Kupplungsritzel .... Zweck der Übung: Verschleißminimierung
Tatsächlich am Kettenrad oder an den Anlageflächen der Kupplungslamellen?
Durch Zufall muss ich mich grad damit beschäftigen :-D
TiN ist so ziemlich die bescheidenste PVD (Physical Vapour Deposition) Beschichtung. Sieht halt hauptsächlich gut aus, viel kann das nicht.
Wenn es was vernünftiges seien soll dann TiAlSiN.
Ich würde aber eher zu Reibwert minnimierenden Kohlenstoff beschichtungen tendieren, es gibt da viele verschiedene, der beschichter deines Vertrauens kann dir da aber mehr erzählen als ich.
Ich telefoniere am Montag mal mit dem Beschichter, der hatte auch noch die härtere Beschichtung "Titancarbid" im Angebot. Hätte da zufällig nen grossen Schwung zum TiN beschichten, da würden so ein paar Sachen nicht weiter ins Gewicht fallen. Bin auf jedenfall für sinnvolle Vorschläge des beschichters dankbar.
Würde dann auch direkt den ganzen Sacchi-Korb beschichten lassen und wenn möglich die Kupplungsbeläge+Scheiben (falls der Kork die 200°C aushält, was ich aber nicht glaube).
Korb kann ich ja noch nachvollziehen aber die Zwischenscheiben zu beschichten ist äußerst kontraproduktiv.
Die Beschichtung ist sowas wie ein Trockenschmierstoff und verringert auch den Reibwert. Kork war irgendwas um 130 oder 160°, weiß grad nicht genau.
wollte die Scheiben auch nicht komplett beschichten lassen, sondern nur nur die inneren bzw. äußeren "Anschlagflächen". Die Reibflächen sollen dann abgedeckt wderden, bzw. werde die Beschichtung bis auf die relevanten Stellen wieder entfernen.
Ich hoffe doch mal schwer, dass das Ritzel mindestens 60 HRC hat. Kann es aber am Montag mal ins Prüfgerät halten. Weißt Du welches Material beim Sacchi Korb genau verwendet wird?
Ich will ja nicht das Rad neu erfinden, hab mir nur Gedanken über die Haltbarkeit der Kupplungkörbe gemacht, die ja an den Kontaktstellen der Kupplungsbeläge nach einiger Zeit doch sehr mitgenommen aussehen.
Hatte einfach die Idee, ob man das Prinzip der titanbeschichteten Bohrer nicht übertragen könnte um den Verschleiß zu minimieren. Vielleicht ist es ja auch ne Schnapsidee, aber es bot sich gerade an, da wir gerade in der Firma einiges zu Beschichten haben.
Joa, aber das Ritzel wäre ja was anderes als der Korb... Der Korb vom Gavedigger ist an der entsprechenden Stelle auch oberflächenbehandelt. Vllt fragst du ihn mal? Ich kann mri allerdings nicht vorstellen, dass das mit einem originalen Korb nachträglich sinnvoll zu machen ist.
nur mal so nebenbei....
hast du dich schon mal informiert welche temperaturen den wirklich benötigt werden damit eine funktionierende tin beschichtung aufgebracht werden kann... das sind dann nur mal so nebenbei ca. 600° und eine tin beschichtung ist nur auf einem werkstoff sinvoll dessen härtetemperratur deutlich über den 600° liegt...ansonten baust du da einen gummiklumpen draus... alles andere ist ne rein optische beschichtung die nur goldig = hübsch aussieht .. aber eben kein weiter funktion hat...
grüsse Thomas
also ich würde da nix beschichten sondern lieber cryogenisch behandeln. das funzt (zumindest in sachen längerer haltbarkeit). macht aber für einen normalen strassenhobel keinen sinn. ab 30+ bzw. für einen rennmotor würde ich mir das aber schon überlegen. dann aber nicht nur den kulukorb (bzw. da lieber liedolsheim), sondern gleich alles: ritzel, getriebe, hautpwelle, kickerwelle (sofern noch verbaut).
da gabs mal einen bericht in einer scootering darüber. einer von den ganz verrückten sprintern hat reihenweise TV200 getriebe geschrottet. nach der cryogenischen behandlung hat das getriebe mehrere renntage gehalten und nicht nur einen halben.
grüsse Thomas
Gibt aber auch andere Verfahren, wo die Temp ca. 160° beträgt. Nicht TiN aber das ist ja eh mehr was für die Homeshopper auf QVC.
TiN ist aus dem Rennen, Titan-Aluminium-Nitrid wäre eine vielleicht "sinnvolle" Alternative, da wesentlich höherer Härtegrad. Die Verarbeitungstemperatur soll hier zwischen 200 und 450°C liegen.
Ich lasse gerade die Materialbeschaffenheit (Werkstoff, Härte) des Ritzels testen, damit es die Temperaturen ohne Verzug durchhält. Warte aber noch auf die Ergebnisse...
Gruß,
Arne
...im Zweifelsfalle reibt sich die Scheiße ab und lutscht dann die Wälzlager und Zahnräder. Schön feine harte Partikel, die Überall rumschwirren und mit nem Magneten nicht wieder rauszukriegen sind.
Wenn, dann eher den ganzen Kram aus vergütetem 42CroMo schnitzen und die Zähne randschichthärten. Bärig Aufwand. Kenn mich nun mit dem Kettenformat vonner Berta und dem derzeitigen Leistungsstand nich so aus, aber wenns nicht unbedingt der ultimative 40(+)PS-Langstreckentourer sein soll kann man sich das wohl schenken.
So, das mit der Titanbeschichtung ist erstmal gestorben.
Aber vielen Dank für die zahlreichen, konstruktiven Beiträge. :-D
Ist immer gut auch ein paar andere Meinungen zu hören und dann mit dem gesammelten Argumenten zu einem neuen Fazit zu kommen.
Das Einzige was sich bei Beschichten verändern würde ist die Farbe, sonst nix. Höhere Haltbarkeit kann mir keiner garantieren.
Und da die Karre wohl nicht an der 40PS Marke kratzen wird, tut´s wohl erstmal das Standardteil.
Arne
    • So endlich wieder mal Zeit Lust und Laune gehabt um an der Kiste weiterzuarbeiten, hab die Roststellen wie Empfohlen mit Oxiblocker behandelt, den Tunnel mit Holraumwachs eingesprüht und die Ganzen Chrom und Trittleisten wieder aufgearbeitet war eine echte Sch... Arbeit. Trittleisten sind auch wieder Montiert plus neu Züge und Kabelbaum. Motor werde ich jetzt den Original Motor neu Aufbauen und den Plan mit dem PX Motor vorerst mal verwerfen weil ich bei einer der Letzten Ausfahrten im Herbst mit meiner VNB fast a bissl Stress mit der Rennleitung am Straßenrand hatte. Es sei dem es hat jemand eine Idee wie man damit in Österreich legal unterwegs sein kann (sollte aber auch nicht tausende Euros für Gutachten kosten).
    • Richtig! Eigentlich sollte die Superstrong das im Auslieferungszustand locker schaffen. Ich fahre mit 4 Scheiben in einer 0815-Kupplung bei 19Nm. Irgendwas ist da faul...
    • Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.   Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM). Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.   Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.   Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
    • Grün ist weich, gelb mittel und rot ist hart, richtig? 6 Scheiben(neu) mit 10x mittel auf 16/47 hat nicht gereicht bei mir.  Mördermaschine halt...
    • Hi, ich habe leider auch keinen, aber mich würde interesssieren wie du die vergossene Spule neu gewickelt hast. Grüße
