Würde die Powerjet ja lassen, bin damals auch damit rumgefahren.
Aber die Entscheidung ist ja jedem selbst überlassen.
Verschließen kann man ja immer noch.
Alles klar, denke größer als ein 30er Vergaser macht nicht wirklich viel Sinn.
Für deinen motor kannste das nur selbst rausfinden.
nimm nen 28er, 30er und 32er, vielleicht erstmal aussm bekanntenkreis für ne prüfstand-tagessession. danach entscheiden, welchen du nehmen willst. mit 30er rohr liegste für all diese nicht falsch - ich würde cih zu pwk nachbauten raten - da passt das preis/leistungs-verhältnis besser - mikuni oder keihin können nicht zwangsläufig mehr.
So, Block geht morgen zum Kobold und die Bestellung an Basti für den 30er Ansauger
ist auch heute raus gegangen. Momentan tendiere ich zu einem Mikuni 30TMX Vergaser, da
ich leider keinen im Bekanntenkreis habe, der mir mal eben 3 Vergaser zum testen
leihen könnte. Hat eventuell schon jemand Erfahrung mit diesem Vergaser auf einem
ähnlichem Setup gemacht und kann mir sagen, welche Düsen- und Nebendüsensets sinnvoll
sind. Ausgeliefert wird er wie folgt:
Nebendüse: 40
Hauptdüse: 195
Nadel: 5EL68
Schieber: 4.
Jonas
Könnte bei deinem Setup hinkommen:
ND 22,5-25
HD 270-290
Nadel bleibt schön die Originale drin, die ist gut
Schieber ist auch gut.
Falls du Powerjet laufen lässt, tu da sone 20er oder 30er rein.
ND-Set : klick
HD-Set : klick
Die restlichen HD (280,290,300) würd ich dann einzelnd kaufen, dann haste nen schönes Spektrum
EDIT: Bedüsung, hab nachgeschaut!
Bearbeitet von FalkR
ND 30-32,5
HD 270-290
Super, das ging schnell. Danke, dann weiß ich bescheid, welche Sets ich mir zulegen werde ;)
Jonas
Nebendüse: 40
Hauptdüse: 195
Nadel: 5EL68
Schieber: 4.
Jonas
Könnte Dir leihweise nen Mikuni 32 TM zur Verfügung stellen mit ein paar Hauptdüsen und Nebendüsen...der hat bei mir nochmal gut was gebracht. Vorher hatte ich nen 28/30er Ovalgaser, son Kosonachbauteil...
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Ich fahr auf dem 30tmx sogar ne 17,5 ND Stellschrube 1,3/4 raus. Denke mal das ist von Motor zu Motor ganz verschieden. HD hab ich 280 drin und denke mal leicht zu fett unterwegs. Also die Düse, nicht ich :thumbsdown:
Aber der Mikuni läuft auch mit ner 320 Hauptdüse nit viel anders oben rum. Also rum probieren angesagt. Aber so wie ich dein Projekt bis jetzt verfolgt habe, wirst das auch sehr sorgfälltig machen :crybaby:
Super, danke für die vielen Setups. Abdüsen muss ich sowieso allein, aber nun
habe ich schon mal einen groben Anfangswert und kann die Düsen, die in Frage
kommen könnten schon mal ordern.
Aber mal eine andere Frage, wie kommen diese Laufspuren zustande? Kann das bei
mir leider die kommende Woche nicht mehr fotografieren, da meine Eltern die
gute Kamera mit in den Urlaub genommen haben. Habe viele Bilder auf meiner
Platte, die ähnliche Laufspuren wie mein Zylinder aufweisen. Immer an der
Boostport- und an der Auslassseite. Auslassseite könnte ich mir noch vorstellen,
aber was hat das mit der Boostportseite auf sich? Glaub nicht, dass ich zu mager
unterwegs war, da auch der Kolben am Hemd nicht angerieben aussieht. Hier mal
ein paar Beispielbilder (wenn der Autor seine Bilder hier nicht sehen will bitte
melden):
Vielleicht kann mich da jemand aufklären ;)
Jonas
bau das wieder zusammen und gib rille...
Wenn du hast 1x mit Flexhone oä durch, sonst so...
Obwohl ich das mit dem Spass natürlich verstanden habe nochmal kurz ernst. Natürlich sollst du da möglichst nix raushonen, sondern nur nen frischen Kreuzschliff einbringen...
so eine schlimme laufbahn hab ich ja noch nie gesehen. ab in die ecke und schäme dich. :crybaby:
ich geb dir fünf ois für den haufen
:thumbsdown:
,..pennah!
Naja dann nich...war ja nur gut gemeint...
,..pennah!
