Hallo
Gibts eigentlich noch andere Kantenschoner als die Monoschlitzrohre und den Plastik mit Alukern..
Monoshlitz bekommt man nur in Chrom, was ich net will. Sandstrahlen und Lackieren hätt ich auch schon probiert.
Aber das lass ich wieder. Das wird so hässlich un der Lack geht wieder ab.
Und den Alu wollten wir zu 4 aufziehen aber ......
Unmöglich den zu Montieren. Der Flog nach ner Stunde durch die Werkstatt und ab in den Müll.
Gibts event. einen aus schwarzen Gummi oder so ?
Oder hatt wer sonst noch ne Idee auf Lager ???
Sollte unbedingt schwarz sein
Danke für Tipps
Mir fällt da mal der universelle Kantenschutz von absolut ein ?!
Schau mal im GSF nach absolut und dessen Angebot !
Ok danke, Vieleicht ist ja für mich was dabei.
Bearbeitet von Johnny_Linz
