vor einer Stunde hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...also normal kann sowas nach ermessen eingetragen werden, aber das würde ich nur mit einem Teil machen, bei dem ich mir sicher bin, dass es ordentlich gebaut ist und aus ner vertrauenswürdigen Produktion stammt.
....für so ein Repro Teil das mit wenig PS betrieben wird, würde ich den Rahmen selbst bauen oder von nem Maschinenbaubetrieb bauen lassen, dann weißt du das es ordentlich gemacht ist und was für Material verwendet wurde. Das Boot gibt es immer mal als Kunststoff oder Blech Nachbau....
Aber einen richtigen Grund gibt es nicht? Wenn das Ding exakt wie die alten Originalen gebaut ist, gibt es eigentlich kein Problem mit der Festigkeit. Und das aktuelle Vorschriften erfüllt werden müssen für ein 50er Jahre Gespann stimmt so auch nicht.
vor 10 Stunden hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Coole Sache. Kann man das bei dir bekommen?  Oder nur die Zeichnung?
geht die Bremse noch?
hast du im Rahmen zusätzlich Löcher für die Befestigung gebohrt?
vor 10 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber deine Aussage sehe ich etwas kritisch.
Der richtige Grund ist, dass es für das Reproteil keine ABE bzw. E-Nr. gibt. Damit fehlt der Nachweis, dass es regelkonform ist und für den Fahrzeugtyp an den es angebaut werden soll geeignet ist.
Wie willst du nachweisen, dass der Beiwagen exakt wie das alte Original gebaut worden ist? Dazu bräuchtest du die originalen Piaggio Zeichnungen oder die originale Homologation. Nur von der Optik her wirds keiner bestätigen.
Hab mit einem wirklich kulanten TÜV'ler gesprochen, dessen Aussage war, dass dir ohne ABE oder E-Nr. heute keiner mehr was eintragen wird. Aus diesem Grund wollte er mir auch die Big Box meiner VB1 nicht eintragen. Wiederum seine Aussage: früher hätt ich den Schallpegel gemessen und wenn der gepasst hätte wär er eingetragen worden - heute ging das nicht mehr.
Eigentlich auch verständlich, da bei uns ja immer sofort ein Schuldiger gebraucht wirdwenn was passiert. Und wenn dich der Beiwagen in der Kurve überholt, weil die Schweissnaht gerissen ist, kommt sofort die Frage - wer hats genehmigt?
Deshalb hab ich für mich beschlossen, die Sache zu lassen, so schön der Beiwagen auch wär.
Ich denke das kommt halt auch immer auf den TÜV Prüfer drauf an. Denn die Cozy Beiwagen haben auch kein Gutachten und trotzdem haben diesen viele eingetragen. Ich hatte bei meinem Kali ein Gutachten dabei was mir die Sache vereinfacht hat...aber generell ist viel möglich, man muss nur immer Jemanden finden der da auch noch Bock drauf hat.
vor 3 Stunden hat Lucky96 folgendes von sich gegeben:
...genau so sieht es aus. Ist auch Bundesland unterschiedlich...es gibt noch TÜVs und Firmen die nen BW eintragen.
...und bei der Aussage "ist wie der original BW" läuten bei mir eh die Alarmglocken....
Bearbeitet von jan69
vor 11 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hab leider keine Zeichnungen und wurde von einem Ex-arbeitskollegen  für ne bayerische Brotzeit gedreht.
Befestigt mit 8 Schrauben M8 am Beinschild und der Abstützung oben an der Sitzbankbefestigung.
Bremse hat der keine am Beiwagen.
Zugelassen für drei Personen, allerdings nur 160kg.
Zum Eintragen immer zu einem Händler der sowas schon gemacht hat. Spart Nerven,Zeit und Geld.
War damit schon auf dem Elefantentreffen. Zwei mal 85 kg Besatzung, ordentlich Gepäck und zwei kleine Fässer Bier.  Dabei auf der Autobahn einen Lkw überholt und einen Klemmer gehabt. Auf dem Standstreifen die Kupplung wieder kommen lassen und läuft seitdem wieder. Bald kommt auch der VMC drauf
Ich hab meinen 8" Cozy Wideframe Umbau so gemacht (für die, die zu faul sind das ganze Topic zu lesen)....dieser Artikel und folgende....
Frage an alle Beiwagen - gebremst Gespannfahrer:
Meine Fussbremse geht extrem schwer durch den Doppel - Bremsseilzug. Wie hab ihr das gelöst, oder geht es euch auch so?
Gibt es ein längeres Bremspedal für VBB/Sprint/Rally/Bajaj...?
Ich hab ihn oben und unten angelenkt, geht perfekt, musst halt nen verlängerten Bremshebel hinten und den Gegenhalter hauen...Bilder siehe oben in der Verlinkung...
Am 30.12.2020 um 22:23 hat Piaggio-Center folgendes von sich gegeben:
Welchen Lenkungsdämpfer fahrt ihr
In der flotten Roise so :
Ist der bgm, funktioniert gut.
