hab mit der Suchfunktion nichts gefunden!
Hat jemand einen guten Tip für mich wie man das Nadellager aus der kleinen Blockhälfte sauber raus bekommt?
Gibts da einen speziellen Abzieher oder muß man da mitn Fräser durch?
Norbert
Norbert
Bei subway in der Signatur solltes du das Nötige finden.
guck ma, ich breche den innenkorb des lagers raus und hake dann mit der u-scheibe in den außenring.. das ganze nennt sich zughammer und ist in zehn minuten für billig gebaut..
nfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
nfg basti
ist die buchse ein kulu-/ polradabzieher?
nö. ist ein stücl rund VA, das ich noch rum liegen hatte... mit dem abzieher haste nicht genug Schlagmasse, das muss schon n bissl gewicht haben...
mfg b
VA= vorauslass? :-D
Edelstahl=Umgangssprachlich VA (V2A, V4A)
Ich hab zum rausziehen eine M8 Schloßschraube (die Dinger mit dem runden Kopf für Holz). Den Kopf hab ich Oval geschliffen (wie die eine U-Scheibe auf dem Bild vorher).
Den Lagerkäfig mit einem Schraubendreher rausbrechen, Kopf der Schloßschraube einfädeln, passende Nuss drüber (die sich auf dem Lagersitz abstützt), dann eine große U-Scheibe und eine Mutter draufschrauben und durch Anziehen der Mutter das Lager aus dem Sitz ziehen.
Funktioniert super!
Funktioniert super!
das werde ich auch versuchen!!! :-D
Nur, damit sich keiner in irgendwelchen Katalogen dämlich sucht: Da wird das Ding als "Gleithammer" beschrieben.
da häng ich mich auchnochmal ran, hab das jetzt auch wieder vor mir, habs schonmal mit muter aufschweißen gemacht bei dem nadellager.
aber ich erinnere mich daran dass mal jemand schrieb das das auch mit so nen speziellen spreizdübel von fischer oder so geht. hat da einer ne genaue bezeichnung von?
Gruß,
bubu50n
Gruß,
bubu50n
Klick mich
Nabend zusammen, ich muss das nochmal hochholen...
..ich hab heute mein Hauptwellenlager entfernt und zwar mit einem "Messing-Spreizdübel MSD" der Firma Tox. Der hier.
Das isser in echt.
Oben issen 12er Gewinde drinne und innen verläuft das Loch konisch damit der sich, je nach dem wie weit man da dann ne Schraube reindreht, aufspreizt.
Beim 1.-5. Versuch hab ich den einfach nur reingesteckt, aufgespreizt mit ner langen 12er Schraube, vorher ne 12er Karosseriescheibe drauf und ne 12er Mutter, links und rechts ne Dachlatte übers Gehäuse gelegt auf der sich die Karosseriescheibe abstützt und dann mit der Mutter angezogen das ganze.
Ging aber nicht, der rutschte immer wieder raus.
Dann eben mit nem Schraubenzeiher und Hammer ne Kerbe in den Käfig gehauen damit ich die erste Nadel leichter entfernen konnte. Alle Nadeln raus. Dann den Dübel auf entsprechender höhe rundherum eingekerb, so dass eine umlaufende Nut entsteht. Diese liegt dann genau in der Kante vom Käfig. Selbes Spielchen wie vorher und GEHT! Auch ohne Hitze.
Hier nochmal der Vergleich:
oben unbearbeitet ohne Kerbe, unten der mit Kerbe.
Der Untere sieht nur durch die 5 fehlgeschlagenen Versuche so mitgenommen aus.
und das Dingen kost bei mir beim örtlichen Baustoffhändler nur nen Euro und klappt einwandfrei.
Gruß,
bubu50n
  • 1 Jahr später...
nfg basti
Wie bekommt man denn am Besten die Mutter PLUS U-Schreibe ins Nadellager rein?
Nadeln raus
Mit dremel 2 Kerben?
Wie dick darf die Mutter sein und was für U-Schreibe?
