Die Seiten haben mich ganz schön gefordert mir gezeigt, das mein Englisch wirklich nicht
so der Hit ist. Die Maße habe ich erstmal von Inch in mm umgerechnet.Zum Schluss der
ersten Seite heißt es ".. my experience has been that .030" to .035" works the best.".
0,035 inch wären dann 0,889mm, was ja nicht mehr gerade viel ist. Dafür wird dann ein super
abgestimmter Motor vorrausgesetzt, was ich nicht immer garantieren kann. Denke ich gehe
auf 1,2mm QK und wenn ich auf 1,0mm möchte (Leistungssuche usw.) kann ich eine meiner 0,25er
Paierdichtungen, welche gequetscht ca. 0,20mm haben rausnehmen. Falls ich da was fehlinter-
pretiert habe wäre es nett, wenn mir jemand bescheid geben könnte ;)
Eigentlich steht in dem Artikel, mal abgesehen von den Zahlen, aber drin, dass eine kleinere Quetschspalte bei richtigem Kopflayout tendenziell eine geringere Klingelneigung hat. Wenn du deinen Kopf von Gravedigger kriegst, und dass das ist, was er immer macht, solltest du versuchen, dich Richtung 1mm zu bewegen. Wäre zumindest meine Meinung.
Heute konnte ich leider nicht viel machen, außer die Papierdichtungen zu schneiden, was sich
aber auch als nicht wirklich einfach rausgestellt hat. Bis ich da meine Technik entwickelt
habe, wie ich es hinbekomme, dass alle Löcher (Zentriebogrungen und Stehbolzen) bzw Überstr-
strömer an der richtigen Stelle sitzen hat es etwas Zeit gebraucht. was die Sache erschwerte
war, das ich das Dichtungspapier von der Rolle gekauft habe und deshalb sich die Dichtungen
immer wieder wie ein "U" bogen. Deshalb sehen die Bilder eventuell auch etwas komisch aus.
Aber wenn man grade mal 3Euro für einen halben Quadratmeter bezahlt kann man sowas wohl in
kauf nehmen ;)
Jonas
Würde es nicht auch ausreichen, den Spacer mit Dichtmasse abzudichten?
Bearbeitet von sebix2001
Würde sicherlich gehen. Finde die Variante mit den Dichtungen aber irgendwie
sauberer und so eine Dichtung gleicht auch noch ein bisschen besser eventuelle
Unebenheiten aus. Wüsste nichts was dagegen sprechen könnte.
Jonas
Hast du die Dichtungen beim Steuerzeiten messen berücksichtigt? meine papierdichtungen waren 0,4mm stark. macht bei zwei dichtungen 0,8mm höherlegung...
Lesen!
Sein Dichtpapier ist 0,25 mm und setzt sich unter Duck auf ca. 0,2 mm, was ich bestätigen kann. :-D
Genau, wie T5Rainer bereits richtig sagte, handelt es sich um 0,25mm Dichtpapier.
Benutze welches von der Marke Abil, welches es bei unserem Fahrzeugbauer in allen
möglichen Dicken als Meterwahre zu kaufen gibt. Wenn man nett fragt und nicht zu
viel braucht gibt es immer einen guten Preis unter der Ladentheke. Die Steuerzeiten
habe ich immer mit verschraubten Zylinder (Spacer und Dichtungen unterlegt) gemessen.
Zylinder habe ich dabei mit 15-17nm angezogen.
Die eine Gummiabdeckung vom Lager werde ich drin lassen. Von innen wird der Simmerring
mit Frischgas geschmiert. Zusätzlich hatte ich beim zusammenbauen etwas Mineralfett
zwischen Lager und Simmerring gepackt, sodass die Dichtlippe auch von der anderen Seite
nicht "trocken" läuft. Hoffe ich schieß mir damit kein Eigentor, wenn da was schief
gehen sollte könnt ihr mich alle Steinigen. Das Raushauen der Welle aus dem neuem Lager
ist bestimmt auch nicht so angenehm für die Komponenten.