Im Gespann mache ich das etwas anders, weiß aber auch noch nicht genau, wie...
vor 4 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ich habe ein Lenkungsdämpfer von Mercedes zwischen Gabel und Boot eingebaut. Nun ist Ruhe im Karton ;-)
hast Du da mehr Details und Bilder?
Sieht gut aus dein Gespann
Ja kann dir noch Details zeigen. War mein Corona Projekt 2020. Es wurden eigens Halterungen gebaut für den Dämpfer an festen Rahmenteilen. Boot habe ich mit einem Schanier ausgestattet, damit ein besser Zugang zum Motor vorhanden ist.
  • Like 3
Meine persönliche Meinung. Der Mercedes Dämpfer ist viel zu hart. Ich habe ihn auch ausprobiert.  Beim Rangieren im Stand ist er kaum bewegbar.  Ich denke wenn man in Gefahrensituation schnell lenken muss, geht das schlecht. das beste ist meiner Meinung nach der Dämpfer von BGM. Der ist auch einstellbar
gibt es ausser @Humma Kavulas lösung noch Umsetzungen, wie der BGM montiert wurde?
Finde den auch sehr interessant! Oder hat vllt schon jemand zwei kombiniert, macht das sinn?
zB das Cozy Teil plus einen unten an der Gabel, oder ist das fällig Banane, weil der eine den anderen aushebelt :rotwerd:
Zwei ist Käse, einer ist schon schwierig zu montieren und reicht auch locker aus! Das Cozy Teil ist halt nur ein Reibdämpfer, technisch eher so semi bis scheiße...
Bin gerade erschrocken wie verrostet die Schrauben sind. Da werde ich unbedingt Edelstahl verwenden müssen
vor 47 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von Bikeboy
Also soo schlecht funktioniert der Originale Lenkungsdämpfer ja gar nicht ( ...meine Meinung ), nur die Befestigung mit dem durchbohren der Front gefiel mir überhaupt nicht.
Ich habe es relativ einfach, wie auf den Bildern zu sehen gelöst.
Die horizontalen Halter abgeflext, 2 Flacheisen vertikal angeschweißt und mit Senkkopfschrauben befestigt und zwar so, das die Muttern an der Frontseite unsichtbar hinter der Kaskade liegen. Mir war halt die originale Optik der Frontpartie wichtig.
  • 3 Monate später...
Montag, mal ne Reifenfrage:
Ich fahr auf dem Gespann bisher immer die 8 Zöller der anderen Roller runter.
Meist sind das Heidenau K75 in 3.50-8. Da die Reifenwechslerei langsam nervt,
würde ich dem Gespann gerne 3 neue spendieren.
Gerast wird mit Beifahrern eh nicht, daher wäre Haltbarkeit der wichtigste Faktor.
Was wäre da das Richtige?
Bearbeitet von vespaoldies
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
    • Aus Mangel an Lusso-Grundplatten habe ich mir das auch mal gebaut gehabt. Das lief bei mir auf jeden Fall vierstellige Kilometer problemlos in einer Lusso mit Voll-DC, Licht und AFR gleichzeitig dauerhaft aus der Batterie (auch im Leerlauf / bei Motor aus). Ich hatte dazu einen SIP-Vape-DC-Regler verbaut und einen LiFePo4-Akku (Standard-Motorrad-Zubehör von Hein Gericke, schon einige Jahre her...)   Das hatte ich mir damals dazu notiert, ich hoffe es hilft Dir weiter. Natürlich ohne Gewähr, besser zwischendurch einmal zu viel nachdenken / nachmessen / an genau Deine Grundplatte anpassen / über die PX alt-Elektrik nachdenken / ...       Meine Annahme: Draht ist dünner als bei Lusso = mehr Widerstand. Spulen sollten jeweils schon mit zwei Spulen 12V bringen. Die GSF-Daten passen auch gut dazu --> also sollten die zwei Stränge parallel geschaltet werden. Masse + gelb verbinden = #4 innen an #1 außen Grau + rot verbinden = #3 außen an #2 innen   Prüfung SF-Grundplatte mit identischem Anschluss mit Oszilloskop und Akkuschrauberantrieb: Spannungsverlauf gleich und verwendbar Grau/Masse = 159V Peak-Peak Rot/Gelb = 106V Peak-Peak Vergleich mit PK-Grundplatte mit "wenig Kabeln": blau/schwarz 161V   Kann auch gleich auf Massefrei umgebaut werden: Anschluss 1 = #4 innen + #1 außen Anschluss 2 = #3 außen + #2 innen
    • Ganz meiner Meinung, war ein großer Spass mit euch gestern....wir sehn uns am 13.4. zum Anrollern in der Pfalz
    • Welche Birne? Weil BA20d Halogen gibts ja sogar in 45W und verkraftet die Vape sicher
    • Da ist schon ne Vape mit 12 V drin  Die Streuscheibe ist halt Mist. Das Ablendlicht ist besser als das Fernlicht.
