Ehrlich gesagt haben wir die ET4 Gabel nach Augenmaß an eine Halteplatte angeschweißt, einmal um den Block gedreht, für gut emfunden und das mit Zusatzhalteblechen endgültig verschweißt. Lässt sich super fahren was evtl auch daran liegt das das Ding extrem breit ist. Lenkungsdämpfer ist bei dem Gespann nicht notwendig.
Sven
Hab grad bei ebay.it eine Version gesehen, die in der Umsetzung doch eher simpel ist. Evtl. aber ja für jemanden interessant?! Gab's das so? Kompletter Eigenbau?
I pfui automatenzeugs und Plaste:
Ich weis, dass ich hier nicht ganz richtig bin mit dem hier, aber es haben schon viele Schaltrollerfahrer
mittlerweile eine Automatik bzw. eine GT. Ich hab zBsp (noch) keine.
Es hat zwar etwas länger gedauert aber jetzt is der GT/GTS/GTV Beiwagen fertig.
(gut Beleuchtung fehlt noch, Beiwagen Bremse muss noch justiert, werden, Kotflügel ist noch zu weit rechts,...)
weitere Bilder:
http://www.sqooter.com/sale/scooter/b230/
Beiwagenrad gebremst mit hinterbremse (165er Scheibe), hier ist allerdings die Österreich Ausführung
zum Feststellen (da kommt noch ein kombinierter (hydr./Seilzug) auf Hinterrad).
D.h. aber auch: Ich hab jetzt auch eine Hydraulik-Bremse für Cosa oder Custombremsen
verschiedenstre Vespa und Lambretta Roller.
Aber es kommt dieses Jahr noch ein Kali Replika Lastenbeiwagen aus Blech!
Ich werde aber nicht wie das Motorhühnchen selber schweissen.
Das sind originale Fotos. So soll und wird er aussehen: Fahrgestelle für Vespa, Lambretta
aber auch div. Automatiks wie GT/GTS/GTV/LX,125s...
nochwas:
Diese Spurstange werde ich bei meinen Gespannen nachrüsten, weil es mehr Stabilität gibt.
Hier ist sie an der Motoraufhängung mitgeschraubt, Eigene Halter lasse ich gerade für Lambretta und die Vespa machen.
Bearbeitet von sqooter.com
der is ja schick!!!!! :-D
Der ist ja recht ähnlich wie das Ding von Brauni aus dem andere Topic:
Und wieso schweissen? Das Ding besteht doch aus verschiedenen Profilen und ist rundum genietet, oder?
"Baut sich hier gerade jemand einen Beiwagen?" ist die Topic-Eröffner-Frage. Und damit das allerkleinste "Familienmitglied" auch mitrollern kann, habe ich mich rangemacht und einen Beiwagen für unseren Hund gebaut.
Das ganze wird am WE mit meiner V50 verheiratet; mal schauen, wie das dann fahrbar ist.
P.S. Hund ist nicht zu verkaufen. :-D Beiwagen entstand aus einem Ami-Mülleimer und nem Rundgrill sowie jeder Menge Stahlprofilen und einer V50 Schwinge.
Grüße...
Total coole Kiste!
Bin per Zufall hier drüber gestolpert, aber mal super geil gemacht.
Von der Schwinge nur das Lager verwendet, oder auch die Aufnahme verbraten?
Foto von unten verhanden?!
...Und damit das allerkleinste "Familienmitglied" auch mitrollern kann, habe ich mich rangemacht und einen Beiwagen für unseren Hund gebaut. Das ganze wird am WE mit meiner V50 verheiratet; mal schauen, wie das dann fahrbar ist... Beiwagen entstand aus einem Ami-Mülleimer und nem Rundgrill sowie jeder Menge Stahlprofilen und einer V50 Schwinge.
Grüße...
:-D , wie ist der koti am "mülleimer" befestigt ?? foto von der halterung verfügbar ?
Grüße...
Echt abgefahrenes Teil! Funktioniert denn auch noch der Grill, wenn es drauf ankommt? :-D
Gibt es eine Fotodoku vom Aufbau?
Bearbeitet von beerdealer
WGIDD
Ein echtes "van Fuxing" custom Teil
Sehr gut gelungen
Sag Bescheid wann Du es anbaust dann komm ich vorbei
Mit der Zündung bin ich noch nicht weiter
Da werd ich nochmal auf Deine Hilfe zurück kommen müssen :-D
Nicky
Dolles Ding! Meine Freundin meinte gerade, wenn ich Ihr sowas an Ihre Spezial schraube, fährt Sie sofort zum nächsten Tierheim und macht das Ding voll! :-D
Danke für die Blumen.
Weitere Bilder mache ich während des Ein- bzw. Anbaus.
