Ich brauche Eure Stimme!
Hallo Leute und Freunde des EASE UP Reggae Universums,
Ease Up Ltd. haben die Möglichkeit, den wunderbaren Frank Dellé ( SEEED ) bei seinem Solokonzert am 10.12.2009 in der Centralstation Darmstadt als Opener zu supporten.
Damit es dazu kommt, müssen wir allerdings noch ein Online Voting durchlaufen.
Dazu brauchen wir EURE Stimme!
Ihr braucht nur auf die Seite www.dellee.de zu gehen, den blauen Button anzuklicken und schon seid Ihr im Votingbereich.
Sucht die entsprechende Tourstation ( in unserem Fall also Darmstadt ), findet Ease Up Ltd. und gebt dann Eure Wertung ab. Das könnt Ihr dann übrigens bis zum 28.11.09 so oft tun (alle 6h) wie Ihr nur könnt und wollt.
Wir werden uns mit Sicherheit rot, gelb und grün freuen, wenn es mit Eurer
Hilfe gelingt, im Dezember auf die Bühne der Centralstation zu gehen.
Nehmt Euch also ein paar Minuten Zeit und votet für Ease Up Ltd. was das Zeug hält.
Tausend Dank im Voraus für jede einzelne Stimme sagen
Skawoogie, Baptiste, Chris, Olaf, Arne, Nils, Deniz, Henning und Peter
und, spielt ihr als support?! :-D
Ne, hat wohl leider nicht gereicht. Brotdingens haben da gewonnen. Aber seit Ihr den wenigstens auf einem der "Plätze" gelandet !???
Darmstadt Punkte
1. Brothorst 10203
2. Mighty Vibez 8466
3. Skaya 6690
4. EASE UP LTD. 6123
5. Funkfragen 4937
6. Tobias Hundt und Band 4411
7. The Folks 3990
8. Radikal Sunflowers Colectivo 3655
9. Delatone 3196
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
