Moin ,
hat schon mal jemand eine Beleuchtung in einen Oritacho bei einer 50 N Special reingepfriemelt ? Wenn ja , wie ?
kudder
Bearbeitet von kudder
Da wo der Tacho das angegossene Stück hat, hab ich bei meinem n Loch gebohrt und ne modifizierte Lampe ausm Autotacho da reingeschnitzt.
Das ganze von innen denn schön mit Heißkleber geflutet und es funktioniert bestens :)
Danke für die Tipps . Den Strom kann ich mir doch einfach vom Scheinwerfer abzwacken ? Ist das Tachoblatt druchleuchtend , oder muss ich es durchbohren (kenne leider den Tacho von der PV oderSS nicht) ?
moin,
solltest du deinen umbauen, stell doch mal fotos vom beleuchteten tacho rein und von der rückseite wie du es gemacht hast. wär ganz interessant find ich.
gruß nils
moin,
gruß nils
Werde ich dann machen . Kann aber ´ne Weile dauern , da ich zur Zeit viel zu tun habe .
Hey,
Hab da mal ein bisschen rumexperimentiert.... :-D
Schauts euch selber an:
Ich find das ganze macht nen guten effekt her. :-D
Werde es aber wahrscheinlich nicht Umbauen da ich meine V50 möglichst ori. lassen möchte.
Grüße aus Karlsruhe
Ps. weiß jemand wo ich so nen neuen chromrahmen her bekomme??? das is auch der Grund warum ich den Tacho grad draußen habe :-D
Hab die Rückseite nicht verändert.
Hab nur das Tachoblatt abmontiert und ein kleines Birnchen reingesetzt,hald an die Stelle, an der normal die Bohrung für die Fassung wäre. Die kabel habe ich dann einfach seitlich rausgeführt.
Habe das ganze mit 6volt betrieben.
un nu viel Spaß beim basteln :-D
und wie bekommt man den blöden kranz ab um an das ziffernblatt zu gelangen?
Du musst leider den Chromring auf der Rückseite vom Tacho aufbiegen mit ner kleinen Flachzange oder ähnlichem.
Aber sei vorsichtig beim biegen! Bei mir is das Teil gerissen weil ich ne neue Scheibe einsetzen wollte.
Weiß jemand wo man sowas günstig bekommt???
Bearbeitet von vespa 50 spezial
  • 9 Jahre später...
Hallo!
Möchte gerne meine Tachobeleuchtung vorstellen, trotz des hohen Alters dieses Threads ;-)
Eine Lampenfassung von VW/Audi mit Bajonett Verriegelung mit ner 3W Glassockel Lampe.
So kann die Lampe auch im eingebauten Zustand des Tachos durch den abgenommenen Scheinwerfer entriegelt und ausgetauscht werden.
Position ist vorgegeben, da ist so ein kleiner Ring eingestanzt.
Habe schon Special Tachos gesehen, wo an dieser Stelle eine originale Lampenfassung ist!
Die punktuelle Beleuchtung nach "oben" wurde durch ein kleines Dach abgeschwächt.
Eine stärkere Beleuchtung (Reflektor) nach unten zu 10 bzw 80 wurde ebenfalls aus Alufolie angefertigt.
Ein winziger Falz klemmt alles zwischen dem aufgelegtem Tachoblatt ein und hält das.
Macht sich nachts echt schön!
Mike
Bearbeitet von xde378
  • Like 8
  • 6 Monate später...
Ich hab n 120er Nachbau Tacho wegen 125er Zulassung, der sieht innen ganz anders aus.
Leider ist das Ziffernblatt auch anders, licht kommt da kaum durch. Was man wohl mit einer sehr hellen Lampe lösen könnte, die dann aber auch entsprechend Hitze macht. Ich glaub da würde alles schmelzen.
Irgend ne Idee?
Am liebsten würde ich das ohne aufbiegen des Rings machen, weil der bei den Nachbauteilen immer zerbröselt. Also nur hinten n Loch rein, Birne rein.
Ich hab mal Fotos von einem aufgegebenen Projekt angehängt. Wollte da noch Fernlicht und Reserveanzeige reinbasteln. Mit ner Hellen LED war das Durchscheinen genug, aber selbst die wurde sehr warm und dann müsste ich noch irgendwo n Gleichrichter verbauen.
Ich habe ein Modell mit originaler Beleuchtung da. Ich glaube, die Ape hatte das.
Wenn der Wunsch besteht, kann ich ein Foto hochladen, so als Anhaltspunkt.
Bearbeitet von sucram70
Ich hab mir damals Ziffernblätter lasern lassen. Hab glaub noch 2 oder 3 davon rum liegen.
Da ich wie immer unschlüssig war in Va poliert, gebürstet, alu in auch ein paar Versionen.
Innenleben war dann vom PV Tacho.
Das ganze hat gestimmt.
Gibt's hier auch irgendwo nen Topic drüber wegen dem 160kmh umbau.
Da das ganze gelasert war, natürlich durchscheinend.
Mir hat mal jemand den Tipp gegeben das gaze mit eine EL Folie (was immer das auch ist :rotwerd:) zu hinterlegen. dann wäre es gleichmäßig und komplett ausgeleuchtet.
vor 32 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Wenn der Wunsch besteht, kan ich ein Foto hochladen, so als Anhaltspunkt.
Danke, aber ich hab ja den Nachbau. Ich brauche wohl n neues Ziffernblatt.
Ich versuch das mal selbst. Auf Fotopapier drucken und auf ne Kunststoffscheibe kleben.
Es gibt ja mittlerweile auch LED Leuchtfolien, die man zuschneiden kann. Leider hab ich bis jetzt nur welche gefunden, die ab 20V brauchen.
vor 17 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht so meins, aber danke.
vor 11 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Das ist so Lichtleitendes Zeug,sowie diese Lichtschnüre,nur als zuschneidbare Folie halt.
Das kannst Du Dir so ähnlich vorstellen,wie diese Acrylglas Preistafeln in Kneipen/Eiscafes etc.,
die seitlich angestrahlt werden.
vor 2 Minuten hat lasergun folgendes von sich gegeben:
Originales Ziffernblatt (ohne Zeigeranschlag) kann ich Dir schicken.
