Hallo Leute
ich spiele mit den Gedanken mir eine Vespa mit Beiwagen zu kaufen.
sollte ne PX sein mit Beiwagen links denn ich kann mir rechts das ned vorstellen
bzw. habe ich angst das der beiwagen dann immmer im strassengraben ist :)
worauf muss ich beim gebrauchtkauft achten
und was kostet ein PX Gespann in sehr guten Zustand so
danke für eure Hilfe
Hättest was gesagt. Brückensau (sehr leicht) und meine hättest mal probefahren können. Die Brückensau kommt sogar mit Beifahrer sehr leicht hoch. Bei meinem beladen weniger ein Problem.
So bastele gerade noch eine Stehwand hinter dem Rückensitz damit der Beiwagen etwas steifer wird. Anschließend spachtele ich das Ding in (hoffentlich) der nächsten Woche.
Ich zweifele noch daran den Beiwagen an eine PX ohne BLinker zu packen oder mir eine T4 zuzulegen.
Was meint Ihr?
Velorex 540 an T4 oder PX ohne Blinker?
Also, bei dem Eigenbau-Rahmen hab ich zwei Rohre a 42mm. Der Bootsrahmen ist aus 34mm. Beim Hoffmann muss ich noch nachmessen, kann bei den dicken Rohren etwas anders sein.
Merci.
Werde versuchen ne T4 zu bekommen. Ein guter Freund der (komischerweise) nur ital. Vespen sammelt hat noch ne T4 zerlegt rumliegen und will sie loswerden.
Habe gerade eine "Rückwand hinter der Rückenlehne einlaminiert und div. Löcher zugespachtelt. Muss aber nochmal bei.
Das mit dem Rahmen gehe ich hoffentlich die nächsten Wochen mit Hilfe der Bergstraße an.
Leider regnet's heute weshalb ich draußen nix tun kann :wacko:
Wie groß ist denn bei Euch der Vorlauf des Beiwagenrads?
Der "Hoffmannfarher" schrieb am 07. April 2003 in diesem Topic was mit einem Bild über Vorlauf und Vorspur:
Gruppe:
Members Beiträge:
2540 Registriert:
19. December 2002 Aus:Willstätt Geschrieben 7. April 2003 - 19:37
hier noch etwas über die Vorspur
Meine Frage nun wie groß ist die bei Euch. Bei meinem anderen Gespann VBB (10 Zoll) mit Cozy Rocket ist der Vorlauf fast gleich Null.
Kennt jemand das Buch woraus das Bild ist?
Danke für jede Hilfe
:wacko:
welche wandstärke haben die rohre?
Kann ich zu dem Hoffmann-Boot nicht sagen, dazu müsst ich aufschneiden. Bei dem Eigenbau müsste ich nachsehen, vermute aber mal Marktüblich.
hast keine flex? :wacko:
die rohre aus dem sanitärbereich sind ja recht dickwandig und schwer.
hab mal von einem runnerplastomat den rahmen zerschnitten und festgestellt dass das hauptrohr recht dünnwandig ist.
wird halt eine bessere stahlqualität sein-bei motorradrahmen wirds nicht anders sein-soll ja keine 100 kilo wiegen.
:wacko:
bei meiner Hoffmann beträgt die Vorspur ca. 3 cm. Das Gespann fährt sich einfach stabiler als bei einer Vorspur von 1 cm.
Das Buch hatte ich damals ausgeliehen. Müsste mal nachsehen ob ich den Titel noch irgendwo vermerkt habe. Hatte mir die für mich wichtigen Dinge jedenfalls rauskopiert.
Grüße, Patrick
Wir hatten gestern noch einen anderen Punkt diskutiert:
Der Beiwagen soll klar links montiert werden. Der Kicker steht ca. 5 cm von der Backe weg. Wie viel Platz würdet Ihr zwischen Boot und Backe lassen damit es
a) noch gut ausschaut und
b) man noch dazwischen kann zum ankicken?
Was meint Ihr?
Grüße, Patrick
Das Buch heißt "Das neue Handbuch für Gespannfahrer" ISBN 3-9802242-1-x vom Bernhard Götz-Verlag
Gruß Rossy
:wacko:
Cozy Rock, also Beiwagen rechts.
Vorlauf gleich Null ist nicht so gut. Mit dem Vorlauf verminderst Du die Kippgefahr in Linkskurven. Bei unseren Rollern heißt das: Um so mehr desto besser. Jedoch werden die meisten Roller, Bauart bedingt, 10cm Vorlauf +- 1-3cm haben. Mehr geht nicht.
Die Vorspur solle man am besten erfahren. Das bedeutet, sie sollte einstellbar sein. Die Vorspur hat, genau wie der Sturz des Rollers, die größten einflüsse auf den Geradeauslauf des Rollers.
Ich habe deswegen meine Achsaufnahme umgebaut. Mit dieser Achse kann ich die Vorspur einstellen.
Gruß Rossy
post-19291-090029100 1315590759_thumb.jp
post-19291-065278200 1315590813_thumb.jp
post-19291-027164300 1315590863_thumb.jp
Welche Frage mich brennend interssieren würde, wäre, welchen Sturz ihr euren Rollern gegeben habt? Bei meinem Gespann kann ich das, im nach hinein, nicht mehr verändern.
Stehen eure Roller, wenn ihr nicht drauf sitzt, gerade oder geneigt?
Und wenn ihr drauf sitzt, wie sieht das dann aus?
Wie fahren sich eure Gespanne? Müsst ihr viel gegenlenken oder nicht?
Gruß Rossy
Beiwagenrad ist gaanz leicht zum Roller geneigt bei mir. Leer steht der Roller etwas höher, muss man aber schon zweimal hinschauen. Mit mir drauf weiß ich nicht, sehe ich dann schlecht :wacko:
Vorspur hab ich nicht ganz 2cm.
Gegenlenken je nachdem, beim Beschleunigen und beim Bremsen, sonst nicht, wegen dem ungetriebenen und unbebremsten 3ten Rad. Lenkerflattern kenne ich auch, aber wirklich nur bei unter 30 km/h wenn man den Lenker nur mit einer Hand hält. Das geht aber alles ins Blut über. Finde im Nachhinein das Fahrverhalten für den Aufbau prima.
Kann mich da meinem Vorredner nur anschließen!
Vorspur 2cm/ Vespa leicht zum Boot geneigt, Lenkerschlagen bis 30km/h
Geht Alles mit der Zeit ins Blut über.
Beiwagenfahren rules!!!! :wacko:
schließe mich da ebenfalls an-ist bei meiner genauso nur in mattschwarz.
Seitenwagen an PX 200 ? Spur + Sturz Einstellungen
Jut,
ich komme aus Berlin und möchte einem junggebliebenen Rentner,
der www Internet unerfahren ist, helfen Spur und Sturz Daten zu bekommen fuer
Seitenwagen an PX200.
Würde mir da jemand helfen können?
Braucht ihr
noch weitere Infos?
Besten Gruss Christian, Tegel
Du bist doch scheinbar nicht interunerfahren, das entsprechende Forum mit Topik hast du ja schon gefunden, nu heißts nur noch lesen... :wacko:
