vor 3 Stunden schrieb Bikeboy:
dann kann man ja 10.10 nehmen
Güte 10.10 gibt's nicht. Wahrscheinlich ist Güte 10.9 gemeint.
vor 12 Stunden schrieb Humma Kavula:
Max Drehmoment m8 bei 8.8 sind ca 20Nm,bei 10.9 ca 30Nm.
Also nix für "das hab ich im Arm und zieh ordentlich fest"
Gruß,
Humma
Wahnsinn, so wenig?! Das wusste ich echt nicht. Ist vielleicht eine dumme Frage, aber warum zieht man duverse Verbindungen dann mit 50,60,80nm an? Oder ist das mechanisch was anderes?
vor 3 Minuten schrieb Lockengelöt:
... warum zieht man duverse Verbindungen dann mit 50,60,80nm an?
Das ist abhängig von Gewindedurchmesser, Regel-/Feingewinde, Güte ...
KLICK
vor 43 Minuten schrieb T5Rainer:
KLICK
Ahhh, gut, nach der Tabelle könnte ich ja aber mit den M10er Bolzen in 10.9. auf knapp 70nm hoch. Wobei es 30 oder 40 wahrscheinlich auch tun.
Hat jemand schonmal die Idee umgesetzt, das Rohr mit einer durchgehenden Schraube gegen Herausrutschen zu sichern? Wäre ja unschön, wenn sich son Boot mitten in der Fahrt löst...
...dann vorsichtshalber noch ne Schweißnaht drüber, falls der Sicherungsbolzen abschehrt!
Dass sollte mit seine 4 Schrauben schon halten, da hätte ich eher Angst das alles aus dem Bodenblech rausreist - wobei dafür könnte man natürlich auch noch ne Kette zum BW legen, nur do zur Sicherheit....
  • 2 Monate später...
Bremse Beiwagen anschließen:
Bei der Suche nach einer guten Lösung für mich, die Bremse der Cozy Beiwagen anzuschließen, habe ich bisher nur Lösungen gesehen, die den 2. Zug direkt mit dem 1. verbinden (Zugwiderlager am Kupplungsdeckel oder am Stoßdämpfer). Über die Einstellschrauben müssen beide genau auf gleichzeitige Anlage der Backen eingestellt werden.
Bei älteren Motorrädern mit Bedarf einer gleichzeitigen Betätigung über 2 Züge wurde ein Bremszugverteiler verbaut, der die Züge in einer Waage aufgenommen hat. Damit werden als Vorteil beide Bremsen mit gleicher Kraft betätigt (Ohne die genaue Einstellung über Einstellschrauben).
Hier mal ein Foto eines Zugverteilers, bei der man gut sehen kann, dass die Bowdenzugaufnahme nicht als Schieber geführt wird, sondern Luft hat zum „Verdrehen“, wenn die Bremsbacken durch z.B. Verschleiß nicht mehr genau gleich an den 2 Trommeln anliegen:
Link
Hat das schon jemand so probiert?
Sieht interessant aus.
Ist nur die Frage ob man will das beide Bremsen mit der gleichen Kraft angesteuert werden. Ich will das bei mir nicht. Würde bei mir zum überbremsen des Beiwagen Rades führen. Mir geht es beim gebremsten Beiwagen in erster Linie darum beim Bremsen in der Spur zu bleiben.
vor 8 Minuten schrieb Lucky96:
Die bremskraft kann man doch über die gewindehülsen einstellen. Ich finde das Teil super. Nur wohin damit?
Ich weiß nicht ob ich gerade einen Denkfehler habe aber mit dem Teil zieht man doch an jedem Bremszug mit der gleichen Kraft. Wenn ich eine Einstellschraube auf mehr Zug eingestellt habe, zieht man durch dieses Teil bei diesem Zug mit einer geringeren Kraft oder?
Kommt drauf an mit welcher Bremse man es kombinieren will, kann man das Teil doch unter die Kaskade (bei PX) oder in den Rahmentunnel verbauen.
vor 21 Minuten schrieb Bikeboy:
Nope. Dafür bräuchte man unterschiedliche Hebellängen der beiden äußeren Züge zum mittleren inneren Zug.
Bearbeitet von T5Rainer
Wie ist die Brems(kraft)verteilung denn bei 'ordentlichen', halbwegs modernen Gespannen im Motorradbereich gelöst?
Y-/T-Stücke in Bremsleitungen kenne ich wohl, aber wie sieht es so ganz generell mit dem (notwendigen?) Verzögern des Bootes aus?
Ist das u.U. gar Pflicht?
...Pflicht denke ich nicht. Allenfalls „dass“ eine Bremse vorhanden sein muss ab soundsoviel zGg/Leistung.
Wie will man da auch ne „Quote“ festlegen? Boot ist halt mal leer, mal halbvoll oder schon fast überladen.
d.
In modernen Motorrad-Gespannen sind soviel ich weiß Bremskraftregler verbaut. Zumindest hat mir ein Gespann-Bauer gesagt das er welche verbaut. Ich habe bei mir ein Bremskraft-Regelventil mit Handrad verbaut. Ich verstelle dieses nicht bei jeder Fahrt, sondern habe dieses einmal eingestellt sodass ich bei all meinen Beladungen zurechtkomme.
...also ich fahre das genau so (mit Segen vom TÜV) seit ewigen Zeiten mit ein neu gemachten verlängertem Bremshebel hinten und stelle es über die Einstellschrauben ein...Rainer da bremst du halt z. B. zuerst mit der Hinterbremse und wenn du mehr ziehst kommt die BW Bremse dazu. Das kann man super einstellen...
Bilder sind irgendwo im Topic hier drin....
vor 27 Minuten schrieb jan69:
Mit genau so meinst du aber nicht diesen Verteiler Block mit dem alle Züge mit der gleichen Kraft gezogen werden? Du hast doch an der hinteren Bremse den Bremsarm/Hebel bearbeitet oder? Das halte ich nämlich auch für die bessere Wahl da du die Bremskraft des Beiwagen einstellen kannst.
...genauso meinte ich das!
Wobei man bei diesem Blockteil ja auch die Kraft einstellen kann, wenn man an der Trommel die Gewindehülsen am Bowdenuugemde verstellt....
Ok.
Ja da sind T5Rainer und ich der Meinung, dass man die Kraft nicht einstellen kann. Das ist ja auch der Sinn dieses Blockteil...alle Züge mit der gleichen Kraft anzusteuern.
...ach jetzt verstehe ich euch. Gut die Kraft kannst du nicht einstellen, aber durch das frühere oder spätere greifen der Bremsbeläge erreicht man bei einer Seilsteuerung ja einen ähnlichen Effekt. Bei hydraulischen Systemen braucht man da nen Bremskraftverteiler aber bei unseren Schaukeln langt das so schon ganz gut...und ich bin nicht ganz gemütlich unterwegs.
vor 7 Stunden schrieb Nakkl:
Pläne Kali RS1 samt Papiere auf ebay
Bei dem Herrn habe ich mein Beiwagenfahrgestell gekauft. Die Papiere sind Kopien...die originalen habe nämlich ich.
Auf den Bildern sieht man mal wie schön der Beiwagen vorher aussah :repuke:
Mit den Unterlagen von eBay?
Kommt drauf an...wenn man sich selber ein Beiwagenfahrgestell bauen will, Ist es vielleicht eine Hilfe. Weiß aber auch nicht welche Pläne er da alles anbietet.
wo habt ihr das Kabel für die Beiwagen-Elektrik aus dem Roller geführt, und wo dann rüber zum Beiwagen Rahmen? In meinem Fall geht es um Cozy an Px.
Und zweite Frage: ich würde gerne die 4 Bolzen an der Verbindung Beiwagenrahmen/Rohr am Roller neu machen. Aber M14 ist hier zu dick. Die Bolzen haben Durchmesser 12,5mm.
Weiß jemand, was das für ein Maß ist? Wo man sowas bekommt?
Dank und Gruß
Volker
Bearbeitet von Lockengelöt
Nach 900 km keine Probleme. Sieht enger aus als es ist. Durchgang für Kupplung und Bremse wäre auch gegangen. Weiß der Teufel was mich damals da geritten hat...
Bearbeitet von Tupamaro
    • Das YSS Tabellenwerk nennt dieses PK Federbein für V50. Es gab einen Händler, der wollte passend gemachte Silentblöcke dafür anbieten, hab's leider nicht parat.
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
