Hallo Zusammen,
ich bitte um Hilfe.
Habe aus Italien eine V50S Bj. 1965.
Habe vom Vorbesitzer einen Kaufvertrag, jedoch fehlen mir sämtliche Papiere.
Wie bekomme ich in Deutschland die Fahrerlaubnis? Mein Versicherunsmensch meinte, die Vespa müsse ich in Deutschland
registrieren lassen.
Hat jemand vielleicht einen Plan?
Vielen Dank und Grüße
Patrick
Keine Papiere? Oha!
Ganz üble :-D , da geht fast garnix... Ich mach dir ein Angebot:
ich kann das Ding zum Ausschlachten gebrauchen, geb dir auch 200-500?, je nach Zustand :-D
Ausschlachten ist gut...das gute Teil ist Vollrestauriert!!!
Hallo Zusammen,
ich bitte um Hilfe.
Patrick
Ich bin zur Zulassungsstelle hin,die schauen im Rechner nach ob der Hobel nicht geklaut ist.Den Kaufvertrag mußt du als Eigentumsnachweis vorlegen.Dann bekommst du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (5,90?).
Diese dann innerhalb der nächsten 14 Tage zu Piaggio schicken(muß aber über einen offiziellen Händler geschehen).Innerhalb der nächsten 4 Wochen gibts eine neue Betriebserlaubnis.
Funktioniert im Fall des Topiceröffners so nicht, weil es ein italienisches Fahrzeug ist. Dafür stellt Piaggio Deutschland keine Zweitschriften der Betriebserlaubnis aus. D. h. er muss zum TÜV und ein Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis erstellen lassen, damit gibts dann eine Betriebserlaubnis bei der Zulassungsstelle. Unbedenklichkeitsbescheinigung braucht er auch.
So,jetzt mal ernst...
Hatte die selbe "Problematik", war aber alles recht einfach. Vollabnahme machen lassen, dann zur Zulassungsstelle. Diese prüfen online, ob die FIN zur Fahndung ausgeschrieben ist oder ob sonstige Gründe vorliegen, die gegen eine Neuzulassung sprechen, daher brauchts keine Unbedenklichkeitsbescheinigung.. Wenn alles paßt, gibts die Papiere. Kaufvertrag ist zwar "nice to have", aber verlangen kann den niemand, denn es gibt auch sog. "Handschlaggeschäfte", wo kein Kaufvertrag geschrieben wird.
Alles weitere gibts auch hier, Abteilung "Papiere und Zulassung".
Aber nicht bei Italienimporten. Das findet man aber auch mit der oben erwähnten Suchfunktion ... :-D
Was meinst du denn jetzt? So wie ich es oben beschrieben hab, lief es bei mir. OHNE U- Bescheinigung und Kaufvertrag MIT Import- Vespe! Import oder nicht interessiert im Normalfall auch nicht und man erspart sich unnötige Fragen.
Bearbeitet von sebix2001
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
