Hallo Zusammen, vielleicht kann mir einer von Euch helfen bei folgender Frage, habe im Forum nichts dazu gefunden:
Wurde für Augsburger Vespas der Motor in Augsburg gefertigt, oder wurden dazu Motoren aus Italien zugekauft und verbaut?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
