas
Spiel. Hab die Punkte für die Zentrierung mal in rot eingezeichnet. Hat jemand noch eine
kurze Anleitung, wie man am besten vorgeht?
Jonas
ich zentrier meine geschichten auch immer mit 2 stiften!
macht ja auch keinen sinn alles feinsäuberlich anzupassen und dann sitz die geschichte im eingebauten zustand nicht so wie sie soll.
ich setzt die fudi immer auf den zylinder und bohre da dann die löcher für die stifte (alte nadeln von einem nadellager), so das sie dann noch aus der fudi gehäuseseite überstehen. dann den zylinder mit fudi aufs gehäuse setzen (mit stehbolzen) und einmal kurz mit den muttern anziehen, zylinder wieder ab und dann da wo die druckstellen sichtbar sind bohren.
wenn es vernünftig gemacht wird sollte es immer passen und wenn ich mir deinen auslaß ansehe sollte das für dich ja kein problem darstellen :-D
wenn alles gefräst wurde, setzt ich die fudi dann immer mit dichtmittel aufs gehäuse, zylinder auf druck bringen und nach einer gewissen zeit, zylinder wieder runter und das in die überströmer gedrückte dichtmittel wieder entfernen damit auch da nichts mehr übersteht.
dann erst zylinder ohne dichtmittel drauf und gut ist.
So, dank PXler sitz jetzt schon mal die Zentrierung Zylinder/Spacer. Nun
werde ich hoffentlich noch erfolgreich die beiden Sachen mit dem Block
zentrieren und gut ist. Bilder hab ich auch gemacht, damit ich eine kleine
Anleitung erstellen kann. Dann können eventuell andere von dem Topic mit
profitieren :-D
Jonas
So, hab alles fertig und es passt wunderbar. Eine Anleitung werde ich die Tage fertig
machen, dazu ist es mir jetzt etwas zu spät. Leider konnte ich die Bilder vom Entzustand
nicht mehr machen, da der Akku meiner Kamera nicht mehr mitspielen wollte. Diese Bilder
werde ich aber morgen noch machen. Hier nun erstmal die versprochenen Bilder:
Klebeband zum ausrichten des Spacers:
Verschrauben des Spacers:
Bohren der Löscher (Spacer/Zylinder):
Durch Druck übetragene Makierungen zum Bohren:
Und hier noch ein Bilderrätsel (Tipp: Ist Silvester passiert):
Jonas
Hab heute mal angefangen die Überströmer vom Zylinder zu bearbeiten. Folgendes
ist dabei herausgekommen:
(hier bitte die oberen Makierungen wegdenken, die stimmen nicht)
Von der Größe war ich durch das nicht abgeplante Motorgehäuse ein wenig eingeschränkt,
aber ich denke das sollte für den Anfang reichen. Wenn ich es heuet noch schaffe werden
Spacer und Motorgehäuse auch noch angepasst. Meinungen sind immer erwünscht ;)
Jonas
hallo, schaut alles super aus! :-D
mann kann die eine stelle am motorgehäuse auch mit flüssigmetall erweitern.
geht an der stelle problemlos.
mfg
bilderrätsel:
flasche auf dem trittbrett höhe hauptständer befestigung ink rackete
ansonsten schöne saubere anleitung
Genau richtig, da hat es wirklich eine Rakete gewagt in meine abgedeckte Vespa zu fliegen.
Waren bestimmt die Nachbarn, die sich für den ständigen Krach rächen wollten. Naja, bald
ist es soweit und der neue Motor kann seine ersten Gehversuche im Montageständer
absolvieren. Danke für dein Lob, motiviert gleich wieder in den Keller zu gehen ;)
@RomeoN:
Danke für die Information, das hatte ich auch mal irgendwo flüchtig gelesen. Wollte aber
erstmal versuchen ohne Flüssigmetall auszukommen. Würde aber sicherlich nichts dagegen
sprechen das in der nächsten Ausbaustufe anzugehen. Bin mal gespannt, was zum Schluss an
Leistung anliegt. Wollte eigentlich so schnell es geht auf den Prüfstand, aber bei den
Temperaturen draußen ist ja auch nicht viel mit Abstimmen : /
Jonas
@RomeoN:
Jonas
Kannst du nicht auf den Prüfstand abstimmen?