@Amazombie:
Überzeugt! QK wird auf 1,1mm gedreht. Keine 1,0mm, da das Messen des Kolbenunterstandes
mit Fühlerlehren und Schieblehre eher was von einem Glücksspiel hat als von Messen. Da
an der Laufbahn eine Fase ist und der Kolben auch gewölbt ist, ist das nicht gerade sehr
genau. Hab mit Fühlerlehren einen Unterstand von 0,55mm "ermessen". Daraufhin habe ich
die Vertiefung im Malossikopf ebenfalls mit einer Fühlerlehre auf 0,65 bestimmt. Zum
Schluss habe ich die QK gemessen (1,2mm) und die Werte überprüft: 0,65+0,55=1,2mm :-D .
Muss ich dem Gravi eigentlich noch das Verdichtungsverhältnis und den Quetschflächenanteil
angeben oder macht der das gleich passend?
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Widert mich langsam schon ein wenig an...
Schraubt sauber, fräst sauber, hat saubere Hälften, saubere Hände und das allerschlimmste: Er liest die Dinge, die andere posten und jetzt kommts: er denkt darüber nach.
Ganz außergewöhnlich der Herr... findet man hier nicht mehr oft.
Respekt vor der Arbeit und dem vorläufigen Ergebnis. :-D
hast du denn schon kontakt zu ihm?
hatte ihm eine PM geschickt, da ich auch einen malossi-kopf zum bearbeiten habe. gelesen hat er die nachricht auch, aber bisher keine antwort...
also ich habe ihn nur kurz angeschrieben, ein paket gepackt und ab dafür. n paar infos zum setup barucht er natürlich auch. generell aber ein sehr netter kontakt.
mfg basti
Ja, hab ihn schon vor längerer Zeit angeschrieben. Hat sich dann mit dem Losschicken bis
heute verzögert, da ich doch noch alles andere vorher fertig gemacht habe. Zurückgeschrieben
hat er bis jetzt immer. Denke er ist nur nicht so oft online und schaut nur zwischendurch
rein um nach seinen PM´s zu schauen. Kann ich aber auch nicht genau sagen. Er wird dir
bestimmt antworten. Kann dir schon mal sagen, dass du den Kolbenunterstand messen
solltest ;)
Da kann ich dir Recht geben, hat mir auch immer auf meine Fragen geantwortet und ggf. auch
was erklärt. Zum Setup habe ich ihm jetzt nichts geschrieben, hab ihm folgende Daten ge-
geben:
Kolbenunterstand: 0,55mm
Kolben: original Polini (57mm)
gewünschte QK: 1,1mm
Hab ihn dann noch gebeten die Kopfgestaltung wie bei den anderen von ihm bearbeiteten
Zylinderköpfen zu machen, da das bis jetzt ja wohl sehr passend gewesen sein soll.
Jonas
das meine ich in dem fall mit setup..
Alles klar, hatte darunter jetzt Motorkomponenten verstanden. Dann passt ja alles,
mir fehlen leider auch noch ein paar Teile. Bis der Kopf da ist sollte aber alles
da sei und eventuell ist das Wetter dann auch etwas erträglicher. Irgendwie steigert
man sich immer mehr in so ein Projekt rein, hatte jetzt schon an einen anderen
Vergaser und einen anderen Auspuff gedacht. Denke aber da ich erstmal mit meinen
Komponenten auf den Prüfstand gehen werde, man will ja danach auch noch was zu
tun haben ;)
Jonas
na, ich warte noch etwas, vielleicht kommt ja noch eine antwort.
allerdings hatte ich ihm eher das motorsetup und die gemessene QK genannt (außenwert, wird ja durch negativen winkel geringer nach innen).
kolbenunterstand fand ich (wie du oben schon schriebst) eher ungenau zu messen, hab's daher weggelassen.
kolbenunterstand ist easy zu messen.. meiner stand nur leider über.. das war nicht soo einfach..
finde auch, das der Kolbenunterstand schwer zu messen ist. Ich habe zumindest kein Messwerkzeug mit dem ich genau an der äussersten Kante des Kolbens messen kann. Mit meinem Messschieber komm ich halt nicht ins "Eck".
Kann aber ganz easy die QS im Kopf mit dem Messschieber abnehmen(bei meinem original Malle Kopf genau 1mm), dann mit Lötzinn die Gesamte QS messen und den im Kopf gemessenen Wert abziehen...
man nehme ein flacheisen, bohre zwei löcher rein, so dass man es mit den ori stehbolzen oben auf den zylinder schrauben kann und es plan aufliegt. aber nicht quer über die bohrung, sondern entweder auf der lima oder oder kulu seite.. dann wie gesagt, alles verschrauben (15Nm) und den kolbenunterstand wie beim qk messen mit lötzinn ermitteln..
ist n bissl doof zu erklären..
mfg basti
edit: da ich aber überstand habe, hab ichs auch mit QK und vermessen im kopf gemacht..
