mit dem iPhone nur "GSF Light", daher auch kein Posteingang..
Wie ich mittlerweile schon ein, zwei mal gelesen habe bin ich nicht der einzige der auf seinem iPhone gerne das normale GSF hätte? Mit der "Light" Version die automatisch kommt, und sich im Moment auch noch nicht umstellen lässt ist kein Zugriff auf das Postfach möglich. Eben diese Kombination darauf Mobil zugreifen zu können, egal wo man gerade ist war wirklich super!
Daher meine Frage, kann man das nicht auf "Standard" umschalten? Das iPhone wird das "normale" GSF ja ohne Probleme anzeigen können, warum dann die light Version?
Danke schonmal :-D
LG
Flo
hi!
ganz unten startseite iphone version steht was von "du benutzt ein design speziell für deinen browser. hier klicken, um das design manuell umzustellen".
fab
hi!
Ja, das funktioniert auch, aber immer nur an ungeraden Feiertagen - will sagen es funktioniert mal, dann wieder nicht und man muss das jedesmal manuell auswählen.
manuell wählen muss ich da nix, klicken, machmal gehts dann manchmal nicht. Habe blackberry.
Blick´s auch nicht :-D
Hab's eben gerade auch zum ersten Mal per Schwarzbeere probiert, weil mich die fehlenden Nachrichten angekotzt haben. Das ging jetzt tatsaechlich poblemlos.
Ist bei mir genauso....manchmal ist es im normalen "Internet Modus", manchmal in der Light Version.
Oft ändert sich der Modus, wenn ich nur ein Topic anklicke :-D
Kann man das ganze nicht dauerhaft auf der normalen Basis laufen lassen !? (also ohne dem Light Zeug!? Oder diesen ganz abschalten....den braucht doch eh keiner)
Bearbeitet von Eisi
Muss ich mal nachfragen...
Ich brauche dazu aber jetzt mal genau Daten von euch. Welches Telefon, was fürn Browser etc.
Dann stell ich dem Boardhersteller mal ein paar Fehlertickets ein.
iPhone 3Gs, Browser Safari
Mir ist jetzt aufgefallen, dass man erst problemlos umstellen kann, wenn man sich zuvor aktiv beteiligt, also ein Posting gesetzt hat.
Kann das eine zufaellige Erscheinung gewesen sein? Mir fiel das halt auf.
Bei mir genauso... nur irgendwann nach dem x-ten mal aktualisieren spring er auf das "normale" Skin um. Wenn ich dann aber wieder ein Topic anwähl, ist die Light Version wieder da
So, jetzt kommt beim Blackberry und beim iPhone automatisch das normale GSF.
Wenn ihr das Light nutzen wollt, dann müsst ihr links unten im Forum einfach den Light Skin auswählen.
Cheers!
Mike
Cheers!
Mike
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
