Ich hab ne mattschwarze PX und passt das Cat sehr gut. Hab es genau auf der Höhe des Lochs fürs Ori Rücklicht montiert. Zuerst den Kabelstrang mit Schrumpfschlauch eingefasst und dann einfach alles im Loch verschwinden lassen. Hinterm Loch mit nem Kabelbinder zusammen genommen. War total easy... Dann noch den Nr. halter in den richtigen Winkel gebogen.
Bei gelegenheit mach ich ein Foto.
Ich finde es sieht echt gut aus.
Hoffe konnte helfen.
Ich hab hier das Bgm Cat Eye Rücklicht rumliegen. So ist das Licht nicht Schlecht, was mich nur stört ist, das die Kabel hinten so frei rausgucken. Hat dieses Rücklicht jemand verbaut und hat da ne Lösung gefunden?
Hier mal der Link http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644335680&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Hört sich schon richtig brauchbar an. Wäre super wenn Du mal nen Bild machen könntest.
    • Mit Ständerfüßen messe ich 46cm.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