Denk das sollte kein Problem sein, aber bis jezt habe ich immer die Erfahrung das ein
neu gemachter Motor die ersten 10-15km erstmal das ganze überschüssige ÖL und Fett
rausschmeißt. Aber wird schon hinhauen, hab mich nach meinem Motorradunfall erstmal mit
einer Pharao Hose und Jacke ausgestattet, die sind schön warm. Dann kommt eine gut
gemeinte Düse in den Vergaser und dann wird die Kiste ein paar Mal über die Felder
gefahren. Dann kann ich auch berichten, ob die GS Ringe die 66,7% Auslassbreite schaffen.
Mein nächster Prüfstand wäre beim SCK, hab da bis jetzt immer gute Erfahrungen
gemacht. Eventuell fahr ich dort morgen mal vorbei, dann kann ich gleich mal anfragen.
Eine andere Frage:
Würdet ihr empfehlen am Drehschieber noch etwas zu verändern, außer an den Seiten
verbreitern und an den 24er Ansaugstutzen anzupassen? Verlängerung der Einlasszeiten
mittels runterziehen des Drehschiebereinlasses?
Jonas
Eine andere Frage:
Keiner eine Idee?
Jonas
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
    • Die Zeiten wo du den fachlich richtigen Zeitpunkt wählen konntest sind ja seit einigen Jahren eh vorüber. Aufgrund der naturschutzrechtlichen Bestimmungen ist für Privatgrundbesitzer das Beschneiden im größeren Umfang nur noch von Anfang Oktober bis Ende Februar gestattet. Wenn es sich bei Dir nicht um eine forstwirtschaftliche Flächen bzw. Erwerbsflächen für den Gartenbau handelt, dann betrifft es Dich!   Man muss aber dazu sagen, dass die vermeintlich günstigsten Schnittzeiten immer relativ sind. Hier sind so viele Aspekte in Erwägung zu ziehen. Das kann pauschal nicht wirklich geltend gemacht werden. Im Obstbau wird gerne mal in den Sommermonaten zusätzlich ausgelichtet um dem reifenden Obst mehr Licht zu geben etc.  Bei Hecken sagt man nach Abschluss der ersten Wachstumsphase. Das wäre Mai/Juni. Davor hast zwar wenn du schneidest ggf. eine schöne gerade Hecke, aber in kürzester Zeit ist dies aufgrund des Wachstumsschubes im Frühjahr nicht mehr ersichtlich.  Gilt aber auch nicht für alle Hecken. Zu heiß oder zu kalt soll es auch nicht sein etc. Auch der Johannistag ist öfters im Gespräch als Zeitpunkt fürs Schneiden.   Ich sollte im Vorfeld immer in Erwägung ziehen, was ich durch den Schnitt bezwecken möchte (Ertrag, Form ,radikalen Rückschnitt, mehr Blüte etc.) und danach richtet sich dann ggf. der "richtige" Schnittzeitpunkt.     Die Oldschool - Variante ist nun mal der Winterschnitt, da befindet sich die Pflanzen in der Regel in der Wachstumsruhe und der Saftdruck ist ebenfalls deutlich reduziert. Wenn du Dir da einen halbwegs schönen Tag aussuchst, wo in den Folgetagen auch keine Fröste auftreten, so geht das Beschneiden vollkommen in Ordnung! Hier wird am wenigsten Schaden angerichtet!   Die Salweide nimmt Dir das mit Sicherheit nicht übel!
    • Verkaufe 17 Ausgaben der Zeitschrift "Roller & Kleinwagen", welche im Zeitraum 1984 - 88 vierteljährlich erschienen ist. Die Hefte verfügen über jeweils rd. 75 Seiten (glänzendes, dickes Papier) und haben damals schon 7 DM (die allerersten Hefte) bzw. 10 DM je Ausgabe gekostet. Wie der Name schon sagt, geht es darin um verschiedenste Roller und Kleinwagen, oft ziemliche Exoten, aber auch Zündapp, Vespa, Heinkel, NSU Lambretta. Die enthaltenen Ausgaben sind der Aufstellung im beigefügten Foto zu entnehmen.   Die nur hier angebotenen Hefte gehören mir, liegen in 65520 Bad Camberg und gehen en bloc für 60 € auf den Weg zu einem neuen Besitzer. Kein Einzelverkauf, dafür gibt es bei Interesse drei Sonderausgaben (2*Heinkel, 1*Vespa) in digitaler Form dazu.