Dolles Ding! Meine Freundin meinte gerade, wenn ich Ihr sowas an Ihre Spezial schraube, fährt Sie sofort zum nächsten Tierheim und macht das Ding voll! :wheeeha:
Bei Bedarf kann das Teil gern für den guten Zweck ausgeliehen werden. Unsere Klene kommt auch aus dem Heim. :-D
Grillfunktion wurde leider deaktiviert... :wheeeha:
Fotodoku stelle ich demnächst gern mal rein.
und vom griller is sogar das lüftungsgitter noch da-da kann der hund im boot auch pfurzen
so war es gedacht :wheeeha: aber leider spielt die "ergonomische" Hunderücklehne da nicht mit.
wird der hund als diebstalsicherung eingetragen ?
gute idee :-D
Ich habe den Mülleimer erstmal ausgemessen und dann ein Gerüst aus Streben und Rundbögen für innen zurechtgebaut, wo ich den Eimer selbst nur noch als Aussenhaut nutzen musste. So wie Motorhuhn es in den Bildern vor ein paar Seiten schon gemacht hat, um die Form der Bleche hinzubekommen. An diesem Gerüst ist ein Bogen, woran der Koti oben gehalten wird. zusätzlich wird er mit 2 Schrauben an der Seitenwand des Bootes gehalten. Bilder stelle ich gern am WE mit der Doku zusammen noch ein.
Grüße...
das wäre toll!
gruss
andreas
War er auch, bis ich ihn der kompletten Höhe entlang aufgeflext habe. ich brauchte ihn in 2 Teilen. Dazwischen kamen noch umlaufend 12cm Blech. Die Schweißpunkte verstecken sich unter den dicken Chromleisten. (Beulen und Lackunbenheiten auch; das Ganze sollte halt auch keine Doktorarbeit werden) Ansonsten wäre das Teil zu niedrig für Piper gewesen. Ohne Rahmengerüst schwabbelte das verwendete 0,7mm Blech ganz schön hin und her; besonders, als noch der Einstieg dazu kam.
Grüße...
Ich habe da mal eine allgemeine Frage zum Stecktuning mit Beiwagen.
Ich würde gerne einen 177 Zylinder verbauen. (PX150)
Welcher Zylinder ist da zu empfehlen?
DR oder Polini?
Und welchen Auspuff? Mit dem Sito könnte ich mir vorstellen dürfte das ganz ganz gut funktionieren.
Ihr habt da sicher schon Erfahrung damit und könnt mir vielleicht weiter helfen.
Danke erst mal.
DR oder Polini?
Danke erst mal.
ich fahr einen 177er polini am px150 motor.
Woraus issen der Kali? Alublech?
Meines Wissens wurde in Oberursel nur Stahlblech verarbeitet.
Ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Moin Moin!
Ich wollte nun auch langsam mit meinem Beiwagen anfangen, nachdem er nun über ein Jahr bei mir in der
Halle liegt.
Als ich ihn mir letztens angesehen habe, musste ich aber leider feststellen, dass die Aufhängegummis total
porös geworden sind.
Könnt ihr mir sagen, wo ich neue herbekomme?
Gruß Michi
Wie wärs damit :-D :-D :-D
Gleich an das Topic gedacht...klick
Grüße Bertram
Edit ruft, das das ein Oldtimermarkt in Freiamt war.
Bearbeitet von Kebra
    • HEisst du willst die beiden verkaufen, aber ohne Motor jeweils erstmal ?
    • seit wann muss man eigentlich sccchhhhkoda sagen?! ich werde jedes mal oval wenn ich die radio werbung seit neustem höre..... das ist ja noch schlimmer als SOIIITEBOCHOOR woisch kerle!    althair! nichmal mehr radio hören geht ohne völlig auszuflippen
    • Papierdichtung am KOPF hält nicht und platz dir in kürzester Zeit weg.
    • diese Nachrichten höre und lese ich einfach viel zu oft in letzter zeit.  unfaire kackscheiße!    Wir kennen uns zwar nicht aber ich habe leider viel zu Oft von sowas gehört und kürzlich erlebe ich es im Umfeld mit.   Jemanden "wieder kennengelernt" den ich aus meinem Umfeld von früher kannte aber man sich nie wirklich begegnet ist. Mittlerweile Familienvater, 2 Mädels, tolle Frau... vor ner weile die Diagnose.  Job geht nicht mehr, Kids müssen langsam lernen dass es vielleicht bald anders sein wird.   Ich bin echt nicht nah am Wasser gebaut aber ich habe einfach jedes mal Pipi in den Augen wenn ich darüber nachdenke oder rede.    Wir haben ausgemacht, dass wir darüber nicht mehr sprechen bzw es nicht mehr im Vordergrund stehen soll und alles machen was möglich ist. So gut es geht auf Feten und irgendwelchen Touren mitmachen. Manchmal erwischt man sich oder andere dann doch kurz mit verheultem Gesicht, doch die anderen reißen einen meist wieder raus.    diese hilflosigkeit macht mich trotzdem fertig ich kann einfach nur sagen dass ich alles erdenkliche an kraft und mut rüberschicke und an "alles wird gut" glaube. Ja abgedroschener scheiß und die jenigen die es betrifft werden es kaum mehr hören können aber ich will damit sagen dass ich die Hoffnung nie aufgebe dass die Menschheit auch die scheiße irgendwann besiegt!   Meine Hochachtung für das alles und auf dass es trotz aller Widrigkeiten bald bessere Zeiten geben wird!
