Dann kann ich auch berichten, ob die GS Ringe die 66,7% Auslassbreite schaffen.
Ich fahre mit 70% Auslassbreite mit den GS Ringen. Halten jetzt schon ca 2000km. Die originalen 133er Ringe hats mir schon bei 300 km zerlegt im Auslass.
Gibts schon ein Paar Topics dazu!
Musst nur das Forum durchsuchen!
Mal ganz ehrlich, ich beantworte auch Fragen, die ich schon mehrmals hier in dem
Forum gelesen habe. Ein einfaches "ja" oder "nein" hätte es auch getan und ich hätte
gewusst, ob ich mich nun weiter in das Thema einlesen soll oder es mir sparen kann.
Mit der Suche ist sowieso so eine Sache. Man muss sich immer ganz genau anschauen,
wer etwas zu dem Thema geschrieben hat, da hier auch vieles einfach weiter-
erzählt wird, was man mal irgendwo gelesen hat. Außerdem habe ich die Suche schon
vor Wochen mal angeschmissen, wegen dem Thema und so viele Topics gibt es da nun
wirklich nicht. Außerdem haben viele Topics ein offenes Ende und man erfährt nicht,
ob es nun funktioniert oder nicht. Beispiel: Klick mich
OnTopic:
Werde die Drehschieberfläche nach untern verlängern (so das ca. 4mm Material stehen bleiben)
An die Seiten werde ich erstmal nicht dran gehen, da diese eh schon etwas knapp sind. Von
Außen werde ich den Einlass noch an den Ansaugstutzen anpassen.
70% sind aber mutig. Das beruhigt mich aber mit meinen 66,7% sehr :)
Jonas
Jonas
Frag mal an Amazombi
Der Arbeite nur mit Drehschiebermotoren der kann dir sicher helfen!
Ich kenn mich mit Drehschiebermotoren leider nicht so aus!
Sorry!
Alles klar, danke für die Antworten. Momentan steckt noch die 19er Welle im Motor
und ich kann die Mazzuchelli leider noch nicht einbauen, weil dafür die neuen Lager
eingebaut werden müssen. Damit wollte ich warten, bis ich mit Fräsen fertig bin.
Deshalb werde ich die Drehschieberfläche erstmal nur leicht nach unten bearbeiten
(oben stehen bei mir original nur ca.3mm) und dann später mit der richtigen Welle
Messen. Wenn ich dann noch viel zu wenig Einlasszeit habe werde ich eventuell die
Welle noch bearbeiten. Mal schauen, eventuell gibt es heute Abend noch Bilder von
den fertigen Überströmern ;)
Jonas
So, die Überströmer sind soweit fertig bearbeitet. Bin sogar nicht durchgebrochen,
was mir eigentlich sehr gut gefällt. Mal sehen, ob ich die Oberfläche morgen noch
etwas mehr glätte. Ist aber eigentlich so auch schon sehr glatt und polieren soll
ja keinen bemerkbaren Leistungszuwachs bringen. Hoffe man kann auf den Bildern alles
erkennen, manchmal täuscht die Perspektive etwas. Morgen geht?s dann noch an Auslass
und Kolben und dann wird langsam angefangen das Ding zusammen zu bauen. Hab mir
heute beim SCK gleich noch ein Satz Heidenau K58 besorgt, mit den Schwalbe Paceman
kann man sich ja bei solchen Witterungen nicht auf die Straße trauen : / Hier nun
die Bilder, Meinungen wie immer erwünscht:
Jonas
Die Perspektive auf dem letzte Foto gaukelt mir vor, die Fußdichtung säße asymetrisch.
Ist aber auf den anderen nicht so...
Aber zum Thema, ich finde das sauber gearbeitet. :-D
Über die Form der Überströmer wurde schon hundert Seiten schwadroniert, das finde ich auch okay.
Und beim nächsten Motor werde ich ein altes Nadellager opfern, ich will auch so Zentrierungen.
