irgendwie komme ich grad nicht zum Fotografieren. Aus dem Grund habe ich mal versucht an Hand der bestehenden Fotos die Fahrwerkseinstellung zu erklären. Wenn es nach diesen Fotos noch Fragen gibt, dann versuch ich doch noch mal Fotos zu machen...
Jan
post-1434-0-19760000-1416608234_thumb.jp
post-1434-0-47720500-1416608236_thumb.jp
Hallo zusammen
Nun steht die Zulassung an, wird nicht ganz einfach.
Ich suche noch einen Lenkungsdämpfer und eine Feststellbremse.
Gruss Stephan
post-9875-0-96653900-1416732727_thumb.jp
post-9875-0-69193400-1416732739_thumb.jp
...und das Taxi-Schild nicht vergessen!
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen...
Feststellbremse? Will das dein Tüv sehen!?-ich hab mir angewöhnt das Gespann einfach immer im ersten Gang abzustellen.
Lenkungsdämpfer würd ich an deiner stelle den originalen cozy reibungsdämpfer ausprobieren.
Gefällt, dein Dreirad!!! :thumbsup:
Bearbeitet von kriegy
Reicht kein kleiner Spanngurt für den Vorderradbremshebel?
Kurz um Bremshebel und Gasgriff festgezogen und dann rollt nichts mehr!
Oder braucht ihr bei euch eine dritte Bremse zur Sicherheit wie bei PKW´s?
die amys mal wieder, gestern nacht hingeschrieben heute direkt anwort bekommen und ich finde die seitenwagen sehen verdammt geil aus
importiert die Seitenwagen jemand?
Kann mir das jemand sagen ?
Hast Du da auch nen Blinker am Beiwagen oder nur die am Roller ?
Ist zwar nicht mein Gespann, aber schaue mal was da auf dem ersten Bild am Koti vom Beiwagen seitlich dran ist  ( klein und orange).
Moin,
baue gerade meine VNB fertig für nen gebremsten Cozy vom Scooter Center.
Die Bremse will ich nutzen, hat jemand von euch eine Y Weiche im Einsatz?
Oder eine andere Lösung per Bowdenzug?
Zum Eintragen des Beiwagens wären Briefkopien spitze, am besten Cozy und optional Gespann- oder Solobetrieb,
Hat von euch jemand Kopien, gerne auch per Mail,
danke und viele Grüße
Jan
Genau! Einfach eine längere M8, die erste Klemmung verschrauben und dann anzeichnen, wo das Loch hin muss, war eigentlich ganz einfach. Werde jetzt nochmal gucken, was der TÜV dazu sagt!
Das Blech habe ich selbstgebaut. Der Zug geht dann zwischen Lüra-Abdeckung und Kicker/ Schaltraste weiter nach hinten, wo ich dann zwischen Schaltrestenabdeckungsschraube und Beiwagen ein beweglich gelagertes (Kugelköpfe/ Spielerei :-) ) Rohr für die Überführung von Zug und Elektrik eingebaut habe, damit das beim Ankicken nicht ausversehen mitgetreten wird!
...ich habe nen nach oben verlängerten Bremshebel hinten am Motor gebaut mit Widerlager am Kupplungsdeckel...musst huer mal suchen, hatte Bilder eingestellt
Jan
Tachchen,
hat jemand eine Idee, wo ich eine passende Scheibe für meinen Squire-Beiwagen und die vorhandene Pesenning finde? Die benötige ich nun dringend, damit ich wetterunabhängig mit meinem Hund fahren kann.
Beiwagen-Bezeichnung: Lt. Stanzung hinterm Reifen PV2, auf dem Montagerahmen und in den Kfz-Papieren steht PL3003PL.
Beim Abrollern Aachen habe ich das gleiche Boot mit Scheibe gesehen, aber die Eigentümer konnten mir leider keine Infos liefern.
Hier mal Bilder:
Meiner post-39378-0-07051800-1430659391_thumb.j
post-39378-0-02263900-1430659405_thumb.j
Und der mit Scheibe post-39378-0-44573600-1430659458_thumb.j
post-39378-0-30743200-1430659510_thumb.j
Und eine Skizze mit den Maßen:
post-39378-0-81608200-1430659544_thumb.j
Hat irgendwer heiße Tipps oder hilfreiche Infos für mich?
Groetjes
Stiffe
:thumbsup: Danke! Ich starte mal ne Anfrage.
Gib einfach mal  " Squire Beiwagen "
bei Google ein, da gibt es auch deutsche Lieferanten.
Ich meine die Scheiben liegen so was um 220 - 230 €
  • 5 Monate später...
Das ist aktuell eines meiner Projekte:
Französische ACMA 150 N mit Beiwagen unbekannter Herkunft.
Vorab möchte ich gleich ein paar Dinge abklären:
Welche Beleuchtung braucht es am Beiwagen für den Tüv?
Wie sieht es mit Blinkern aus, der Roller selbst (BJ 61) braucht an sich ja keine ...
Das Fahrgestell/Boot ist ohne Kennzeichnung, bekomm ich das überhaupt eingetragen/zugelassen?
Aktuell ist ein 10 Zoll Motor verbaut und der Beiwagen steht auch auf 10 Zoll, hoffe das auf die
originalen 8 Zoll der ACMA zurückrüsten zu können ...
Bearbeitet von vespaoldies
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
