Bitte um Hilfe > Spacerdicke ermitteln
stehe vor folgendem Problem, bin gerade in der Planung meines Winterprojekts und habe folgende Frage:
Setup:
130 Polini unten 3mm abgedreht (schon erledigt)
54er Welle (105er Pleuel)
Dichtfäche am Gehäuse planen um 1mm
Meine Gedankengänge sind folgende: um die oben angeführten Veränderungen auszugleichen brauche ich schon mal
einen 7 mm Spacer (bin ich soweit noch richtig?) und um die Steuerzeiten noch in die richtigen Bahnen zu lenken werd ich noch 1 - 2 mm zusätzlich benötigen!?
>>> meiner Ansicht nach bedeutet das für mich das ich irgenwo zwischen 8 und 9 mm unterlegen muß
Bitte sagt mir ob ich absoluten blödsinn schreibe oder ob das so hinkommt!
DANKE und Gruß
Norbert
Bearbeitet von RedShark
Setup:
DANKE und Gruß
Norbert
würd ich mir auch so denken.
bei GS kolben brauchst 5.5mm?? fussdichtung weniger was ich mir gmerkt habe....
Rechne mal mit für den Spacer:
- 5,5 mm wg. Ausgleich GS-Kolben-Kompressionshöhe (30,5 mm statt 36mm)
+ 3,0 mm wg. Ausgleich Abdrehen Zylinder um 3 mm
+ 1,0 mm wg. Ausgleich Runterplanen Gehäuse um 1 mm
+ 1,5 mm wg. Hub 54 statt 51 zur Häfte
+ 8,0 mm wg. Pleuel 105 statt 97
+ 2,0 mm zur Erhöhung der StOI!erzeiten (Hast Du schon was gemessen / gerechnet?)
+ 10,0 mm
Oder habe ich da was falsch verstanden? :-D
Bearbeitet von T5Rainer
+ 10,0 mm
Ok...da war ich ordentlich auf dem Holzweg, zum Glück schneidet ihr das Thema GS-Kolben an...der liegt auch schon zu Hause und will eingebaut werden!
was ich noch nicht wirklich checke ist wieso +1,5 mm für Hubausgeich und wieso + 8 mm fürs Pleuel ..... nicht das ich es nicht glaube aber ich will auch vestehen was ich da umbau!
bezgl. der Steuerzeiten war das Maß nur mal eine Annahme, messen kann ich ja erst mit halbwegs passendem Spacer bzw. wie soll ich vorgehen wenn ich berechnen will.
Sorry aber ich komm noch aus der Fräsen - draufstecken und gut ist Fraktion aber das soll sich bald ändern!
Norbert
8mm für´s Pleuel, weil ein 105mm Pleuel 8mm länger ist als ein 97mm Pleuel, dass sonst standardmäßig verbaut ist.
Die insgesamt 10mm sind aber auf jeden Fall zuviel. Mit 8,5mm bin ich damals bei 130° Überströmer gelandet.
Genaugenommen warens bei mir 11mm, aber mein Zylinder war auch unten 5,5 und nicht 3mm abgedreht.
Bearbeitet von Brosi
+ 8 für´s Pleuel (105 statt 97) hat Brosi schon erläutert und steht ja auch schon in meiner Liste
+ 1,5 für die Langhubwelle (54 statt 51) deswegen, weil die Mitte Hubzapfen einfach 1,5 mm weiter vom Kurbelwellenzentrum liegt. Da der Hub ja UT und OT beeinflußt mußt Du für den Spacer nur den halben Mehrhub berücksichtigen.
Die 10 mm sind selbstverständlich rein rechnerisch und müssen auch notwendigerweise überhaupt nicht sinnvoll sein.
Es geht eben nicht gut, einfach theoretisch da ranzugehen. Also erstmal irgendwie zusammenstecken, messen,
anhand Steuerzeiten etc. Spacer und KoDi entscheiden...
darf ich auch nochmal ?!
3mm abgedreht : 3
1mm geplant : 3+1 : 4
pleullänge : 8+4 : 12
hubausgleich : 3+12: 15
-gs kolben : 15 - 5,5 : 9,5 mm (editiert)
mfg
ps: der zylinder wird ja durch den mehrhub schon angehoben , ansonsten wenn du noch mehr willst dann nochmal 0,5 dazu
Bearbeitet von RomeoN
Da warst Du wohl etwas unaufmerksam. :-D
- Der Zylinder wurde 3 mm abgedreht
- Der Mehr-Hub darf in Hinblick auf den Spacer nur zur Hälfte gerechnet werden :-D
ok da hast du recht : dann sind es 9,5 mm
wenn der kolben bündig auf ot stehen soll ,dann musst du den mehrhub voll berechnen !
(beim polini sowieso weil der ja hoch muss)
mfg
  • 4 Monate später...