Danke für dein Feedback. Die Zentrierung ist wirklich eine feine Sache. Man kann
schön Fräsen ohne dass etwas verrutscht und wenn man später alles montiert sitzt alles
dort wo es sitzen soll. Mit dem Spacer muss ich dir leider etwas recht geben. Das
Bild täuscht war, da dieser Überströmer im original schon abgerundet war. Somit war
die Faser an dieser Ecke deutlich kleiner, als an den anderen Seite. Warum das bei
mir im original schon so war kann ich nicht sagen, die andere Seite war ganz normal.
Mir ist es auch erst auf den Bildern aufgefallen und ich musste sofort in Barfuss in
den ungeheizten Keller nachschauen. Alle Bohrungen der Stehbolzen sind genau mittig
von den Bohrungen des Spacers, trotzdem sitzt er minimal schief drauf. Warum weiß ich
leider auch nicht, das konnte ich leider nicht mehr kontrollieren, da ich Spacer und
Zylinder zusammen aufgesetzt habe um die Bohrungen für die Zentrierung zu übernehmen.
Meint ihr ich muss mir da Sorgen machen? Der Spacer ist trotzdem überall noch größer
als die Bohrung im Kurbelgehäuse (es steht also nichts vom Spacer rein). Mich stören so
Sachen immer tierisch, da ich immer alles genau haben möchte : /
Edit merk an, das der Kreis die Falsche Stelle markiert. Aber die Seite an der Auslass-
seite war genauso abgerundet. Leider hab ich kein anderes Bild aus der richtigen Pers-
pektive.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Ich konnte es nicht lassen und musste noch mal runter Bilder machen. Wurde auch gleich
bestraft, indem ich mir so einen kleinen Draht von einem abgeschnittenen Bremsseil in den
Fuß getreten habe :-D. Hier mal die Bilder von der Stelle, dort ist anscheinend die
ganze Fläche etwas angeschrägt, aber seht selbst:
Jonas
MannMannMann
Deine Sorgen möchte ich haben :-D !!
Nee im Ernst mach dir mal keine Sorgen,das ist gut so wie es ist.
Mach ruhig die 140/65 Einlasssteuerzeit,das wird sicher schön laufen.
Kannst ja noch schauen ob du den Ansauger vom Basti bekommst,dannn hast Einlassseitig auch was ausbaufähiges.
Oder bau dir selber einen,ich habe mir gestern einen gebastelt,Bilder kommen wenn der Motor am laufen ist.
Bye Jochen
Äh! 19er und 20er Welle haben keinen unterschiedlichen Lagersitz.
Hast Recht, der Unterschied liegt ja nur im Konus von der Welle. Dann werd ich heute mal
alles von Frässtaub usw. befreien und die andere Welle zum messen der Einlasszeiten ein-
bauen. Hab ja leider nur die kurze Drehschieberfläche von der V50 und kann deshalb auch
nicht so viel wegnehmen.
Jonas
Ich würde am Gehäuse das noch ändern.. siehe Anhang.
Anbei sind auch noch Bilder von meinem Gehäuse wie es da gelöst ist. Leider ist die Qualität nicht so gut.
Wenn du diese Kanten aber wegnimmst, wirst du höchstwahrscheinlich Kaltmetall benötigen oder musst was aufschweißen. Ich kann es dir nicht genau sagen, weil wir es bei mir im vorhinein schon aufgeschweißt haben.
Gruß Hannes
Ich halte da eher nicht so viel von. Guck mal wo die Welle da steht:
Wenn überhaupt würde ich das so machen, dass das mit der Welle schön strömungsgünstig wird:
Bearbeitet von Brosi
Gruß Hannes
was ist das für ein Membrankasten?
Martin
Hey danke für die Anregungen. Will aber weiterhin Drehschieber fahren.
Sieht nicht schlecht aus, aber meine Welle ist nicht so stark angeschrägt und das würde
dann glaube ich nicht so viel Sinn machen, oder?
Edit:
Fragen haben sich beantwortet.
- Kolbenfenster / Kolbenhemd wurde angepasst
- Drehschieberfläche wurde bearbeitet
- Ansaugstutzen wurde an wurde an den Block angepasst
- alles schön poliert ;)
Bilder gibt?s morgen, ist mir heute etwas spät.
