So war der start von meinen projekt....
Auch der "Neue Beiwagen" hatte schon Schäden... Stelle sich leider erst zu später raus
nach der Lackierung...
ab zum airbrushen
Sitze werden bezogen...
Ja und jetzt mal warten bis ich das Fahrzeug bekomme... Dann nochmal zum Lackierer ein paar Schichten Klarlack drauf...
Bearbeitet von Jhael
Danke Spondy! Eine Gute Idee werde ich mir auf jeden fall ansehen ob ich das auch so umsetzen kann. Die Scheibe von Cozy ist einfach zu hoch...
  Am 1.6.2011 um 07:27 schrieb Jhael:
ich hab die scheibe komplett weggelassen - so gefällt mir das zeppelinboot am besten.
(die scheibe hab ich aber die montagelöcher wurden noch immer nicht gebohrt)
ja muss ich eh noch schauen... aber mal sehen was so eine scheibe in blau kostet... würde mir auf jeden fall spass machen.
habe schon viele fotos vom airbrushen bekommen. ich sag dir der roller wird fein...
lg andy
So mein ist im Kesselhaus und ich bin fleissig an der Arbeit... Sicher sind mir auch einige Fehler unterlaufen die ich jetzt beheben darf. Zum Beispiel hätte ich die Trittleisten vorher anpassen können...
Gut das ist gerade meine Beschäftigung. *g*
Auch die Löcher bohren für die Triffleisten und die Montage für die Halterung des Beiwagen.
Ich würde von Euch eine Ratschläge brauchen:
Ich habe so einen kompletten Gummisatz bei Stoffi gekauft für VBB1T. Da sind so viele Teile drin aber kein Plan wo die alle hin gehören. Gibt es da wo Möglichkeiten das anzuschauen? Ich glaube das da mehr Gummiteile dabei sind als was man für das Modell verbauen kann.
Kabelbaum: Ich werde mit den Modell einen 150 PX Motor fahren. Welchen Kabelbaum kann ich nehmen? Kann man den Kabelbaum auch noch umbauen für die Kabel die vom Seitenwage kommen?
Hat wer so einen Kabelbaum schon gemacht und kann mir hier Rat geben?
Feststellbremse:
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Lenkungsdämpfer?
Habt Ihr zusätzlich was verbaut? Wenn ja was?
Das wäre es mal fürs Erste... Schon mal vorab Danke für Eure Hilfe....
Danke lg
Andy
  Am 13.7.2011 um 07:52 schrieb rabo381:
mir ging es auch so, dass ich wärend dem Umbau gelernt habe, was man alles vergessen oder besser machen kann...
*1*Zu den Gummis kann ich dir nichts sagen.
*2*Ich habe bei mir den alten Kabelbaum ausgebaut und aus diesem einen neuen gebaut, der gleich die Elektrik für meinen Beiwagen einschließt. Dazu einfach einen zum Modell passenden Schaltplan nehmen und um den Beiwagen erweitern, bzw Abändern. Dann entsprechende Kabel einkaufen. Dabei am besten den vorhandenen Farben treu bleiben.
Ich habe dann alle Längen gemessen und dann entsprechenden Kabelpakete mit Spiralschlauch zusammengebunden und an den Enden zugeschrumpft.
Hier mal ein Bild vom Kabelbaum für den Beiwagen.
post-34569-099558200 1310542768_thumb.jp
Bei mir ist auser der Beleuchtung noch Kabel für eine 12V Steckdose, ein dicker Leiter für den Hupenkompressor, Schaltleitungen für Hupe und eine Leseleuchte vorhanden.
Diesen Kabelbaum habe ich dann mit dem Orginalen zusammengefügt und wieder eingebaut
*3* Der erste Gang ist die Handbremse der Gespannfahrer. Da dies nicht reicht, habe ich aus dem Baumarkt ein Klettband, dass ich um den Bremshebel spanne.
*4* Zum Lenkungsdämpfer gibt es unterschiedliche Meinungen. Tatsache ist, dass mein Gespann anfängt zu flattern wenn keine eingebaut ist. Ich habe meinen von einer Firma die Beiwägen baut. Am besten mal bei so einer Adresse anfragen.
Ralf
Hallo Ralf
Das bringt mich schon ein Stück weiter.
Was hast Du für ein Gespann?
Gibt es da Fotos?
Du 12V finde ich super zwecks laden von iphone oder sonstigen... wie schliesst man das richtig an?
Wegen der Adresse schicke ich Dir eine PN
Danke
Andreas
in österreich ist für ein gespann eine feststellbremse vorgeschrieben und ein band um den bremshebel wird dem prüfer von der landesregierung nicht reichen.
ich hab neben dem bremspedal ein 6mm loch gebohrt und aus einer 5mm gewindestange einen haken gebogen.die rundung des hakens die am bremspedal eingehängt wird mit schrumpfschlauch überzogen und das gewinde ins loch gesteckt.
reihenfolge der bauteile von unten:
kontermutter-mutter-karosseriescheibe-gummischeibe-trittblech-gummischeibe-karosseriescheibe-mutter-kontermutter.
auf diese weise lässt sich die feststellbremse gut einstellen.
nach der typisierung hab ich den hacken wieder demontiert und es befindet sich nur das kleine loch im trittblech mit dem ich recht gut leben kann.
(falls die feststellbremse für eine überprüfung wieder mal vorhanden sein muss ist sie in fünf minuten montiert.)
Hallo Andi!
