oh man - also nochmal etwas genauer:
Wolltest DU nicht letztens eine LI verkaufen :-(:-D
?ich find's schon teuer - war ja auch nur der Rahmen, ohne alles?
Bilder gibt'S die nächsten Tage?
MH
gab es eigentlich nur den transportbeiwagen und den personenbeiwagen von hoffmann? oder gabs da noch weitere?
die boote waren immer gleich- egal ob hoffmann lampe unten oder königin??
@ motorhuhn: was zahlt man für so ein gestell??
grüße
martin
Es gab nur diese zwei . Ja, alle Modelle hatten die gleichen Seitenwagen.
Gruß Patrick
Hallöchen?
da ich inzwischen schon öfters gehört habe, daß die Gespanne mit einem flatternden Vorderrad zu kämpfen haben und da mir die Eigenbauten mit irgendeinem neumodischen Lenkungsdämpfer nicht wirklich gefallen, bin ich im Moment einen einstellbaren Reibungsdämpfer am "konstruieren", der in Höhe des oberen Lenkkopflager sitzt. Montage ohne Löcher zu bohren usw. Da ich aber ja genug zu tun habe, mache ich das nur für meine Lampe Unten, müsste also für alle Wideframes mit aussenliegenden Zügen passen. Ein Kollege von mir lasert mir die Formen aus (ist mir noch was schuldig) weswegen ich bei Bedarf 3-4 "Bausätze" mitmachen könnte?
Interesse?
MH
Nö. Aber entweder passend machen oder nur leihen und was abgucken. Aber wenn das Bedingung is', mach' ich notfalls auch 'ne Lampe unten auf meinen Koti ...
Es war aber auch nicht von Lampe unten die Rede, sondern von Wideframe.
ja - denke ich mal, aber welche Wideframe hast Du denn? :-D Für das ohne-Loch-bohren-klemm-Prinzip, brauche ich aber die "Zugröhrchen" am Holm, alle anderen müssen sich dann selber was einfallen lassen (schrauben?)
MH
?Frage an alle, die einen Replika fahren:
Wo habt Ihr die Boote her, was haben die gekostet und vor allem, gibt's die noch?
Hintergrund der Frage ist, daß ich einen GFK-Nachbau angeboten bekommen habe, dessen Preis mich aber nicht wirklich überzeugt!
MH
?was is los? Kann da keiner was zu sagen?
Habe eben die Bilder bekommen ? und seitdem ist das Boot noch uninteressanter für mich :haeh:
MH
hatte die frage schonmal gestellt - aber ist wohl unter gegangen...
was ist am beiwagen *zwingend* an beleuchtung in D erforderlich (Beiwagen kommt an ne PX)?
-positionslicht vorne
-blinker (vorne/hinten)
-rücklicht
...brauchts auch ein bremslicht?
@Sedor: k. A., aber ich denke mal alle 4 Punkte (wenn das Zugfahrzeug auch ein Bremslicht hat - und davon gehe ich aus).
Der ist schon bekannt? Gibt's auch als Schulbus ...
@Sedor
Als Vergleich
In Österreich brauchste regulär alles !
Bremslicht
Rücklicht
Positionslicht vorne
Blinker, fals die Zugmaschiene einen hat!
Und einen Rückstrahler !
In Germania müßte das genau so sein!! :-D
Woifal
soderle...
ein anruf beim RW-TÜV und alles ist geklärt :-(
ein beiwagen braucht also - wie auch schon vermutet und geschrieben:
-Scheinwerfer
-Rücklicht
-Bremslicht
-Katzenauge
-Blinker
...wie wird geprüft/was ist zu beachten? :-D
...was steht im brief der vespen (zu 95%): "...für beiwagenbetrieb nicht geprüft"
und an dieser stelle hören wir auf - laut RW-TÜV/Essen keine chance auf eintragung... außer piaggio bestätigt im nachhinein das das doch okay ist... weiterhin sollte der beiwagen nen gutachten haben (hmhm, viel spaß) - wenn nicht... dann pech, "woher sollens denn wissen ob die schweißnähte gut sind?"... woher "sollens wissen das der vesparahmen der beanspruchung durch den beiwagen standhält?"
nja, ergebnis des gesprächs ist das laut der rw-tüv zentrale in essen so einfach kein beiwagen an eine vespa kommt ...
okay, packen wir es an... :-(
So, was anderes: Wie heissen diese kleinen Metallpinökel mit der innenliegenden Feder, die an der Spritzschutzdecke des Bootes dran sind und die man über die Gegenstücke am Boot drüberclipst? Will mir für Keili ne Flache Plane machen, weil ich nicht immer mit der gestängehinterlegten Kapuze durch die Gegend eiern will ...
Brauche nur nen Suchwort für Google ...
Ja nee, das ist zu einfach. :-D Druckknopf nicht; das sind so andere Teile ... die Gegenstücke am Boot sind so Stifte mit ner Nut ... mach nachher mal nen Bild ...
Meinst die, die man hochzieht und um 90Grad versetzt wiederloslässt? Die durch ein Langloch gesteckt werden und durch dieses nach dem Drehen nicht mehr passt und so die ganze Kiste hält? Nee - weiß nicht wie die heißen :-D
MH
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
