ich bin gerade beim bestellen für meinen Motorumbau.
Zylinder habe ich den Malossi 166
Vergaser 28 oder 30 Dellortho
Ansaugstutzen Membranenasauger.
Nun Meine Frage ich würde gerne ne Langhubwelle 60mm verbauen.
Ich finde mich da aber nicht zurecht welche nun passt.
hab bei sip geschaut da werde ich nicht so richtig fündig.
Welche kann man denn einbauen?
Fräsmaschine und drehmaschine hab ich.
Danke und gruß Fred
du brauchst eine kurbelwelle für die px 125, wenn du den malossi 166 verbauen willst
dann am besten die 60mm version, dann gehst du sofort auf langhub
und dann zum kabaschoko bearbeiten lassen. :-D
  • 11 Monate später...
ist schon ne Weile her, aber die Frage hat sich erneuert.
Welche Kurbelwelle kann man denn kaufen für nen Membranbetrieb.
Ich hätte gerne 60mm Hub.
Brauche ich dann ne Volllwange?
Gruß Fred
solltest du nicht gerade Direktansauger fahren, so hat sich meiner Meinung nach
eine Lippen bzw. Glockenwelle als am besten erwiesen.
http://www.pep-parts.com/shop/images/vollwangenglockenwelle.jpg
Denk dran den Motor ausdrehen bzw. den Zylinder am Fuß abdrehen zu lassen
Maile den Flexkiller aus der Kaboschoko Manufaktur an, der macht dir dann die Welle fit.
-> i. d R wird als Basis hier eine Vollwangenlanghubwelle verwendet..
Das muss man wohl nicht unbedingt machen lassen. Habe schon öfter gelesen, dass man das Gehäuse auch mit dem Fächerschleifer öffnen kann. Ausprobiert habe ich das allerdings noch nicht.
