Hi,
irgendwie komme ich grad nicht zum Fotografieren. Aus dem Grund habe ich mal versucht an Hand der bestehenden Fotos die Fahrwerkseinstellung zu erklären. Wenn es nach diesen Fotos noch Fragen gibt, dann versuch ich doch noch mal Fotos zu machen...
Jan
post-1434-0-19760000-1416608234_thumb.jp
post-1434-0-47720500-1416608236_thumb.jp
Hallo zusammen
Nun steht die Zulassung an, wird nicht ganz einfach.
Ich suche noch einen Lenkungsdämpfer und eine Feststellbremse.
Gruss Stephan
post-9875-0-96653900-1416732727_thumb.jp
post-9875-0-69193400-1416732739_thumb.jp
...und das Taxi-Schild nicht vergessen!
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen...
Feststellbremse? Will das dein Tüv sehen!?-ich hab mir angewöhnt das Gespann einfach immer im ersten Gang abzustellen.
Lenkungsdämpfer würd ich an deiner stelle den originalen cozy reibungsdämpfer ausprobieren.
Gefällt, dein Dreirad!!! :thumbsup:
Bearbeitet von kriegy
Reicht kein kleiner Spanngurt für den Vorderradbremshebel?
Kurz um Bremshebel und Gasgriff festgezogen und dann rollt nichts mehr!
Oder braucht ihr bei euch eine dritte Bremse zur Sicherheit wie bei PKW´s?
die amys mal wieder, gestern nacht hingeschrieben heute direkt anwort bekommen und ich finde die seitenwagen sehen verdammt geil aus
importiert die Seitenwagen jemand?
Kann mir das jemand sagen ?
Hast Du da auch nen Blinker am Beiwagen oder nur die am Roller ?
Ist zwar nicht mein Gespann, aber schaue mal was da auf dem ersten Bild am Koti vom Beiwagen seitlich dran ist  ( klein und orange).
baue gerade meine VNB fertig für nen gebremsten Cozy vom Scooter Center.
Die Bremse will ich nutzen, hat jemand von euch eine Y Weiche im Einsatz?
Oder eine andere Lösung per Bowdenzug?
Zum Eintragen des Beiwagens wären Briefkopien spitze, am besten Cozy und optional Gespann- oder Solobetrieb,
Hat von euch jemand Kopien, gerne auch per Mail,
danke und viele Grüße
Jan
Genau! Einfach eine längere M8, die erste Klemmung verschrauben und dann anzeichnen, wo das Loch hin muss, war eigentlich ganz einfach. Werde jetzt nochmal gucken, was der TÜV dazu sagt!
Das Blech habe ich selbstgebaut. Der Zug geht dann zwischen Lüra-Abdeckung und Kicker/ Schaltraste weiter nach hinten, wo ich dann zwischen Schaltrestenabdeckungsschraube und Beiwagen ein beweglich gelagertes (Kugelköpfe/ Spielerei :-) ) Rohr für die Überführung von Zug und Elektrik eingebaut habe, damit das beim Ankicken nicht ausversehen mitgetreten wird!
...ich habe nen nach oben verlängerten Bremshebel hinten am Motor gebaut mit Widerlager am Kupplungsdeckel...musst huer mal suchen, hatte Bilder eingestellt
Jan
Tachchen,
hat jemand eine Idee, wo ich eine passende Scheibe für meinen Squire-Beiwagen und die vorhandene Pesenning finde? Die benötige ich nun dringend, damit ich wetterunabhängig mit meinem Hund fahren kann.
Beiwagen-Bezeichnung: Lt. Stanzung hinterm Reifen PV2, auf dem Montagerahmen und in den Kfz-Papieren steht PL3003PL.
Beim Abrollern Aachen habe ich das gleiche Boot mit Scheibe gesehen, aber die Eigentümer konnten mir leider keine Infos liefern.
Hier mal Bilder:
Meiner post-39378-0-07051800-1430659391_thumb.j
post-39378-0-02263900-1430659405_thumb.j
Und der mit Scheibe post-39378-0-44573600-1430659458_thumb.j
post-39378-0-30743200-1430659510_thumb.j
Und eine Skizze mit den Maßen:
post-39378-0-81608200-1430659544_thumb.j
Hat irgendwer heiße Tipps oder hilfreiche Infos für mich?
Groetjes
Stiffe
:thumbsup: Danke! Ich starte mal ne Anfrage.
Gib einfach mal  " Squire Beiwagen "
bei Google ein, da gibt es auch deutsche Lieferanten.
Ich meine die Scheiben liegen so was um 220 - 230 €
  • 5 Monate später...
Das ist aktuell eines meiner Projekte:
Französische ACMA 150 N mit Beiwagen unbekannter Herkunft.
Vorab möchte ich gleich ein paar Dinge abklären:
Welche Beleuchtung braucht es am Beiwagen für den Tüv?
Wie sieht es mit Blinkern aus, der Roller selbst (BJ 61) braucht an sich ja keine ...
Das Fahrgestell/Boot ist ohne Kennzeichnung, bekomm ich das überhaupt eingetragen/zugelassen?
Aktuell ist ein 10 Zoll Motor verbaut und der Beiwagen steht auch auf 10 Zoll, hoffe das auf die
originalen 8 Zoll der ACMA zurückrüsten zu können ...
Bearbeitet von vespaoldies
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