So, heute habe ich den Vergaser und noch ein paar Kleinteile besorgt.
Der 30er TMX ist im Vergleich zum 24er PHBL schon ein ziemliches Tier.
Hab bis jetzt auch noch nichts größeres in der Hand gehabt, für viele
von euch ist er bestimmt auch noch recht klein ;)
Hab das ganze mal mit dem neuem Luftfilter in den Rahmen gehalten und
muss, wenn alles da ist erstmal schauen, wie ich das alles unterbringe.
Aber noch mal zum Vergaser zurück, waren bei euch die Schrauben von der
Schwimmmerkammer auch dermaßen fest angezogen? Bei mir ging da bei einer
nicht mal mehr was mit einer kleinen Knarre mit Kreuzschlitz Bit. Musste
bei der einen Schraube mit dem Dremel zwei Flächen reinfräsen um dann
dort mit einer Gripzange hantieren zu können. Selbst mit der Gripzange
war einiges an Kraft nötig um die schraube zu lösen. Das kann es doch
nicht sein, oder? Hab nun die schrauben gegen Inbus getauscht, finde
ich persönlich besser.
Jetzt muss ich auf mein Gehäuse und den Ansauger warten, dann sollte es
weiter gehen ;)
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
:thumbsdown: Jaja da könnte man vor Erfurcht erblassen!
ich hab da auch erst ma neue Schrauben rein. Den Kreuzschlitzschrauben kannst ja beim zermantschen zuschaun.
Bearbeitet von Blauweiße 0
ich mach aus den kreuzschrauben bei den vergasern mit dremel-trennscheiben schlitzschrauben. gleiches bei den schrauben für die zündgrundplatte - kein prob seither mit aufbekommen...
lg
Bearbeitet von Motorhead
So, der Zylinder wurde jetzt einmal durchgehont. Nun sind die Riefen weg und das
Laufspiel sollte auch minimal angestiegen sein.
Habe die Boostportrutsche nun komplett geglättet und der Kolben bekommt morgen
noch eine Bearbeitung, um das Klemm- / Reibrisiko zu minimieren. Denke morgen
sollte auch mein Ansauger kommen und dann werde ich mal Bilder vom Zylinder
und Kolben machen und Einstellen.
Mein Ziel ist es dann, das Ding in den nächsten 2 Wochen zu Lackieren (muss
wirklich dringend sein) und auf einen P4 zu stellen. Hoffe das klappt alles so
weit, wie ich es mir vorgestellt habe.
Jonas
Boah, Jonas, warum hast den denn honen lassen? Doch hoffentlich nich mehr als n 10er in die Kaffekasse gezahlt? Meine Meinung: alles andere wäre verschenktes Geld...
Wie sollen sich die Ringe denn einlaufen (und wie soll das denn aussehen) wenn du ihnen nicht die Chance dazu gibts?
Jap, hat mich genau einen 10er gekostet und habe eine Menge über das Honen erfahren. War da und
hab ihm das Ding auf den Tisch gelegt, damit er sich den anschaut und er sagte auch das es sich
lohnt den Zylinder zu honen. Deinen letzten Satz verstehe ich nicht : /
Jonas
Es geht voran. Der komplette Einlass wurde heute fertig gestellt. Hatte die letzten Tage
damit zu kämpfen den Vergaser / Luftfilter unter zu bekommen. An dieser Stelle möchte ich
dem FalkR danken, der das Problem kurzfristig am Samstag für mich gelöst hat. Dabei wurde
der Ansauger im letzten Winkelstück aufgetrennt und ein neues gerades Stück von ihm ange-
schweißt. Nun steht der Gaser schräg von rechst nach links im Gaserraum und der Luftfilter
passt schön drauf. Zusätzlich kommt man nun auch besser an die Standgasschraube ; )
Der Einlass wurde auf den Block vom MRP Alublock angepasst und beides miteinander verstiftet.
Die Drehschieberfläche habe ich nicht mehr weiter verändert. Der Einlass ist nun schön trichter-
förmig und sollte für einen schönen Venturi Effekt sorgen.
Der Spacer wurde von der Unterseite vorne angeschrägt, damit das mit dem Alublock vom Ansauger
sauber passt.
Und da mein Lüfterrad minimal geschliffen hat habe ich mir noch einen Spacer gemacht.
Morgen wird zusammen gebaut ;)
Jonas
Sieht ja alles wie geleckt aus :crybaby:
Weiter so, gefällt :thumbsdown:
Edit: das mit dem ASS ist gut, bei mir steht durch den "neuen" ASS auch der Gaser ein wenig schief im Vergaserraum, somit komm ich auch endlich an die Einstellschraube
Bearbeitet von Labelsucker