Jonas
So, hier die von mir gestern versprochenen Bilder. Wenn jemanden noch etwas auffällt,
was noch nicht stimmt oder was man besser machen kann wäre es nett, wenn er mich dies
wissen lässt :) Die Tage wird dann zusammen gebaut.
Jonas
Hast du die Einlasszeiten jetzt mal gemessen?
Grad mal gemessen (nicht ganz genau):
Öffnet-> +-100° v o.T
Schließt-> +-78° n o.T !falsch gemessen!
Gesamt -> +-178°
Ist noch ziemlich weit von den 200° entfernt. Was also tun? Welle wollte ich eigentlich
nur ungern bearbeiten. Mir ist noch aufgefallen, das an Welle die Einlasskanten nicht
gerade sondern schräg sind. Soll das so sein oder kann man da was dran machen (wäre ja
nur ein minimaler Eingriff zum begradigen).
Jonas
Sehr genau ist das wohl nicht. Auf 78° nOT kommt man eigentlich garnicht. Die Gesamtöffnungszeit wird aber wohl stimmen.
Wellenbearbeitung ist aber auch kein Hexenwerk mit ner Flex mit Fächerscheibe. Welle in die eine Hand Flex in die andere. Vorher Simmeringsitze und Pleuel mit Panzertape abkleben. Ich dichte das Pleuellager vorher immer noch mit Teflonband ab. Nachher ne Dose Bremsenreiniger durchjagen und mit Druckluft sauberpusten und gut.
Mit der Welle in der Hand ist auch die Gefahr, dass du zuviel Hitze einbringst gebannt.
Ne, genau ist das auf keinen Fall gewesen. Hab nochmal gemassen und komm nun auf 100/60.
Eventuell messe ich auch nicht richtig. Ist halt nur auf die schnelle, um die grobe
Richtung zu kennen. Ich geh folgenermaßen vor:
-Welle auf OT drehen.
-Gradscheibe auf OT drehen.
-Welle in Laufrichtung drehen bis der Einlass sich verschließt -> Schließzeit n. OT Zeit
-Welle weiter drehen bis der Einlass sich öffnet -> Öffnungszeit v. OT
Jonas
Miss mal die Gesamtöffnungszeit in einem Stück. Für die Aufteilund in vor und nach OT müsste man idealerweise wahrscheinlich den OT mit nem Kolbenstopper auf der Gradscheibe bestimmen (per "Umschlagsmessung" ähnlich wie beim Zündungsabblitzen").
Bei erneuten Messen sind 165° Drausgekommen. Hab am Drehschieber nach unten hin ca.
6-7mm weggenommen und die Welle ist noch original Mazzucchelli. Würde ich starke leistungs-
einbuße in kauf nehmen, wenn ich die Zeiten so lassen würde? Müsste die Welle nach dem
Flexen ja auch wieder wuchten. Werde die Zeiten auf jeden Fall noch mal genau Messen, wenn
der Zylinder drauf ist.
Edit löscht das Wort Umschlagsmessung.
Jonas
Wieder wuchten ist schwer relativ. Hast du die Welle mal ausgependelt oder gar den Wuchtfaktor bestimmt?
Hab sie gerade mit zwei Konisch geschliffenen Stiften auspendeln lassen. Sie bleibt ca. auf
9 Uhr (gesehen von der LiMa-Seite) stehen. Werde mal versuchen morgen aus 4 Lagern etwas
genaueres zu bauen. Hier noch ein paar Bilder von der Welle. Wird als "racing" verkauft, da
sollten doch schon etwas spitzere Zeiten dabei sein : / Hab schon gedacht die ganze
Rechner- und Fräserei wäre jetzt bald mal am Ende. Weiß auch nicht, ob ich mich an die
Welle rantrauen kann. Hier die Bilder:
Edit fügt noch folgendes Bild an (überschüssige Lager auf Schienen aus dem Eisschnelllauf):
Jonas
@ Jonas: Sehr saubere Arbeit!
Was ist das fürn "Dremel"?