Ich hätte beim typisieren ein Kettenglied am Lenker neben dem Bremdhebel montiert, des mit einer Feder versehen war um nicht während der Fahrt ungewollt zu blockieren. Danach habe ich mir einen Bremshebel vom Auto an die Verbindung zum Beiwagen geschraubt und mit der Hinterbremse verbunden.
Als Lenkungsdämpfer habe ich einen von der Bajaj montiert.
Das Licht hab ich einfach parallel zum Rücklicht geschlossen.
  Am 13.7.2011 um 20:53 schrieb maxsi:
Hallo Andi!
Kannst Du ein Bild hochladen wie das aussieht?
Danke
Der Beiwagen steht nun schon mal auf seinen Rad... Bin gerade dabei die Trittleisten auf der Vespa anzupassen. Hab alles mit Bucheinband abklebt und so denke ich kommen keine Kratzer in den Lack. Hat zumindest schon bei 2 Leisten gut geklappt.
Bin wieder ein Stück weiter gekommen. Leisten sind montiert. Bis auf Kabelbaum mal alles in der Vespa... Zur Zeit macht mir die Traverse ein Problem. (hab einen extra Beitrag dazu geöffnet.) Lenkerkopf zusammen. Die Gabel macht gerade noch etwas Probleme.. Habe noch nicht die richtige Schwinge. Für den PX Motor fehlt noch der Umrüstkit auf 8 Zoll. Hoffe das Stoffi alles bekommt.
Ein paar Bilder von den Fortschritten...
So dann wieder an die Arbeit...
  Am 1.8.2011 um 06:39 schrieb Pez:
Schönes Moped!!!!
Wie weit bist du mit dem Kabelbaum den ich dir gezeichnet habe?
lg. Pez
Kabelbaum ist das nächste was kommt. Wir müssen das Problem mit der Traverse noch klären.
Hoffe auf eine gute Lösung... *g+
Ich habe meine Anschluesse an den Rahmen selbst gebaut, da die org. nicht an die Traversen passen und fuer meinen Geschmack zu kurz sind. Meine verlaufen quasi unter des ganzen Trittbrettlaenge.
Ich habe das Projekt für`s erste mal eingestellt. Zuviele Probleme die ich nicht lösen kann. Unter Umständen habe ich im Herbst eine neue Idee dazu. Zur Zeit hab ich keine Lust mehr drauf. Danke Euch allen für die Untestützung! Wenn ich weiter mache melde ich mich wieder.
lg Andreas...
Inwischen liegt das Fahrzeug mal auf Eis!
  Am 1.8.2011 um 18:15 schrieb oehli:
wie sieht die Halterung aus?
So seit 2003 als ich das Thema eröffnet habe nun meine erste kleinere Reparatur!
der liebe Dämpfer hat das Zeitliche gesegnet und wurde hochkant in die Tonne geworfen!
vorher
nachher
Resume zur Aufhängung: funktioniert einwandfrei > keine Risse im Blech gar nichts! und das nach zig tausend Kilometern und sehr vielen
Kehren an diversen Bergpässen ( die zerren an der Karosserie!)
viele Grüße!
Woifal
  Am 18.11.2010 um 16:13 schrieb bs-löwe:
auch nicht wenn er nicht als Fahrlicht/Fernlicht benutzt wird? also nur optional zuschaltbar ist,
wie ein Suchscheinwerfer? Ein Positionslicht muss ich dann wiederum haben.....
wie mans macht machts man falsch.... machste kein Licht dran meckernse, machste nen extra Scheinwerfer
meckernse auch.......idiotisch! Hast du dazu irgend eine offizielle Aussage/Schrieb vom Tüv, oder wo
kann man sich die Richtlinien ansehen? Was issn mit den Mod-karren die haben doch auch genug Lampenkram?
Gruß Jan
  Am 7.5.2011 um 14:02 schrieb bs-löwe:
Moin,
nun ist das Gespann fast fertig und ich hoffe nächste Woche beim TÜV
darauf meinen Segen zu bekommen.
Gruß aus Braunschweig
finde das auch ausgesprochen gelungen!!!
was haben die denn nun zu dem scheinwerfer im boot gesagt, finde ich nämlich ziemlich cool :wacko:
gruss
  Am 3.8.2011 um 18:39 schrieb Woifal:
Hast Du von oben etwas untergelegt?
    • Das ist sogar bei einigen Autos so, dass wenn man vorwärs/rückwärts bremst, die Beläge hin und her klackern.
    • Hallihallo,   mein Lenkgetriebe (2004er Chevy Express) ist leicht inkontinent. Unten am Lenkgetriebe läuft Öl raus.   Ich habe einen der 2 (mangels dem 2. in meinem Fundus) gewechselt und es hat keine Besserung gebracht. Jetzt habe ich mir den Schaft angesehen. Da ist eine leichte Einlaufspur zu sehen. Ich frag mich, ob die das Problem sein kann, weil kaum bis gar nicht spürbar?!       Neuer, kompletter Dichtsatz ist bestellt. Aber ich möchte das genre etwas glätten/polieren. Was nehme ich da am besten? Danke     Bitte in Ami Karren verschieben, falsch gepostet...
    • Genau das will ich ja. Aber das 22 Ritzel für die COSA Kupplung passt anscheinend nicht auf das 65 Primär wegen dem Durchmesser? Zumindestens krieg ich die Kupplung nicht drauf.    Hier wären die zwei Teile: https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?usrc=drt 65 https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=drt 22
    • Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt. Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
    • weißt du ob es hierzu alternativen gibt?
