die länge der federn begrenzt ein einkürzen der gabelrohre. also entweder federn kürzen oder aussenliegende federn (stoßdämpfer mit federn) verbauen.
kann man problemlos erledigen... man muss halt wissen was alles geändert werden muss udn sehr sauber arbeiten... ob man sowas auch wirklich fahren will muss man halt auch selber entscheiden...
Manche choppen die Gabel ohne sie zu kürzen - der Winkel zwischen Lenkrohr und den Gabelholmen wird verändert. Dadurch kommt das ganze tiefer, und die Verlängerung des Radstandes fällt dabei nur minimal auf. Das ist aber mehr was dezentes, so wie ein schwach gedroppter Lenkkopf. Man sieht das was gemacht wurde, kann es aber auf den ersten Blick nicht so richtig einschätzen was..
hast du da ein bild
hat jemand Bilder von einer tiefer gelegten gabel
wie weit kann man die Tieferlegen (cm)
Ich habe keine Bilder, aber was willst du damit erreichen? Du änderst damit den Nachlaufwinkel, gerade bei den kleinen Reifen der Fahrstabilität nicht unbedingt förderlich.
Wenn es nur um die Optik geht ist ein einkürzen der Lenksäule wahrscheinlich praktikabler.
Wie weit man das Ganze tiefer legen kann liegt nicht unwesentlich daran wie die Achse gedämpft werden soll, je kürzer die (externen)Stoßdämpfer desto kürzer können die Gabelrohre sein, sollen die original Federn gefahren werden verkürzt man mit jeden cm auch den möglichen Federweg.
die Gabel ist für die 1/4 Maile gedacht
Gerade dann macht ein kleinerer Nachlaufwinkel noch weniger Sinn, die Kiste wird mit zunehmender Geschwindigkeit nervöser.
Gabelrohr kürzen bringt die Kiste auch runter, such mal Supertune Lowline.
Nur als Beispiel, schau mal im 100mph Lambrettaclub rein, bei der Kiste haben die den Nachlaufwinkel wohl noch verlängert, da dürfte zwar das komplette U neu am Gabelrohr verschweißt worden sein aber gekürzt haben die das nicht.
Bearbeitet von gonzo
[quote name='gonzo' date='22 November 2009 - 22:20' timestamp='1258924825' post='1066339337'
Man sieht da nicht sehr viel vom Steuerrohr. Könnte schon sein, dass da nichts an der Gabel gemacht wurde, sondern halt der Steuerrohrwinkel geändert wurde. Fände ich eine durchaus taugliche Lösung, oder verbietet dass das DBM Reglement?
-steering angle altered to 55° steht auf der 1oomph seite,
Ed-und gaykürzte Federn.
ät 3. Klässler- Kollega hat bei ner Rally 2 cm (?) vom Steuerrohr gekürzt um (noch) bequem aber tieeeeeefer unterwegs zu sein.
bei Bedarf kann ich die schreibfaule Sau mal intervjun.
Bearbeitet von Lambrookee
-steering angle altered to 55° steht auf der 1oomph seite.
das währe sau stark
nein ist in ner VNB
Hab ne (unten ungekürzte) Gabel einer LI in eine VNB gebaut. Das erfordert Freimachen/Eindellen des Beinschilds auch im Bereich der tragenden Struktur. Danach würde ich auch für die QM Knotenbleche einschweißen. Das alles ist wahrscheinlich umfangreicher, als das Kürzen der Gabel unten...
die gabel ist schon drin will nur das sie vorne tiefer kommt brauche kein so grossen lenk einschlag fahre nur gerade aus mit dem roller
und an den lagersitzen möchte ich nichts machen
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
