hallo,
ich stehe kurz vor der komplettn motorüberholung, welche werkzeuge brauch ich nun um die kupplung runter und dann wieder rauf zu bekommen?
es gibt beim SCK ein paar verschiedene abzieher und kompressionswerkzeuge. kann mir jemand aus der verwirrung helfen, und mir die richtigen ersatzteilnummern vom SCK angeben?
danke!
tomii
Der richtige Abzieher hat bei SCK die #1800009.
Für einen Kupplungskompressor würde ich keinen Cent ausgeben. Siehe meine Empfehlung im Dauer-Topic "kurze Technikfrage bla bla" unter Beitrag #6316.
:-D bobcat
Achtung! Die ET3 wurden Ende der 90er Jahre für den japanischen Markt noch einmal aufgelegt und es sind auch etliche davon in Deutschland verkauft worden (z.B. vom Rollerladen). Diese späten ET3en haben in der Kupplung eine Doppelfeder und auf der inneren Feder einen Federteller der so eng ist, daß der normale Abzieher nicht paßt. Man kann die Spinne erst dann damit abziehen, wenn die Kupplung vorher gespannt, der Sprengring gelöst wird und das ganze Lamellen- und Federpaket raus ist.
Dazu gibt es einen Trick KLICK :-D
Bearbeitet von T5Rainer
