Hallo zusammen, stelle mir gerade die Frage ob es einen Leistungsunterschied zwischen den einzelnen Membranansaugstutzen, die es auf dem Markt zu kaufen gibt, gibt.
Ich selbst fahre z.B einen alten MRB und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die neueren Stutzen ala S&S, MMW usw Vorteile bringen und wenn ja welche?
Bezüglich der Membran stellt sich natürlich die selbe Frage nach dem Optimum... ich selbst fahre ne RD350 Block mit Boysen Plättchen... gibts hier eventuell was besseres bzw gibts hier auch Unterschiede die sich in der Leistung auswirken?
Auf Eure Erfahrungen und Meinungen bin ich sehr gespannt!!!
Gruß Knatti
V force Membran bringt ca 1PS mehr.Der S&S soll ja für 37 PS gut sein.Der MRB(lustig du hast fast das gleich Set up wie ich)Ist für Gasergrößen bis 30 OK dann mußt du schon mit dem Fräßer ran.Wenn du dir mal das Loch für einen MMW2 anschaust,ist das schon ein riesiges Gerät,dagegen wirkt das Loch eines MRB schon klein.post-31568-1259108390,89_thumb.jpg
Mal das Loch eines MMW2 ASS
Also ich glaube net daran, dass man so ein rießen Loch reinfräßen muss um Leistung zu bekommen. Ok hab ich auch bei einem Motor damals gemacht (siehe Avatar, kann des Bild auch noch suchen wenn gewollt), hab aber keinen rießen Unterschied messen können zu nem MRB an nem anderen Motor.
Die 40PS hatte der SESC damals auch mit dem MRB geknackt und net mit nem MMW2 oder was selbstgebautem. Ok der Stutzen is innen natürlich größer gefräßt, aber net so rießig wie auf deinem Bild...
Bearbeitet von Rietzebuh
  Am 25.11.2009 um 09:52 schrieb nachbrenner:
Es wurden die orginale Maße des MMW2 ins Gehäuse gefräßt.
habe vergessen zu schreiben, dass ich bei meinem MRB unten 10mm abgefräßt habe und ihm ne 10mm Aluadapterplatte angepasst und untergejubelt habe. somit habe ich jetzt die selbe "Lange" Öffnung wie ein MMW2. Die Platte dient dazu, dass man von der MRB Form ohne störenden Übergang auf die MMW2-Form kommt.
Dachte eigentlich eher dass hier die Ansauglänge und die Lage der Membran eventuell einen Einfluss auf die Leistung haben könnte!?
Befürchte auch dass der RD350-Membranblock in Verbindung mit der Boysen-Membran eventuell der der Flaschenhals sind? Kann man hier eventuell noch nacharbeiten? Wenn ja gibts Erfahrungswerte und eventuell Fotos?
  Am 25.11.2009 um 22:13 schrieb puti:
Probier mal ein Füllstück aus. Oftmals erziehlt mehr Ströhmungsgeschwindigkeit durch die Membran Erfolge.
Hört sich gut an... nur wie sieht sowas aus bzw. woher bekommt man sowas???
  Am 26.11.2009 um 18:31 schrieb knatti:
Kannst du aus Jackodur bauen.
Jackodur
Zum testen geht es sicherlich. Lässt sich mit dem Cutter zuschneiden und nimmt keine Flüssigkeit auf. Wenn du mal an einer Baustelle vorbeikommst einfach mal nen Maurer ansprechen, der knackt dir ein Stück ab und schenkt es dir.
Das weiße Ding was da neben der Membran liegt ist ein Stuffer.
Stuffer
Der füllt den Totraum deines Ansaugstutzens aus und erhöht die Strömungsgeschwindigkeit.
Beim Tassinarilamellenventil ist das übrigens schon integriert und beim MMW2 Stutzen ist das Teil im Ansaugschnulli schon drin.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Das ist mir auch gerade eingefallen, also vorher probieren.
Bei Aceton kapituliert das Zeug sofort!
Vielleicht kann man das nach Bearbeitung mit flüssigem Kunstharz behandeln, dann würde es auch nicht so leicht durchbrechen.
  Am 28.11.2009 um 15:29 schrieb knatti:
Gibts denn für die RD Membran nicht schon nen fertigen Stuffer zu kaufen?
Hi knatti,
ja gibt es, meines Wissens müsste das Anschlussstück des MMW1 passen und bei diesem ist ein Stuffer integriert. :-D
Ciao
hätte ja ne RD Membran... aber ich hab auch so ein schönes selbergebautes Ansaugschnüffelstück... extra schön angepasst! ;)
Gibts eventuell Fotos vom MMW Teil?
  Am 28.11.2009 um 17:56 schrieb knatti:
klick
aber warum kann ich den mmw2 bzw. s & s nur auf gehäuse mit langer dichtfläche nutzen? wenn ich auf membran umbaue, nimmt man doch eh alles weg was da an dichtfläche weg.
Bearbeitet von odeseus
  Am 28.11.2009 um 17:19 schrieb odeseus:
da passt dann aber meines wissens nur die rd membrane rein, wenn er ne v-force nutzen will, musst der stuffer anpassen
Hi odeseus,
bei der V-Force muss der Stuffer am MMW-Anschlussstück entfernt werden, was aber kein Problem ist, da dieser bei einer V-Force bereits integriert ist. :-D
Ciao
Ich persönlich favorisiere bei verwendung der VForce3 den S&S Stutzen, weil da das Schnüffelstück perfekt zum runden Stuffer der Membran passt.
hab gerade bei w5 nen bild gefunden,
aber wie weit reicht so ein stuffer da rein,
auf dem bild siehts aus wie ne platte
lg jörg
Bearbeitet von joera1946
:-D :-D danke
sowas sollte sich doch aus kunststoff oderkaltmetall
relativ einfach basteln lassen
wenn jemand ne lehrwerkstatt in der nähe hat,
die installateure ausbilden,kann dort mal fragen.
in grossen lehrzentren können die sowas villeicht sogar cnc fräsen
lg jörg
Ich frage mich, ob der Stuffer-Nachfertigungsaufwand wirklich lohnend ist. Ist "Totraum" oberhalb der Lamellen wirklich relevant? Das könnte sich evtl. auf des berühmt-berücktigte Ansprechverhalten auswirken, aber sonst? Dafür kann man(n) aber auch mit weicheren Lamellen experimentieren.
P.S.: Abbröckelndes Kaltmetall wäre mir an der Stelle weniger symphatisch.
Bearbeitet von T5Rainer
