Habt ihr am Gespann hinten weniger Druck mal probiert? Kostet das zuviel Kraft und wie ist es dann mit dem Verschleiß - weniger vielleicht wegen der breiteren Auflage? Hochgeschwindigkeitsplatzer braucht man ja vermultich nicht fürchten auf dem Gespann. Sowohl wegen fehlender v als auch Stützrad.
hab ich probiert,aber geht nur bis zum bestimmten maß,noch weniger und der verschleiß ist nur am rand und nicht auf der fläche.
deswegen ja das mit dem vulkanisieren,1500km hinten find ich nen bisschen mager.
Es reichte (röche? würde reichen?) ja, daß das Profil am anfang höher ist. Die grade Lauffläche stellt sich dann von selbst ein.
Hallo !
habe jetzt endlich einen Cozy Rocket ergattert !
ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk.
jetzt habe ich nur bemerkt dass der Lenkungsdämpfer und die Befestigung (das verdrehte Rohr unter der Sitzbank) fehlt.
Hat jemand so etwas übrig oder wo lässt sich dieses günstig erwerben ?
Jetzt stellt sich auch noch die Frage auf welchem Roller sich die Zulassung einfacher gestaltet ? - falls jemand Gutachten hat bitte zusenden DANKE !!!
Auf der PX (ohne den ganzen KrimsKrams) würde natürlich eine Lackierung in weiss besser aussehen
... wobei auf der Oldie das schwarz eigentlich passen würde (nur der Motor ist etwas schwach) !
auch habe ich nur einen Adapter für den Roller
Was denkt Ihr ?!
Danke für Hilfe
Bearbeitet von vespus176
die strebe ist doch da-sieht auf dem bild mit der PX jedenfalls so aus.
das befestigungsdreieck unter der sitzbanknase kann man aus flacheisen selbst zusammenschweissen.
(ich habs für mein rattengespann selbst nachgebaut-muster hab ich ja am blauen gespann drauf.
wenn du willst kann ichs fotografieren,ausmessen,eine skizze machen und dir schicken)
ich würd den beiwagen auf den oldi montieren und in rot dazulackieren.
(wenn der oldi zu schwach ist steck einen PX motor rein)
danke
genau dieses Befestigungsdreieck habe ich leider net !
genauso den Lenkungsdämpfer
Ich könnte beides gut gebrauchen !!!
(von mir aus auch das Befestigungmaterial das unter dem Roller muß - dann könnte ich tauschen (also beide Roller mit Wagen fahren)(wenn ich die Eintragung hinkriege)
- wenn jemand noch so etwas übrig hat
dann immer her damit.
... bleib mal auf dem Teppich !
160 Euro !!!!!!!
nur für den BAJA Rolleranschluß
der Beiwagen kostet dann so um die 3000 Euro ???
Danke aber NO !!!
brauch nur den Lenkungsdämpfer und das Anschlußdreieck
danke
(von mir aus auch das Befestigungmaterial das unter dem Roller muß - dann könnte ich tauschen (wenn ich die Eintragung hinkriege)
ich kenn mich grad nicht aus.
du willst dein anschlussteil (unterm roller) gegen ein baugleiches tauschen-warum?
ich nehm mal an dass das bild nicht dein zeug zeigt sondern nur ein beispielbild ist da ja hier das dreieck ersichtlich ist.
der lenkungsdämpfer ist nicht unbedingt notwendig-ich hab auf beiden gespannen keinen drauf und die sind beide schon im stadtverkehr und auf langstrecke unterwegs gewesen.
reifen immler,kann auf jeden fall keine 10"-reifen mehr vulkanisieren.
shit.
doch noch wer andere ideen für nen passenden gespannreifen mit nem auto-ähnlichen profil in einer passenden größe?
Ich müsste den matzmann mal fragen.
Er hatte eine Seite aus Fernost gefunden, die 3.50-10 Reifen hatten, die wie Autoreifen ausgesehen haben. Es gab nur keinen Anbieter dafür in Europa, er hat es wohl auch dann nicht weiter verfolgt
also,da früher oft 4.00.10 auf ner lamy gefahren wurde,werde ich es mal mit dieser grösse probieren.
die reifen kosten nicht die welt und den bumpstop abflexen hab ich keine schmerzen,das gehäuse ist eh schon nicht mehr das beste.
mal sehen . . .
Was für n Gaytriebe bietet sich an in ner Lamy?
Is`n LI 125 Pflichtveranstaltung?
Der Erste ist zwar recht kurz, die Gangsprünge sind aber ja durchgehend höher als z.B. auf LI 150.
Ed: space.
Bearbeitet von Lambrookee
habe erst nen LI 150 gefahren,kein problem,logisch.
jetzt aber nen 125er wegen dem kurzen ersten.werde öfters dolle beladen sein,deswegen.
ansonsten ließ es sich gut fahren,kein problem mit zu großen gangsprüngen.
biste jetzt auch an nem gespann dran?
    • Ich denke, da passiert gar nichts. Ist ja bei einer halbmodernen Automatik in einem Verbrenner nicht anders. Wenn man in einem alten Mercedes mit der vollmechanischen Automatik 722.4 während der Fahrt auf P stellt, dürfte es wohl Kleinholz geben. Bei dem elektronisch gesteuerten Nachfolger, der 722.6, ist P entweder während der Fahrt gesperrt oder der Schaltwunsch wird nicht angenommen. Ausprobiert habe ich es allerdings nicht
    • Entschuldigt bitte !!    Da ich jetzt leider mindestens bis zum Wochenende nicht mehr am Roller sein kann gibt es wenigstens mal ein Bild !! Ist wahrscheinlich genau das was ihr nicht sehen wollt und ich wollte auch noch aussagekräftigere Bilder machen, ist jedoch aus arbeitstechnischen Gründen ( bin kurzzeitig nicht am Wohnort ) nicht möglich !!  Jedenfalls fühl ich mich sehr gut aufgehoben hier !! 👍
    • Ich denke, Ebay hat irgendwann herausgefunden, dass man mit gewerblichen Anbietern mehr verdienen kann, und weniger Schwierigkeiten hat, als mit Privatleuten, die dort ihren gebrauchten Krempel verhökern. Ich hab da nicht mehr viel angeboten, nachdem die Gebühren rasant gestiegen sind. Als dann verpflichtend ein Treuhandsystem eingeführt wurde, war ich endgültig weg. Aber ich denke, das war von Ebay durchaus gewollt, man wollte von "Drei, zwei, eins, meins!" zur seriösen B2C-Plattform werden.   Die britische Ebay-Kleinanzeigen-Alternative heißt Gumtree. Wobei ich keine Ahnung habe, inwieweit da Oldschool-Rollerteile zu finden sind. Und dann gibt's noch Leboncoin in Frankreich. Dort aber unbedingt auf französisch schreiben, die Franzosen mögen es in aller Regel gaaar nicht, wenn sie auf englisch oder gar auf deutsch zugetextet werden
