Das kannst du dir sparen. Mein AC4 Motor ist noch offen, da hab ich mal kurz nachgezählt:
Vorgelege: 13/19/26/34 - 67/22
Hauptwelle: 57/51/44/36
Josef
Ist interessant, dass eine Ape vom Getriebe her länger übersetzt ist.
D.h. das Diff man die Untersetzung.
ron
Es wird gerade ein Hoffmann "A" Getriebe hier im Forum verkauft.
Das hat auch folgendes Übersetzung:
"So endlich gezählt:
Primärritzel: 67 - 14 - 20 - 27
1. Gang: 56
2. Gang: 50
3. Gang: 43
Gruß Christoph."
ron
Danke! So langsam wird's ja. Die Übersetzungsverhältnisse anzugeben ? wie ich das oben getan habe ? bringt ja nicht wirklich was. Von mir kommen noch Zähne der VN, ACMA 56 und meiner beiden APE hinzu. Das APE-Getriebe ist wirklich erstaunlich lang übersetzt ? wird trotzdem bei einem meiner Roller Verwendung finden. Mal schauen ob er's gezogen bekommt.
Zum Gespann: anscheinend hat die VB1 ? wenn Du dich nicht verzählt hast ? einen um einen Zahn kürzeren vierten. Das wäre ja mal ein Ansatzpunkt. Ich werd mir aber auch mal eine Adaption der PX-Primär überlegen.
Zum Gespann an sich ? gestern hab ich mich mit dem Bootsheck beschäftigt. Ich war kurz davor die Sache zu begraben. Es gibt Sachen die kosten einen die letzten Nerven. Das olle Blech lässt sich wirklich unglaublich beschissen schweissen. Die Restteile sind verzogen ohne Ende ? wär ich nicht schon soweit, wäre ein kompletter Neubau wahrscheinlich nur unwesentlich mehr Arbeit, dafür aber problemloser umsetzbar gewesen.
Naja ? hab nochmal die Kurve bekommen ? ich hoffe nächste Woche das Boot dann wieder im groben komplett stehen zu haben.
Grüße
MH
Was sind denn E-Sätze?
So ? bin auch etwas weiter. Man kann grob schätzen wie es später aussehen wird ? ist ja schonmal was :-D
Hab mich zwischenzeitlich dazu entschieden das Ding auf kosten des Hecks noch ein Stück kürzer zu machen. Hoffentlich passt's Weib noch rein ? bei mir ist sowieso schon Hopfen und Malz verloren...
Habe heute die erste Testfahrt mit meinem 3. Rad gemacht.
Teufel!!! :-D so'n Ding fährt ja in alle Richtungen. Lenker schlägt beim anfahren fast aus der Hand (Reibe ist noch nicht montiert.) Lässt sich da noch was einstellen? Spur oder Sturz oder so? Ist ein Cozy und ich habe den einfach mal so montiert wie ich ihn vom Vorbesitzer bekommen habe.
An was denn montiert ??? Moccaboy ? Soll ich mal vorbeikommen zum Proberitt, um das mit meiner gespeicherten Popometrik abzugleichen.....
Oh, das wird ne richtige Rennmaschine. Zugfahrzeug ist ne PX 80.Die stand noch so in der Garage rum. Soll erst mal ein 135er drauf und dann schauen wie das läuft. Obwohl nach der gestrigen Probefahrt war mir ja schon fast der 2. Gang der original 80er zu schnell!!! :-D
Deinen Poppometer würde ich mir gerne mal für einen Proberitt (auf dem Roller - ist wohl klar !!!) ausleihen.
@ Gatti 500: Das würde das nächste 3 Länder-Rennen aber zu einem richtigen erlebniss machen.
- besonders für diejenigen die ich dann mit der Rakete unbeabsichtigt von der Strasse schubsen würde! :-D
Stell das Beiwagenrad zum Roller ein. Das ist die Vorspur. Auf die Gesamtlänge kanns ruhig 3-4cm zusammenschauen.
Dann bremst der Beiwagen und man fährt stabiler.
Schaut der Roller eh zum Beiwagen? Nicht dass beim Einfedern der Roller nach außen geneigt ist. Sonst fährt die Vespa dort hin.
ron
ron
Das hört sich ja schon ganz brauchbar an. Heist das der Roller sollte im unbelasteten Zustand zum Beiwagen geneigt stehen, damit er beim bremsen nicht nach links (aussen) wegknickt und in den Gegenverkehr drückt? Wenn ja, wo stelle ich das ein? Am Beiwagenrad, oder muss ich die gesammte Aufhängung in sich verdrehen?
Spur lässt sich ja wohl am Rad verdrehen oder?
Vielen Dank schonmal
Marco
Die Spur stellst Du direkt an der Radaufhängung ein, den Sturz über die Scheibe zwischen Roller+Boot
( beide Scheiben gegeneinander verdrehen ).
