Hazet Steckschlüsseleinsätze 1/2" für Vielzahnschrauben
Verkaufe hier neue Hazet Innenvielzahnschlüssel, die ich mir mal notgedrungen zum zerlegen der Antriebswelle an meinem damaligen VW 181 gekauft habe.
Hier ein kurze Beschreibung:
Lange Ausführung Für Innenvielzahn-Schrauben XZN Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2" Griffig, gerändelt Klingen Sonderstahl 990 Lg-8 z.B. für Gelenkwellen an VW-AUDI z.B. auch VW Käfer / Typ 181 usw., für Zylinderkopfschrauben an VM-Diesel-Motoren, z.B. CHRYSLER.
Neupreis regulär 16,80?, hier das Stück für 10? Festpreis, zuzüglich Versand im Luftpolsterkuvert für 2,50.
Bei Interesse PM.
Bearbeitet von PX210
Sind das alle die gleiche Größe? Was sind da alles für Größen dabei?
Brauch einen für Zylinderkopfschrauben vom AUDI V6 2,8l 12V
Gruß Sammy
Gruß Sammy
Hi Sammy,
das sind alles die gleichen Größen. Die Angaben habe ich aus dem Web und wenn man denen glauben darf, müsste das wohl für deinen Zweck passen.
Grüße,
Tom
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
