Kupplungsscheiben-Verschleiß
habe nach dem Öffnen meines Motors mit Erstaunen gesehen, dass diese "Kupplungs-Mitnahme-Keile" (wie heißt das?) sich irgendwie auflösen. Der unterste Belag ist am stärksten betroffen, nach oben hin wird das immer weniger.
Ist saublöd zu erklären, daher unten die Fotos:
Motor ist ein zahmer Polini mono, 2.86er Stadtflitzer Primär. Fahrer 1,90 mit 100kg.
Kupplung so eine Vierscheiben mit verstärkter Feder...
Kupplung ist seit ca. 600km eingebaut, vor etwa 120km schon in der Hand gehabt, weil Motor geöffnet wegen Undichtigkeit (Schaltwelle) und nichts dergleichen bemerkt. Dabei Motor etwas umgebaut (größerer Vergaser, anderer Auspuff, Vespatronic, größerer Hinterreifen) - aber das kann's doch nicht sein...?
Was ist da los - bin ich zu fett, geb' ich zu doll Gas? Ausser Abnehmen und entspannter Fahren - gibt's Abhilfe, bessere Kupplungsscheiben?
Würde mich über Beistand freuen - danke!
...so, hier Fotos von den Flanken am Kupplungskorb. Keinerlei Einkerbungen, nur Abdrücke zu sehen. Sieht eher neuwertig aus...
Die Beläge schlagen im Korb hin und her, so schaut es jedenfalls aus
Was mich dazu stutzig macht, ist dass die untersten Scheiben den stärksten Verschleiß haben. Und dann von links her stärker eingedrückt, als von rechts... (sieht man auf dem Bild im ersten Beitrag oben).
Vielleicht sind ja die Beläge einfach nur billiger Schrott?
Oder liegt's an der Fahrweise - ich schalte (hoch) ohne Kupplung...
Dann erübrigt sich wohl deine Frage nach dem "warum"!
nee ernsthaft - DAS ist der zusätzliche Verschleiß, weil ich ohne Kupplung schalte?
Also wirklich, das kupplungslose (Hoch) Schalten passiert sowas von geschmeidig, ich kann mir kaum vorstellen, damit alleine solchen Verschleiß hervorzurufen. Und kupplungslos bin ich vorher auch schon gefahren...
Hat denn sonst jemand der kupplungslosen Fahrer solche Schäden / Verschleißerscheinungen schon gehabt?
funktioniert deine rückdampfung?
es fahren auch andere leute ohne zu kuppeln, so ein verschleiss ist nicht normal würde
ich sagen.
...ah, das mit der Rückdämpfung werde ich heute abend mal prüfen. Wurde ein RepKit eingebaut.
Sehr guter Hinweis, danke!!!
Warum sind die unteren Scheiben mehr eingedrückt, als die oberen?
Wird die Kupplung betätigt, werden die unteren zuerst frei, oder?
Dann erübrigt sich wohl deine Frage nach dem "warum"! Aber eigentlich hast du Recht, die Kupplung ist ja nur zum Runterschalten da! :-D
OK, nehm ich zurück! :-D
Wenn der Verschleiß am Hochschalten liegen würde, müsste ja die andere Seite anschlagen, wenn ich mich nicht irre! Kupplung dreht im Uhrzeigersinn (vom Deckel aus gesehen), beim Hochschalten wird der Korb langsamer,...
Dann liegts am Runterschalten!
-> "Kupplung dreht im Uhrzeigersinn"? Warte... LüRa dreht im UZS. Kupplung dann doch wohl Gegenuhrzeigersinn...
öh, da muss ich mich noch mal in Ruhe reindenken.
-> "manche sagen dass ein leichte lüra den effekt verstärkt..." Welchen "Effekt" meinst Du, diesen Verschleiß oder die Rückdämpfung? Bin vorher ori-HP4 gefahren und jetzt erst Vespatronic...
Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es zu diesem Verschleiß gekommen ist.
(und ausserdem funktionieren bei mir diese "Zitat-Icons" nicht mehr...)
(und Smileys auch nicht mehr...)
Kupplung dreht im Uhrzeigersinn, ja, aber nur wenn du vom Kupplungsdeckel aus draufschaust, hab ich (in Klammern) dazugeschrieben. Wenn du vom LüRa aus draufschaust, ist es genau umgekehrt!
VESPATRONIC! - seit ich die fahr sehen meine beläge auch so aus! -eigentlich schlimmer...
AHA!!! Wunderbar - auf so einen Hinweis hab' ich gewartet. Tolles Gefühl, mit so etwas nicht alleine zu sein. :-D
Laufen bei Dir auch die untersten Beläge am meisten ein?
Und, wie schaffst Du Abhilfe dagegen? Alle 200km Beläge wechseln, oder gibt's stabilere Beläge? Noch härtere Federn, damit die Beläge nicht zueinander rutschen?
