MV 150 Serie 2 , zum restaurieren oder im guten Zustand
Marcelleswallace
Servus,
also ich Suche eine 150 Serie 2 in einem halbwegs guten/komplette Zustand. Wenn der Motor fehlt, wäre mir das egal. Es würde auch ne baustelle tun ---> frage des Preises
Also bitte kein utopischen Ösipreise !
Dann suche ich noch einen kompletten T5 Rahmen OHNE Motor in einem vernüftigen Zustand. Rahmennummer sollte vorhanden sein .
D.h. es kann auch eine komplette T5 sein nur halt ohne Motor ...
Danke !
Marcel
Bitte PN an mich !
  • 11 Monate später...
  • 5 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