Bearbeitet von oehli
Marco
Die Neigung vom Roller zum Beiwagen wird man nicht so ohne weiteres Einstellen können.
Es geht ev bei der Aufhängung beilegen und ev. kann man das Beiwagenrad höher setzen.
Am Flansch kann es auch exzentr. Platten vom Hersteller geben.
Es gibt aber auch einige wenige zum Neigungseinstellen.
ron
So, habe heute Abend nicht weitergeschraubt, war aber trozdem mal nachschauen:
Der Roller ist leicht zum Beiwagen hin geneigt. Die Vorspur ist auf die gesammte Rollerlänge gemessen (mit zwei Latten) ca 6cm (zuviel???). Das Beiwagenrad selber hat einen starken negativen Sturz. Wenn ich den begradigen würde käme der Beiwagen wohl noch ein bischen tiefer und der Roller wäre noch stärker geneigt.
Negativ? Eigentlich haben Beiwagen gerne einen positiven Sturz.
Sorry, der Sturz ist wirklich positiv (also oben nach aussen geneigt). :-D
Wie stark sollte der Sturz sein? Ist jetzt doch sehr deutlich!
Ich würde das erfahren. 6cm Vorspur ist wahrscheinlich etwas viel. In Grad war das soweit ich mich erinner so bei 3-4°. Viele Gespanne machen wohl bei niedrigen Geschwindigkeiten bis ca. 30km/h etwas Probleme. Ich bin selber ja noch nicht so weit ? bin aber auch mal gespannt. Am Sturz selber kann ich nicht großartig war ändern ? auf jedenfall nicht sinnvoll.
Bei einer PX kann man das "pendeln" bei ca. 30km/h durch eine härtere Feder wegbekommen.
Aufpassen auch bei den Reifen: Dieses Ausschlagen der Lenkung ist u.a. aufgrund der Unwucht des Reifens.
Zur info:
Ob ein Beiwagen Reifen zum Roller "lenkt" oder von Roller "lenkt" ist eigentlich egal. Haupsache er bremst etwas.
Das hab ich schon mal aus versehen ausprobiert. Ich habe da keinen Unterschied bemerkt.
Sonst kann man auch noch Lenkungsdämpfer montieren.
ron
ron
Apropos Lenkungsdämpfer: So ne Reibe wie sie dabei ist gefällt mir irgendwie nicht wirklich. Funktioniert so etwas? oder besser direkt so ein Dämpfer zwischen Beiwagen und Lenkrohr? Wo gibt es sowas? (Ron?) Was kostet es? Und: bringt es wesentlich mehr als so ne olle Reibe?
Ach ja, Löcher in Lenker und Beinschild bohren für so ne Reibe finde ich auch höchst unsexy!!!
Danke,
Marco
Reibe auf meinem seeligen Bajaj-Gespann wirkte hervoragend und zuverlässig. KISS-bewährt , heul mal nicht rum weil du Löcher in eine PX80 bohren mußt....
Öldämpfer gibt es zB. bei Heigl....
LINK
Danke,
Marco
Auch mit Löchern, funzt aber gut.
So, nachdem ich die olle Reibe jetzt doch montiert habe, und gleichzeitig Roller, Verbindungsrohr und Beiwagen so lange in sich verdreht habe das ca 4cm Vorspur und eine leichte Neigung das Rollers zum Boot dabei herauskam, fährt das ganze doch schon viel angenehmer (Oder ich habe mich schon daran gewöhnt !?) Pendeln ist jedenfalls fast komplett weg! Sieht natürlich nicht so Professionel aus wie Breitis Lösung.
Jungs, was wiegen eure nackten Boote eigentlich so?
je nach Modell: zw. 20 und 40kg
Gesamter Beiwagen: zw. 40 und 65kg.
So gesehen: Schwerere Beiwagen sind leichter zu fahren.
Ich fahr zBsp bei der GS/3 und linken Beiwagen immer 20kg Zusatzgewicht spazieren, weil dieser beiwagen keine 40kg wiegt.
ron
Na, dann lieg ich ja noch ganz gut. Mein nacktes Boot wird so bei 20 Kilo liegen. Verhältnissmäßig recht schwer, aber leider ging da einiges an Zinn ran.
Wenn ich das Ding so sehe, finde ich das in der Relation zum Roller immer recht groß:
Das Ding ist aber unter 1,60m ? was man ganz gut merkt, wenn man versucht Platz zu nehmen. War auch gar nicht so leicht, innerhalb des Selbstauslösers in das kleine Ding reinzukommen :-D
Noch passe ich da rein, aber ohne Sitz. Ich denke, wenn da noch der Sitz seinen Platz findet, passt nur noch mein Weib oder diverse Getränke ins Boot.
Naja, was soll ich sagen ? ich glaub man sieht an meinem Gesicht, was das für eine Scheissarbeit ist ? aber das Ende wird irgendwie greifbar.