Gut kann das doch nicht sein, oder...
Die unterste Scheibe sieht deswegen so aus weil sie am wenigsten mit öl versorgt wird das heist die trennt immer als letzter.
Wenn du bei deinen Zwischenscheiben die Laschen aufbiegst wird es deutlich besser od. mal ein anderes öl verwenden.
Das die Vepatronic schuld sein soll halte ich für absolut nicht möglich ! Wenn man sagen würde leichtes Lüfterrad generell währe das was anderes.
Ich fahr auf der Smallframe ein altes Pinasco Lüfterrad mit 1225g,und meine 4 Scheiben Malossi Kupplung hat ganz genau so ausgesehen. Und ich schalte Grundsätzlich mit Kupplung !!
Ich drehe immer alle Gänge aus soweits geht, spiel mich gern mit dem Hinterrad, und gebe oft Ruckartig Gas. Denke das diese Fahrweise auch mit Schuld ist.
Das mit dem Öl ist sicher auch ein Faktor der sehr wichtig ist !
Einfach die Kupplung ziehen beim schalten und basta...
Im Motorcross wird ohne Kupplung geschaltet, aber diese Motoren sind mit ner Vespa eher nicht zu vergleichen, oder?
Mein Vater hat ne 400er KTM Vollcross 2Takter, 50PS aufm Hinterrad, der schaltet auch ohne Kupplung. :-D
Cheers
man kann auc mit der vespa ohne kulu schalten ohne dass irgendwass schaden nimmt.
denke eher die rückdämpfung tut nicht richtig.
andererseits schlagen die laschen bei den belägen leider irgendwann aus.
Ich kuppele nie beim Hochschalten und revidiere nach ca 8.000 km gerade den Motor meiner Minderleistungs-ET3. Schaltklaue, Gangräder, Kupplungsscheiben, Primär ... alles tacko. :-D
Der Verschleiß an den angebildeten Reibscheiben-Ohrwascherln muß m.E. andere Ursachen haben als die Anti-Kuppel-Schaltpraxis. :-D
Tach - danke für die vielen Hinweise.
Bin leider nicht dazu gekommen, die Gängigkeit der Rückfederung mal zu überprüfen, heut' Abend aber...
Ok, es gibt wohl Kupplungen, die auch so aussehen, obwohl beim Hochschalten gekuppelt wird ("schoeni...")
=> dieser Verschleiß liegt nicht am kupplungslosem Fahren.
Dann sind das Kupplungen, die mit Motoren ohne Vespatronic, aber mit leichtem LüRa gefahren werden (auch "schoeni...")
=> Verschleiß liegt nicht an der verwendeten Vespatronic.
=> Verschleiß kann wohl mit der Verwendung leichter LüRä's zu tun haben
Mir drängt sich nun die Sache mit der Rückfederung mehr und mehr auf... muss unbedingt heute Abend das prüfen. Ich überlege, wie man das am besten zerstörungsfrei machen kann - hat jemand nen Tip?
Zitat Primavera250:
"Wenn du bei deinen Zwischenscheiben die Laschen aufbiegst wird es deutlich besser od. mal ein anderes öl verwenden"
Rückfrage: welche "Laschen" meinst Du?
Welches Öl verwendest Du? Fülle das einfache SAE30 ein...
er meint das so wie HIER .
*irgendwie geht der im link leider nicht direkt auf den beitrag den ich meine, also dann so:*
link klicken, dann auf Seite 48 Beitrag 956 lesen
Gruß,
bubu50n
Bearbeitet von bubu50n
Zitat: "rückfederung kannst testen indem du das innenteil der primär blockierst und dann versuchst
den primärkorb zu drehen."
-> ja, schon klar das. Hättest Du Bedenken, mit Alubacken auf den Lagersitz im Schraubstock zu klemmen und mit nem Hebel langsam am Korb zu drehen?
Zitat:"er meint das so wie HIER"
-> Danke, interessanter Link. Thema hatte ich bisher nicht beachtet. Schöne Schnittdarstellung der Kupplung!
das würde ich mal vorsichtig probieren.
So, erledigt - Rückfederung funktioniert.
(und Zitat-Icons funktionieren nur von zu Hause aus...)
Jetzt arbeite ich mich Stück für Stück durch die Kupplungs-Topics (...). Weil SO eine Kupplung will ich ja nicht nochmal einbauen.
Was heißt Rückfederung funktioniert? Hast Du denn erwartet, das Ding würde bei kaputten Federn klakkern oder andersrum eine starre Verbindung hervorrufen? :-D
Die Federn können trotzdem gebrochen sein!
Nochmal zum Verschleiß der Laschen:
Trennt die Kupplung vernünftig? D. h. es knallt nicht beim Runterschalten?
eine starre Verbndung
- genau das wollte ich ausschließen.
