Das glaub ich, die Dinger sind nämlich schwer hässlich :-D
Edit meint noch, dass ich das Ding in der Hand hatte, aber ja keine mehr brauchte, aber überlegte alles überflüssige runterzuschneiden (Flügel, Kopf usw mit kleinen Schweisspunkten geheftet). Man kanns aber ja auch dran lassen (bei der Bootsspitze) und als "Kühlerfigur" verwenden :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
Man muß halt die Augen offen halten, wenn man das was man braucht nicht in jedem Baumarkt zu kaufen bekommt. Mein Chef wollte mir die ja besorgen ? als vorgefertigte Halbkugeln, aber der braucht immer eine Ewigkeit für sowas. Deswegen hab ich ja auch die Winkel aus dem Lüftungsbereich genommen.
Moinsen Allerseits
Da mein Post vor einigen Monaten keine Früchte getragen hat versuche ich es jetzt noch einmal.
Ich möchte mir gerne einen Beiwagen für meine PX bauen.Das Boot ist zu 99 Prozent in meinem Kopf schon fertig,jetzt fehlt mir nur noch der Trägerrahmen.
Da ich nicht weiss wo ich da am besten mit anfange,würde es mir helfen wenn jemand sein Gestell einmal skizzieren,vermessen und hier posten könnte.Materialstärken,sowie auch Rohrdurchmesser wären super.
Ich würde mich riesig freuen,ich werde bestimmt nicht der einzige sein der dieses Problem hat,wenn sich jemand die Mühe machen würde und das hier online stellt! :-D
Vielen Dank
Gruss Hendrik
So, hier das Bild. Muß ja nicht exakt so sein, aber ich halte die Form für gut Umsetzbar.
du meinst den silbernen im vordergrund. das ist ein eigenbau ? sehr gelungen. schmal und klein! vielleicht mal den besitzer kontaktieren. vielleicht gibts ja ne ne form ?!
Bearbeitet von andreasnagy
Der silberne BW im Vordergrund ist ein Bausatz wie ihn zBsp. der Stoffi anbietet.
Gibts für Largeframe und Wideframe, in 8 bzw. 10 Zoll, links oder rechts
Ich habe am Wochenende mit dem Topic eröffner Woifal gesprochen. Auch darüber, dass es mittlerweile über 60 Seiten Einträge gibt.
Wer hätte das gedacht. Außerdem über Schwachstellen: zBsp Wo reißt ein Blech/Lagerschale/...?
Vielleicht hat der ein oder ander ein Problem, daß sich erst nach x km gezeigt hat. (oder sollte man ein neues Topic verwenden?)
o Woifal hat einen Riß bei einer Befestigungschraube beschrieben. Da dürfte ein Stelle zu stark beansprucht werden. (vielleicht schreibt er selbst was dazu)
o Früher wurden Bleche unterhalb der unteren Lagerschale eingesetzt, weil diese brachen.
Das Problem hatte ich bislang nicht. Dürfte mit dem Lenkerreißen zu tun haben.
Echt jetzt? Stoffi bietet die Dinger an? Gibt's die irgendwo noch zu sehen? Verdammt, wieso hör ich erst jetzt was davon??
Naja ? mein Boot ist seit Freitg zusammen. Also Nase, Mittelwanne + Heck. Passt soweit und jetzt geht's noch schweisstechnisch an ein par Details, die ich hoffentlich diese Woche soweit fertig bekomme.
eh schon ewig und drei Tage.
das ist so eines:
und das:
Bearbeitet von sqooter.com
Echt jetzt? Hätte gedacht das wär ein anderes. Mal abgesehen von der rechtsseitigen Montage.
Mag sein, dass es welche gibt die aus Italien(?) kommen und welche aus Tailand.
Grundsätz sind alles Nachbauten des Seinerzeit originalen.
Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass auch die aus Italien in Wirklichkeit aus Fernost kommen, aus Blech sind und bis zu 1cm dick Kitt haben.
(da hab ich mal ein Referenzliste erhalten, was mich sehr überaschte)
ron
Ich möcht jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen wollen, dass mein zurechtgedengeltes Boot stellenweise nicht ähnlich schwer gefüllt werden muß.
Edit hätte jetzt auch vermutet, dass das Boot von der Form her anders sei.
So,da auf meine Frage der vergangenen Tage keine Antwort kam und ich mir dann noch ein paar Gedanken gemacht habe,gibts wie immer auch neue Fragen.
Das Gestell werde ich nun selber bauen,ähnlich dem Foto.
Das Winkeleisen welches mit dem Rahmen verschraubt wird sollte wie stark sein?Hatte an 40 x 40 x 4 mm oder 50 x 50 x 4 mm
gedacht.
Wie stark sollte der Rahmen sein Rundrohr 40 mm oder 50 mm?
Wie breit darf ein Gespann sein?
Wie breit sind eure Beiwagen(nur das Boot)? 600 mm?
Wie lang sind eure Beiwagen?
So ich glaube wenn ich darauf überall Antworten bekommen dann bin ich schon ein ganzes Stück weiter.
Gruss Hendrik
Das Ding zu vermessen wenn es montiert ist, ist nicht so einfach. Ist es auch so nicht. Wenn Du in der Gegend bist, darfste gerne Maße am Mopped nehmen. Mein Boot ist auf jedenfall unter 500mm Breit. So 450-470mm. Die Durchmesser der beiden Hauptrohr kann ich messen, die anderen haben 32x2mm.
So, mal ein neues Bild. Da ich momentan mal keinen Bock auf flexen und schweisen habe, habe ich mal angefangen das Ding zu verzinnen. Junge was 'ne Arbeit. Bin wirklich mal gespannt, wann das Ding zum lacken kann?
Wow das ist ja ein Ding - hab grad die Bilder im Bellaforum gesehen.. eine Bella als Teilespender für so einen starken Beiwagen.. da zieht der Zündappfan glatt den Hut :-D
Wann machen wir eigentlich mal ein Rollergespannrennen??
die ist nicht riesiger und glatter als bei anderen Dingern auch. Kommt aber nichts drauf ? das baut mir dann im Verhältniss zum Roller zu hoch.
Stoßstange wird noch kommen, wenn ich noch etwas Geduld über habe.
nach DIESEM bootsbau is die herstellung der stosstange doch ein kindergeburtstag :-D .
(wenn das hier noch lange so weitergeht muss ich auch wieder einen beiwagen basteln)
bei mir gehts auch mal weiter,letztes jahr nur mit gestell,dieses soll es endlich der transport-beiwagen werden.
schiene mit integriertem tank abnehmbar.
beiwagenboot soll auch noch entstehen.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