Bearbeitet von rod'n'roll
Dazu reichen auch große U-Scheiben, die ein Stückchen (so daß das Lötzinn drunterpaßt) in die Bohrung reinstehen. Ich würde an allen 4 Stehbolzen gleichzeitig Lötzinn unterlegen / Kolben über OT drehen um Kolbenkippen zu vermeiden. :-D
Keine blöde Idee, hab ich gleich mal ausprobiert und bin zum Glück auf dieselben Werte
gekommen, die ich schon ermittelt hatte. Ist aber deutlich einfacher. Man muss nur auf-
passen, dass man am Lötzinn nicht die "Nase" mitmisst, welche durch die Fase am Kolben
entsteht. Das mit dem 1mm QK im Malossikopf kann ich nicht bestätigen, bei mir waren es
lediglich 0,65mm. Wobei man da auch aufpassen muss, da direkt am Rand eine kleine Rundung
kommt.
Jonas
kann leider noch keinen fertigen Motor präsentieren, da der Kopf noch nicht fertig
ist. Hab mich aber nun entschieden nachträglich noch ein Repkit zu verbauen, da ich
keine originale Primär habe. Denke die knapp 50 Euro sind da gut investriertes Geld,
da ein geplatztes Gehäuse teurer und ärgerlicher ist. Nun hab ich mal die Suche an-
geschmissen und gesehen, dass es mittlerweile sehr viele Repkits von verschiedenen
Herstellern gibt. Bis jetzt hab ich die von Undi, PLC und das von SCK (denke das kommt
auch aus dem GSF) gefunden. Von der Bauart hat mir das von Undi und PLC sehr gut gefallen.
Nun Frage ich mich, für welches ich mich entscheiden soll. Sollte auf jeden Fall
plug and play reinpassen (die Flachsenkungen an dem kit vom Undi sind kein Problem),
also ohne ausdrehen. Wäre also super, wenn mir da jemand was zu sagen könnte ;)
Jonas
fährst du ne xl2-kupplung? wenn ja, dann musste zumindest beim gsf-repkit ordentlich an der kupplung beigehen, bei mir und auch bei anderen hier aus dem forum lag die kulu leider arg hrftig auf der primär auf,ist aber von motor zu motor anders, liegt an der nebenwelle.
    • Mittel würd ich sagen. Also durchaus fahrbar.
    • ich habe gehofft, es gäbe einen Ansauger für einen 28/30mm Vergaser. es ist allerdings wieder für einen 25mm Vergaser bestimmt.   der RVA-100? ja bestimmt.  und ja die zündkerze passt in den Motorraum :)
    • Beschreibung:Motovespa 160 electronic Preis: 2500€ Standort:Úbeda España.   Preis angeben! 2500€ Ort angeben!  Úbeda 23400 Andalucia Spanien Richtig beschreiben! Motovespa 160 electronic ignition 12v. Is just the same body and the same engine than 160 gt. The vespa runs, horn, lights, right. It has no rust. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
    • Offtopic. Dito. Wobei der inhaltliche Verfall mich mehr gestört hat als die 2 Wochen Lieferungsverzögerung bei jeder Ausgabe. Das schlägt in den letzten Jahren so einen Weg ein wie die Motoretta seinerzeit. Weg von der Szene, hin zu dem was der Markt oder Lifestyle gerade so hergibt. Und für 85%  Scomadi, Royal Alloy und sonstige asiatischen Kram brauch ich kein englisches Magazin importieren.  Teste jetzt mal ein Jahresabo Scooter Nova. Die erste Ausgabe war auf jeden Fall schon mal pünktlich.
    • Beschreibung: Motovespa t5 Sport. Original paint with documets. Little milliage. Preis: 2100€ Standort:Úbeda, Jaén, Andalucia, España.   Preis angeben! 2100€ Ort angeben! Úbeda Andalucia Richtig beschreiben!Motovespa T5 sport with all the documets  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No. Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