MfG Tim
Entschuldige, hab deinen Post übersehen. Danke für das Lob, hab ja auch deine Fräser
benutzt :) Ich benutze einen Druckluftfräser, den ich von einem Bekannten Geschenkt
bekommen habe. Funktionier aber nur mit einem großen Kompressor, da er sich bis
zu 170L/min nimmt. Hier ein Link Klick.
Jonas
Das mit den Inlinern zum Wuchten ist eine geile Idee.
Ich würde versuchen, den Querschnitt des Einlasses an der Drehschieberfläche noch etwas zu vergrößern. Gut ist dort was ziemlich rechteckiges, also nur kleine Radien in den Ecken, dann möglichst homogen von eckig auf rund übergehen lassen. Bei der Welle stehen, von hier aus gesehen, gerne mal 15mm zu viel im Weg rum. Wenn du den Einlass selbst fräst und noch mal misst kann es gut sein, dass du in etwa auf der Höhe der Scheibenfedernut im Wellenstumpf raus kommst und bis dahin wegnehmen kannst um auf leicht über 200° zu kommen. Mir persönlich sagt auch die ziemlich stumpfe Aufprallfläche auf der Drehschieberaussparung nicht so voll zu. Ich habe allerdings schon Motoren von italienischen Großstrategen gesehen die das genau so gemacht haben und damit etwa 18PS mit fragwürdigen Auspuffanlagen am Start hatten. Kann also sein, dass das Auge da was schön findet was nicht unbedingt was bringt.
Überströmer über die Kante runter ziehen: Halte ich persönlich für überflüssig. Bei Brosi sieht das sinnvoll aus, oft wird da aber Material um des Wegspanens Willen weg gespant. Wenn sich die Schweißerei vermeiden lässt würde ich's vermeiden. Ich hab' hier einen Drehschiebermotor mit 24PS, da sind die Überströmer auf jeden Fall mal nicht runter gezogen.
Ansonsten Daumen hoch für die Entscheidung pro Drehschieber, das ganze sieht für mich sehr ordentlich aus.
Edit merkt noch an:
Scheiß auf Wuchten. Das glaubt zwar manch einer nicht, aber es macht sich echt nicht so bemerkbar, wie man sich denken würde. Brosi meinte ja schon, dass die Welle so wie sie ist alles andere als gewuchtet ist. Trotzdem ist die in 5 Millionen Karren genau so drin, und läuft, abhängig von Richtzustand,Zündeinstellung und Bedüsung, seidenweich bis leicht rauh. Das ändert sich auch durch wegnahme der Ecke an der Welle nicht. Auf jeden Fall gehen da keine Lager von kaputt, und es ist nie so wie bei einer Largeframe oder Lambretta, wo einem nach ein paar Metern doch mal die Pfoten und/oder die Füße einschlafen können. Es könnte sein, dass die vergleichsweise niedrige Masse des Kurbeltriebs inklusive Kolben einfach nicht reichen um die Peripherie ernsthaft in Schwingung zu versetzen.
Edit merkt noch an:
@Jonas
Dieses Statement ist eine Adelung durch Herrn A. , und das ist höchst selten. Finde Deine Arbeit bislang super sauber und sehr durchdacht. Weiter so, wirklich gut.
@Jonas
Häh? Ich bin eigentlich echt voll der Nette, das kommt virtuell vielleicht nicht immer so rüber. Manchmal hab' ich vielleicht auch schlecht geschlafen oder so, aber normal versuche ich halt auch einigermaßen ehrlich zu sein. Das wirkt dann meinetwegen mal arschig, iss aber nicht unbedingt so gemeint.
Wenn ich zum Beispiel dem Timney schreibe, dass 9 Liter auf 100km ganz sicher nicht mit der Einlasssteuerzeit zusammen hängt, sondern dass da was anderes im Argen liegt, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt das, was er hören will. Er muss ja dann, wenn ich Recht haben sollte, einen neuen Schuldigen aus machen. Muss er aber, wenn er die Welle wechselt und das Problem immer noch hat, ja auch. Außer er räumts halt beim Wellenwechsel zufällig mit aus. Mal in's Blaue geschossen würde ich aber eher eine nicht voll gelungene Zylindermodifikation vermuten. Boostport vielleicht?