- die sind neu. Gut, das mag nichts heißen, aber durch so einen kleinen Spalt (zwischen Korb und Rad) kann man die sehen und ich bilde mir ein, dass man eine gebrochene Feder erkennen könnte, zumindest wenn sich Windung verwickelt hätte oder so.
- ja, das hat sie, würde ich sagen.
- hm, mir ist kein "Knallen" aufgefallen beim Runterschalten. Die trennt(e) vollständig, beim Auskuppeln ging der Motor sofort auf Leerlaufdrehzahl zurück. Müsste doch so passen, oder?
Was ich bisher gelesen habe:
Also scheinbar gab es doch öfters diese Erscheinungen (aaalte Topics, meine so 2003) und es lief meistens auf Verbesserung der Ölversorgung (Laschen biegen, sauberer Ölkanal) und Verwendung besserer Beläge (teilw. 3-Scheiben) und Verwendung härterer Federn (Malossi) heraus. Später dann auf XLII-Kupplung.
Bin aber mit allem noch nicht durch...
...und trotzdem dankbar für jeden Tip und Hinweis zur Lösungsfindung! :-D
Im Grunde genommen bin ich hier auf der Smallframeseite falsch, aber ich glaube,
viel anders aufgebaut als bei der 200er wird die kleine Kupplung auch nicht sein.
Was heißt neu? Ist der Motor neu oder wurden die Federn grad neu eingebaut?
Kann man bei der Smallframe die Federn von außen sehen? Bei der 200er sind da Bleche vor!
Ich hatte das Problem den abgenutzten Laschen auch. Die Abnutzung war auch unterschiedlich
bei den verschiedenen Scheiben. Es lag aber an der nicht sauber trennenden Kupplung.
Wenn die bei Dir in Ordnung ist, kann ich Dir leider im Moment auch nicht weiterhelfen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,   ich suche für meine VNA einen Original Tacho, da mir der TÜV mitgeteilt hat, dass dies die letzte Plakette ist ohne Tacho. Alles was ich auf diversen Websites gesehen habe fand ich mit 150.-€ und drüber überteuert. Einen neuen Tacho möchte ich nicht einbauen, da die VNA immer noch im Originalzustand ist.   Habt ihr einen Tip, wo man einen Tacho beziehen kann, bzw. hat von euch jemand einen der zum Verkauf steht?   Beste Grüsse und danke vorab. Tommy
    • Der Kugelahorn erholt sich erstaunlich schnell.    Aber was mach damit? Das wächst direkt aus einer dicken Wurzel raus.
    • Also das mit dem Oberschlitten der Drehbank ist ne gute Lösung weil man im Werkstück dann eine Menge Stabilität hat. Bei meiner Kontruktion hat man durch die Schnittunterbrechung (Überströmkanäle..) nur die Möglichkeit, mit sehr wenig Vorschub zu spindeln. Sonst entstehen Vibrationen und man hat kein guten Gefühl... Wenn man also die Höhenanpassung und die Befestigung des Werkstückes gut hinkriegt - top Idee.
    • Meistens hat es ja einen Grund, warum solche Fahrzeuge aufbewahrt werden. Sei es, weil da irgendwelche Erinnerungen dran hängen, weil da vielleicht "irgendwann mal" ein Projekt draus werden soll, oder weil der Eigentümer Messie ist, und "haben besser ist als brauchen". Wenn du den Besitzer ausfindig gemacht hast, und ihn zu einem Verkauf überreden willst, den er eigentlich nicht geplant hat, dann bist du derjenige, der etwas von ihm will. Ein Schnäppchen kann man vor diesem Hintergrund eigentlich vergessen. Als ich jünger war, hab ich so etwas öfter mal versucht. Da gab es zum Beispiel diesen alten 5er BMW (E28), der sich in einer Garage die Reifen platt stand. Der Besitzer hat sich auch prompt bei mir gemeldet, allerdings wollte er nicht verhandelbare 5000 Euro haben. Ein gut erhaltenes fahrbereites Fahrzeug hätte man damals für 3k bekommen. Und die Kiste, die ich mir ausgeguckt hatte, hatte zwar Potential, hielt allerdings etliche Baustellen bereit. Ganz ähnlich sah es mit einer Yamaha RD350 und der einen oder anderen Vespa aus.
    • Wie es scheint brauchst du wohl mehrere Durchmesser und Bögen.    Ich würde mir normales Rohr in gewünschten Durchmesser/Dicke besorgen, immer 20cm Stücke(vorab mit Schlosserei klären welches das Mindestmaß sein muss), Oben und unten Deckel drauf schweissen, vorher mit Sand füllen.  Ab zum Schlosser auf die Biegemaschine und auf 90° biegen.... 60/45/30° zurecht sägen...
