Da gibt es einmal die Drossel von alpha-Technik über Gasschieberanschlag oder von Piaggio original einen Drosselauspuff mit Expansionsrohr am Krümmer.
LG uli
Jo. Nimm lieber den Auspuff. Sonst fährt dein Bubi eines Tages mal nen Berg runter oder hinter einem Lkw her und freut sich das der Eimer immer schneller wird...und plötzlich knallts, weil der Zylinder aufgrund kleiner Schieberöffnung und hoher Drehzahl geklemmt hat.
Die hier sollten solche Drossel Auspuff's sein:
ebay Link 1
ebay Link 2
Wobei ich spontan eher zum zweiten tendieren würde, beim ersten meine ich einen Sekundärluftanschluss am Krümmer oben zu erkennen und ich glaube nicht, dass eine 94er PX ein SLS hat.
Edith meint grad' noch: Das ist wahrscheinlich nur die Befestigungsmutter denn mit SLS wär's wahrscheinlich auch ein Kat-Auspuff und da hängt ja kein Kat dran.
Kann das noch jemand verifizieren, bin mir dabei nicht sicher.
Ausserdem denke ich aber, dass Du dann noch ein Gutachten oder so (eventuell direkt von Piaggio anfordern oder mit'm TÜV klären) brauchst, damit das eingetragen wird!
Bearbeitet von Teenager PX
Sorry OT:
Ähh PX 125 Bj 94?
Ich dachte die 125er wurden erst wieder zur 1B Erweiterung ab 96 gebaut!? :-D
Nö, die PX 125 wurde durchgängig gebaut und auch in Deutschland angeboten. Anlässlich der 1b Erweiterung ab 1996 dann auch auf Wunsch durch den besagten Auspuff mit Blindrohr auf 80 km/h gedrosselt.
ja klar, aber mit 1b darfste doch 125iger fahren, oder irre ich? Ob 89 oder 80km/h ist nun nicht wirklich nen riesen unterschied?
du darfst bis du 18 bist 125ccm fahren aber eben nur 80kmh, und zwar genau 80kmh und nicht 81kmh.
daher gibts ja die ganze drosselkacke.
nimmst du schweisgerät und schweisst hinten das Endrohr mit nem kleinen Blech zu; dann passend mal aufbohren bis sie 80 läuft fertig
:-D:-D:-D:-D;-):-D;-)
und dann nimmste photoshop und machst Dir passende Papiere????
;-);-);-):-P
Rita
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
